Utrustning:
Strömsnäspannan kamrörsbatteri som matas med en Bionet/Bequem pelletspanna, solvärme samt en 6kW elpatron som backup.
Utgående tappvarmvatten från kamrörsbatteriet mixas med kallvatten med hjälp av en ESBE VTA310/330 blandningsventil. (Går inte att läsa typbrickan med nuvarande installation)
Problem:
Låg temperatur på tappvarmvattnet.
Utgående temp från pannan är 59 grader
Utgående temp från blandningsventilen är max 40 grader trots att ratten är på minimal kallvatteninblandning.
Fråga:
Är ventilen igensatt eller skall den alltid mixa med kallvatten trots minimal inställning?
Hårt vatten gör att jag misstänker igensättning..
Tack för snabbt svar och Gott Nytt År!
ESBE VTA310n dålig värme
Re: ESBE VTA310n dålig värme
Det låter ju som den kärvar.
Sen händer det att termostaten ger upp efter ett antal år men den finns att köpa som reservdel.
Tack för svar!
Om blandventilen är skruvad i ändläge, dvs max värme, skall det ske något nämnvärt temperaturfall då?
Här handlar det ju ändå om 15-20 grader tapp.
Termostaten skall styra utgående temperatur.
Är ventilen avsedd för 35 - 60°, ska utgående temperatur inte vara lägre än någon grad vid maxinställning om ingående temp är 60°. Kan vara ett litet läckage från kallvatten.
Ok, tack
Låter ju som felfunktion med 20 graders temperaturtapp i max ändläge.
Knackat en del på kroppen och fått upp tempen några grader. Dags att ta isär..
Gott Nytt År!
Gott Nytt År!
