går åt mycket pellets...
manin
Inlägg av manin »
Intressant. Vill minnas att jag själv upplevt det sen jag köpte hus med pampig tung gamla oljeeldning panna förbrukning min första året här huset var 3,4 m³ för uppvärmning ytan på 112m² + källare 60m², för mig så här :shock: mot idag otrolig vad jag känns stolt "jag kan det"
Vi är sambo och ett barn. Vilken innebär ökat varmvattentapp typisk tjej förstår :lol: men ändå låg tycker jag.
Om jag hade oljeeldning idag skulle jag uppskattar mig vid minst 1,9 m³ (år -08 eldade jag 4064 kg m pellets).
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
Ricke77
Inlägg av Ricke77 »
Jag bytte pelletsleverantör i höstas från Agrol till Neova. Ser en minskad förbrukning med ca 5 kg/dygnet. Har en pall kvar nu. Förra året fick jag beställa hem pellets i början av januari.
Jag uppskattar min förbrukning idag till ca 25 kg/dygn. Värmer även varmvattnet med pannan och vi är 2 vuxna och 2 barn.
Här blir visserligen inga -20 men vi har varit nere på -15 för några dagar sen... Nu är det +5...
3-glasfönster på nedervåning men en rätt dragig övervåning med slitna 2-glasfönster och ett gammalt takfönster som i princip fungerar som en stor tilluftsventil. :lol:
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
stepside
Inlägg av stepside »
-8,48kg dygnet,verkar spela mindre roll om det är -5 eller -26.hos mig går det åt pellets tamefan oavsett.21grader undervåning varmare överv säkert närmare 30.har ju inte gjort nå åtgärder än dock då jag befinner mig i norge för tillfället.
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Vi har aldrig haft -22 men om jag extrapolerar utifrån mina loggningar skulle det gå ca5 säckar per dygn till mina 200m2.
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
kukkolapeter
Inlägg av kukkolapeter »
jag har eldat ca 600 kg sen den 2/1 :shock: men då har det också antingen varit -18 - -28 gr kallt eller också 0 -18 med vindar på 15-20 m/sek
Kåken är från -47 och isoleringen skulle jag inte skryta om.
80m2 oisolerad källare ( ca. 17gr)
1 ½ plan tot 140 m2 (ca. 23gr)
viadrus V8D-07(40 kw gjutjärn), Viking bio-06, mafa mini, 2,5m matarrör, tigex 25, 1200l acctank med vv-slinga, CBJ Thermomatic,
Värmer alltså med Pellets, ved + Planerar för solfångare.
stepside
ligger stadigt på 48kg åtgång per dygn oavsett utetemp,vind och har 20gr inne. ska komma en gubbe å instllera en dragbegränsare snart,hoppas på det bästa.i vår blir det en ny shunt då min varit paj i 20 år.källaren håller 13-15gr.rätt trött på pellets nu och överväger bergvärme faktiskt fast det blir säkert dyrare men jag slipper allt det här eländet iaf.komplettera med ved när jag är hemma och det är riktigt kallt ute.
ronald
Inlägg av ronald »
Stepside!Bergvärme i all ära ..men då pratar vi om lågtemp system...
Och välisolerat hus -garage..stora raddar mm....Om det skall funka..
Så misströsta inte det blir bättre efter injusteringen och som sagt tidigare du bygger ut har stort hus och många har lika åtgång ...Allt blir bättre när isoleringen är på plats... :wink:
Så tills vidare.."Stoppa in en pinne i brasan".. :)
stepside
tack det "värmde". fått offert på bergvärme men banken krångla pga lågkonjunktur så det blir fortsatt pellets(småsäck pga värdelös pellistore). håller på att bygga om infästningen till brännaren nu mot pannan,den håller på å ramla ur! thermias lösning är under all kritik. kommer bli liknande janfires med spännöglor och hjul.skurit ut nya flänsar i 12mm stål i lasermaskin,tror det ska hålla.sen ska det hit en farbror å montera dragregulator sen ska thermia hit och fininställa brännaren (är svart sot och det var ju inte så bra tydligen) ps-tror min kyla i huset beror mest på källaren,ägaren före hade ved å förugn och 25gr varmt där nere! nu pellets och 12-15gr=blir nog ett element som får kompensera.många bäckar små att ta itu med.
stepside
mitt hus är timmer med tillägsisolering utvändigt,3glas elite fönster hela underv,så det är inte så pjåkigt men överv har 2glas skit fönster,spån på vind och källarn då oisolerad betong,stora gamla radiatorer har jag å.
Fricke71
Re: går åt mycket pellets...
Inlägg av Fricke71 »
Ctc 265k med motdragslucka
Janfire blå
3glas
Gör åt 2säck / dygn kostnad 80kr.
Är det meningsfult o elda pellets längre då?
Total månadskostnad ca 2500kr
Vad har ni för synpunkter på det??
CtC 265k, Koks aset som drar massa onödigt med pellets.
Janfire flex A blå. KW150 motdrag.
121kvadrat 1.5plans villa.
Vilken effekt kör du på?
Jag har ju en CTC 265B och jag kör aldrig effekt över 12kW då mina tester har visat att verkningsgraden vid den effekt börjar bli lidande och som det såg ut åkte "all" effekt över 12kW direkt i skorstenen.
Andra har haft en likadan panna och bytt den - och har sparat en hel del. Men efter att ha kollat lite visade det sig att brännaren körde full spett, 20kW. Och DÅ är det ju enkelt att spara, det kan göras bara vid att sänka effekten på brännaren.
32 kg pellets med 0,85% verkningsgrad blir c:a 130 kWh.
Kostnad: 80 kr/ 130= 0,62 kr/ kWh
Vad betalar du för elen?
Fricke71
Jag kör på läge 3. 97.5v-98.5v. Trimpot för matning nästintill på min.
Gyllenbrun färg, lite tendens till vitt på askan.
Motdragsluckan e ställd på 14. (Kw 150)
Rökgaser ca 180grader. Spjäll i läge 6 max är 8a.
Fricke71
Elen ja? Får man nog kolla kolla upp.
D sitter en elkasset vid sidan om pannan.
1 på 3kW, o 1 på 6kW då.
Men den ligger väl på runt 1 spänn nått?
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Gissar att pannan också kan köra dem parallellt, då får du ut 9 kW.
Inte billigt....
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
