Varierande kvalite Abg pellets
Jag har köpt Abg pellets vid olika tillfällen och kan konstatera att pelletsen varierar i färg samt även i längd och friktion i skruven bla. Oftast ljus och fin pellets men nu senast mörkare färg samt riktigt långa pellets upp till 50mm långa. Den har även en strävare struktur som gör att skruven går trögare. Har inte eldat så mycket med den mörkare pelletsen men undrar om mörk färg är dåligt och ljus färg är bra? Vad har ni för erfarenheter?
Re: Varierande kvalite Abg pellets
Det går inte att säga att det ena är bättre än det andra. Men variationerna i sig kan vara ett problem om man inte justerat brännaren vid byte. Om man inte har en brännare som anpassar sig automatiskt.
Jag läste på Atmos hemsida att mörkare pellets med svarta prickar ska undvikas så jag undrar vad man ska se upp med?
Jämför Agrols pellets med typ Vida
Agrol mörk
Vida ljus
Båda är bra pellets
Se upp med pellets som är fuktskadad eller har mer damm om du har en brännare som är känslig
annars så funkar alla minst lika bra.
Har använt Neova,Smålandspellets,Agrol,Fågelfors,Vida,Abg samt Jem o fix pellets som kommer från Polen plus en del som jag inte kommer ihåg namnen på utan att ha haft problem eller behövt ändra på inställningar på brännaren.
Agrol mörk
Vida ljus
Båda är bra pellets
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Tack för det svaret, nu är jag lättad. Man ska inte ta ut problem i förskott. Mvh.
Vet ej om man kan generalisera som jag nu gör. Men jag upplever den mörka pelletsen som mer kompakt och mer hållfast samt mindre spån än den ljusa pelletsen. Men fördelen med ljus pellets mindre sintring än med mörk.
Det skulle kunna vara så att mörk pellets brinner med högre temperatur än ljus därav skillnaden i sintrings fenomenet.
Nibe vedex 3000, Janfire Flex-A "blå", Fox-1004 tempregulator, 750L borö acktank med 110L beredare, Laddomat 21, Automatshunt med innetemp givare ( ESBE CRB-122), KWZ150 dragbegränsare, WM Pro loggning.
- Prima virke
Mina sista ABG säckar har innehållit mycket spån, en del träflis samt en stor sten, så nog är det varierande
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Eberle INSTAT 868-A1A
Hafa Midi
Inte intresserad av annan dragbegränsare
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Körde 20 säckar ABG i våras och de var helt okej. Men de var också mörka och relativt långa. Och kändes hårda och kompakta. Tycker de påminner mycket om Neova.
Påbörjade en pall Stora Enso i söndags i de säckarna va det blandat med ljusa och mörka men de var väldigt korta. De ljusa verkar inte så hårda och "glatta" som de mörka. Fick även ställa ner matningen ganska mycket för att brännaren skulle gå rent jämfört med ABG och Neova.
Panna:CTC 1100
Brännare:Viking Bio
Övrigt: Hus byggt 1930 95 kvm boyta, 9m 110mm insatsrör, Mafa mini förråd, EC Home WL med innegivare+utegivare med prio på innegivare, Mitsubishi luft/luft vp som komplement
Kör med 8mm säckad pellets från StoraEnso
Brännare:Viking Bio
- Prima virke
Idag blev det 3 st stenar ur en säck.
Ingen mera ABG
Ingen mera ABG
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Då tycker jag att du skall klaga hos återförsäljaren, stenar är inte det som man skall hitta i påsen.....
- GoForIt Pellets
Man kan ju undra hur sten kan ha hamnat i pelletsen..
Har man hanterat lös pellets med lastmaskin ute på en grusplan före säckandet?
Tråkigt att höra ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jag har kört en pall ABG pellets från jem o fix o det var jätte bra pellets utan damm som hade lite lagom fin trädoft![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tänkte köpa en pall till snart så får väl hålla utkik efter stenar när man häller ur påsarna.
Jobbar som: Drifttekniker Katrineholms Kraftvärmeverk
114+114kvm byggt 1976.
Villapanna: Nibe Pellux
Brännare: Janfire Flex
Pellets som jag kör: Hälleforsnäs Pellets
Pellets som jag kört: Booforssjö, Bioenergi, Rindi, ABG pellets, Fågelfors.
- Prima virke
Det är just på Jem & fix ag köpt.
Sista gången hade de en mera fyrkantig förpackning, och den bör inte säljas om det är annan pellets än i den vanliga förpackningen. Den vanliga förpackningen har alltid innehållit fina pellets, mycket lite spån och inget annat, och som DLS skrev en fin trädoft.
Jem & fix rekommenderade mig att kontakta abg vilket jag nyss gjorde, så nu är det bara att avvakta svar.
Nibe Pellux 200
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Nibe NB20
Eberle INSTAT+ 868
Hafa Midi
Det var just den fyrkantiga förpackningen jag köpte på Jem & Fix i Alingsås och som fick mig att avstå från ABG-pellets i framtiden.
Någon annan förpackning har mig veterligen aldrig sålts i Alingsås så jag visste inte ens att det fanns.
Focus-TMV V25 +EP-18 A1 -09
Stålrörs-skorsten Dia:160mm Höjd:9M
Dragbegr.KW SID 012
Tank:Strömsnäsbruk TS500 med 120l Fb
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
Dragbegr.KW SID 012
Shunt-auto VSE-2
Laddomat 10
Styrning: ADU100
Hm, kan inte hitta nån fyrkantig förpackning av ABG pellets på jem o fixs hemsida.
(Bara barlineks pelletsen som är dyrare än ABG hitta jag med fyrkantig förpackning)
Har ni nån bild på den så man vet vad man ska undvika?
