bra bulk byggtips
holmstrom
bra bulk byggtips
Inlägg av holmstrom »
tjena..
efter lite funderande och läsande så går tankarna att till att bygga stort pelletsförråd.
men skulle vilja ha bra tips på hur man gör med botten skruven med el och styrning.
tips på vad man kan använda för skruv mm.
pannrummet ligger på baksidan av huset vilket blir en bit bort från vägen hur löser man detta så bulkbilen inte behöver dra jätte mycket slang?
har jag glömt fråga nått skriv ändå om du har något bra tips.
MVH
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
nya planer är på G då är det mycket Janfire i tankarna då man bor där de görs
Re: bra bulk byggtips
Du kan bygga en inblåsning som går rakt genom huset. Varje böj ger en försämring och är det långt får du bara smulor i förrådet.
Blåsbilens gummislang skulle vara ännu värre så det är verkligen att be om problem.
Sedan kommer det en fråga: är det billigare per viktenhet med bulk?
Det går ju att bygga ett stort förråd som man kan fylla från säck. Kanske med en tratt som kan monteras när det är dags så att man inte behöver dra in skiten genom källaren men kan göra allt utifrån. En skottkärra med två hjul, tömma säckar i den, köra runt, skyffla in pellets i tratten och upprepa till allt är klart.
En liten skruv med kärna som drar in från tratten till förrådet, fylls det upp vid tratten fungerar det som ett rör och pelletsen dras längre in automatisk.
holmstrom
så här ser det ut där den röda pilen är ligger pannrummet. blå sträcket är slangen från bulkbilen (tänkt) omöjligt?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
Omöjligt är det nog inte, men hur långt är det mellan vägkanten och en möjlig anslutningspunkt (ditt blåa streck)?
holmstrom
enligt hitta.se ska det vara 12 m men jag ska mäta i morgon. sitter på jobbet nu.
inte sugen på att bära mer säckar har gjort det sen jag va lite. så de ska bli bulk.
vad används som damfilter? vad använder du?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
Jag har struntat i filtret. Trycker i en 90° böj bort från bilen när det är dax.
Brukar inte komma så mycket. Lite damm på de närmsta buskarna regnar snart bort. :D
Skall man hålla på å trassla med en strumpa som ska rengöras, hur kul är det. :twisted:
holmstrom
okayokay. har ni övriga tips?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
Så ser det ut här med. Funkar skapligt.
Vill du säkra en bättre kvalitet ville det vara en fördel att du har "lösa" rör att koppla när det är dags för påfyllning. Släta raka stålrör påverkar pellets en hel del mindre än gummislangen från blåsbilen så ju kortare den slang är, ju bättre.
Detta är dock något man kan lösa i efterhand om det visar sig vara ett problem.
holmstrom
Okay bra tack.
Hur har ni gjort med att synka skruvarna då?
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
Jag kör vakuumsystem från mitt bulkförråd (när bulkskruven fungerar...) så där har jag inga tips att ge.
Skulle också förslå att du använder egna raka och släta rör för matning till ditt förråd. Men prova först om det fungerar bra med bulkbilens utrustning. De brukar kunna "garantera" pellets kvaliteten upp till en slanglängd på 10-15 m (varierar mellan olika transportörer).
En vertikal skruv matar mindre än en horisontell.
Det brukar sluta med en horisontell bottenskruv som fyller ett litet mellanförråd med en egen styrning.
En kapacitiv givare (NC) håller nivån i mellanförrådet.
Från mellanförrådet lyfter en skruv i 40° vinkel pelletsen till brännaren.
holmstrom
okay tack.
går det då att ta gamla skruvar från tidigare bännare och deras motor?
vart hittar man kapacitiv givare (NC) och är det svårt att koppla in eller kanske ska fråga hur man gör(sådana saker så sitter tummen väldig mitt i handen)
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
holmstrom
så här har jag väl tänkt i förta steget iaf
så är väl tanken
så är väl tanken
ctc regent -94
pellx px20 -02
mafa förråd
Var sitter brännaren?
