Behov av ny dragbegränsare
Hej å hå!
Xdigger var hit och mätte upp med co2 mätare och mätte draget bland annat. Men min tigex25 räckte inte till för att begränsa draget tillräckligt. På rörröket in till skorstenen skulle det finnas plats med en till dragbegränsare, han hade en till tigex25 som som inte användes.
Skulle man kunna justera in och använda två dragbegränsare? Tänkte om jag gör ett till hål och installerar en till tigex?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Re: Behov av ny dragbegränsare
Går bra med två med! Ställ in en först och finjustera med nästa.Annars finns det större med.
Jag skulle inte lägga ned jobb och göra ett hål för ytterligare en Tigex25.
En dragbegränsare som lever ett eget liv, ibland fullt öppen och när man petar till luckan blir den helt stängd, fungerar inte som den ska.
Blev en väldans skillnad här när jag köpte en KW Sid 012 och satte den i sotluckan.
Med Tigex25 och den tidigare TB Minibrännaren som jag hade fick jag ställa Tigex på 20 Pa för att inte få varmt fallrör. Med Sid 012 kunde jag gå ned till 12 Pa med samma brännare.
Tidigare Pellx, TB Mini.
Jag röstar definitivt på att sätta dit en rätt dimensionerat dragbegränsare istället för två dåliga.
Kan väl omöjligt bli sämre? Nu när han mätte så orkade inte tigexen reglera när det blev kastvindar, har blåst mycket idag. Annars gick det bra. Jag tror att två borde orka med bättre. Skorstenen är 7 meter och kanalen är 150x150 i storlek.
Vilken rekommenderar du Olle?
Halloj
Om du skickar ett meddelande till Olle45 så tror jag du får bästa infon.
Jag fick själv hjälp av honom och kan inte säga annat än att det funkar
perfekt nu !!!
perfekt nu !!!
Vedex 3000 (2005) Viking bio (2013) 3X500 acktankar. ca 10m skorsten.
Stugan byggd 1937 1,5 plan med källare, byggyta ca 50 kvm.
Visst funkar det med två. Se bara till att hålet som den är monterad mot inte är för litet. På min förra panna var hålet i plåten den var monterad på för litet. Det medför att den lätt fastnar i öppet läge. Hålet bör vara lika stor som pressningen på baksidan.
Vad fick du för mätvärden på CO och CO2?....hur stora variationer i draget hade du?
Mätvärdena är ganska ointressanta eftersom dom inte går att hålla konstanta. Frosten, som dom skriver noterade jag att hålet bakom tigexen är för litet, vi kanske borde göra det större som första åtgärd!
Jag gjorde det, och det fick luckan att jobba bra mycket bättre. Men du har en ganska stor pipa så det är inte alls säkert att det räcker. Men det bör bli bättre.
Stor pipa? 150x150 är ju litet och sju meter ganska kort?
Tack för förslagen. xdigger, det låter bra som första åtgärd, det var väl ganska extremt blåsigt när du var hit om jag minns rätt. Den dagen kanske inte representerar ett genomsnittligt värde per år .
Jo, stor var kanske något av en överdrift.
