Fläkten slutat att funka?
Jaha, i samband med röda dagar och första kalla perioden så läggen pannan av...
Har en Biomatic 20+ från 2006.
Det började lukta bränt. Pannan kom bara upp i ca 65C i stället för börvärde 80c. Sedan kom tjära typ rinnande i anslutning vid skorsten.
Stängde av pannan och testkörde fläkten via servicemeny.
Den roterar ej. Låter bara som ett elektriskt snurrande.
Kan man göra nåt? Eller är det bara att ringa installatören?
Biomatic 20+ 2006 med bulkförråd
Re: Fläkten slutat att funka?
Kan vara en triac eller en kondensatorn som gett upp.
Finns en hel del i den här tråden: http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=13192
Hade problem med min externskruv, bytte först triac vilket inte hjälpte, bytte sen en kondensatorn i hörnet på kortet så fungerade det igen.
Ariterm Biomatic 20+ -06
Enplansvilla från -62 på 80kvm med lätt uppvärmd källare.
Tack.
Nån som vet hur det brukar vara när fläkten lägger av ?
Hade det problemet på en panna.Fläkten ville inte starta när jag tvångs körde den i test menyn.Men de va ju strax innan helg så jag provade att smörja lagren å då gick den igång.Så den funkade över helgen i alla fall. Och den pannan såg inte vacker ut vill jag lova.Men tjäran torkar ur bara du får fart på fläkten.
Troligtvis lagren som gått. Fick byta på min Ctc Ecoflex för ett par veckor sen.
Den är ungefär lika gammal som din.
Kolla de här trådarna:
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=15787
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... fl%C3%A4kt
Ctc Ecoflex -07:a
115+115 kvm samt 25 kvm garage
Testade att smörja och blåsa rent fläkten.
Hjälpte ej, fick ringa hit installatören.
Bytte fläkt. Dock fick vi även byta kretskortet då externskruven inte funkade som den ska.
Snart har man bytt allt på pannan utan själva tanken...
Surt
Surt
Du sparar kretskortet va??
Om ni inte prova och byta triac eller kondenstor innan ni byte fläkt och kretskort så be att få kretskortet, gissar att reparatören tog med sig kortet..
Sitter tre triac'så på kretskortet som styr spänning till externskruv, matarskruven och fläkten. En triac är relativt lätt att byta och kostar ca 20kr styck. Byt dessa och kondensatorerna så har du troligtvis ett fungerande kretskort att ha i reserv eller att sälja..
