Överhettad Flex-A - var börjar jag felsöka?
maggen
Re: Överhettad Flex-A - var börjar jag felsöka?
Inlägg av maggen »
Om automatsäkringen går ofta så mattas den och blir troligen för klen till slut, dom är inte direkt hög kvalité från början, går att sätta dig en hållare för glassäkringar istället.
Albin polar35 -98(14), janfire flex-a, 2*500l ack med beredare, 80l elberedare i serie, 40u-rör, 5tons bulkficka
Kan ratten vara felkalibrerad, glidit på axeln, så du kört på fel effektläge?
Charlie
Inlägg av Charlie »
Jo, den verkar ju inte noterat att jag ändrat läge. Hursom, så lämnar jag det problemet just nu och provkör med lägre dosering. Det känns inte helt omöjligt att detta kan stå bakom problemen - om det stämmer som det står i instruktionen att det skiljer 40% i effekt borde det ju också påverka värmeutvecklingen. Jag har haft nuvarande pelletsleverantör (Fredells) i tre år och detta problem har uppstått till och från under denna tid även om det har eskalerat i vinter.
Direktcitering borttagen. Roli moderator
Janfire Flex-a i CTC1100 Family 25
Charlie
Inlägg av Charlie »
Nu på morgonen stod fläkten still trots att den matades med 70v. En liten knuff så är den igång som vanligt.
Är detta en indikation på att kondingen behöver bytas? Jag har plöjt ett antal trådar men blir inte riktigt klok på hur man kan veta att det är den som pajjat.
Charlie
Inlägg av Charlie »
Ok. Då blir det till att gräva djupt i förrådet ... har nog inte använt lödkolven det här årtusendet :-)
Charlie
Inlägg av Charlie »
Nu har jag lagt en beställning hos Elfa på lite komponenter som verkar kunna krångla:
65-599-96 X2-kondensator 1.5 uF 275VAC
10-499-15 Kondensator/SMD 47 uF 35VDC
60-796-51 Motstånd 22 kOhm 2 W ± 5%
72-005-12 Triac TO-220 800V 12 A
Det ska bli spännande att se hur kretskortet ser ut ... det har varit rejält varmt inne i brännaren i omgångar...
Charlie
Inlägg av Charlie »
Bytte kondingen och nu går fläkten som aldrig förr. Det var säkerligen problemet, det pinsamma är bara att den säkert gått sönder för flera år sedan. Det ska bli intressant att se hur askan ser ut nu.
Tack för hjälpen!
Camal
Inlägg av Camal »
Charlie skrev: ons 31 dec, 2014 16:50 Nu har jag lagt en beställning hos Elfa på lite komponenter som verkar kunna krångla:
Är det någon som sitter på dessa komponenter och kan tänka sig att sälja en av varje till mig? X2-kondingen var restnoterad hos Elfa så därför jag undrar. Har råkat ut för problemet att fläkten brummar och snurrar väldigt sakta. Ser ut att ha varit väldigt varmt vid 22kOhm motståndet..
Janfire flex-a (-02), Albin Trio 330 Std (-91), Dragbegränsare KW Z 150
1-plansvilla från -85 med delvis inredd vind, ca 134kvm boyta
