Sotkaka i rostret, startfel!
Erik_73
Re: Sotkaka i rostret, startfel!
Inlägg av Erik_73 »
det finns hålsågar som är gjorda för håltagning i metall
Hålsågen behöver ett litet runt hål för att styra sågen och är därför försedd med ett centrumborr..
Finns det redan ett hål större än centrumborret, är det dömt att misslyckas.
Satsa istället på sticksågen.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
stegatorparn, rediga handleder kompenserar för att borren inte centrerar sågen :lol: ....sticksåg eller tigersåg funkar bra också, vill man köra med hålsåg så kan man punkta fast en plattjärn över öppningen i centrum där man vill hålet
En handgranat kan fixa ett större hål också. Eller som Mythbusters säger: "When in doubt: C4!"
frosten
Inlägg av frosten »
Jag fick svårt att välja metod, men jag valde Icecap's förslag. Blev ett jättestort hål nu, blev så bra drag att frun kan sticka in huvudet och föna håret!
Nä får ta fram sticksågen och prova helt enkelt :).
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
frosten
Inlägg av frosten »
Jag har tagit lös sotluckan som dragbegränsaren sitter på, men mellan plåten och dagbegränsaren verkar det som det är tätat men något. Vad ska jag täta med? Antar att jag ska använda någon form av pasta?
frosten
Inlägg av frosten »
Kan monteringspasta för avgassystem fungera? Jag har packningssilikon också som tål 350c men känns tveksamt. Det är vad jag har hemma iaf.
Går bra med vad som helst som tål temperaturen, pasta eller glasfiberfläta. Det är ingen katastrof om det läcker lite, funkar utan tätning också.
frosten
Inlägg av frosten »
Ok tack, då tar jag lite avgaspasta, den tål ju mer än silikonet, tror iof att jag inte kommer ligga på 350c rökgastemp :).
Eldvin
Inlägg av Eldvin »
Eller så tar du silicon som man tätar runt skarvar på kaminer och dyligt.Är orange till färgen.
frosten
Inlägg av frosten »
Ok, måste ändå åka och köpa metallblad till sticksågen, kan kolla om det finns i den butiken.
Erik_73
Inlägg av Erik_73 »
Loctite 5399 är ett värmetåligt silikon som går att användas, minns jag inte fel så klarar den 300grader kontinuerligt och upp till 360grader tillfälligt....denna används ganska mycket i värmeanläggningar och jag kan intyga ett det är en bra produkt
frosten
Inlägg av frosten »
Bakom plåten sitter ett rör som ser ut att vara popnitat. Vad fyller det röret för funktion? Ca 30cm långt.
En popnit lossnade.
Biltema har ett prisvärt högtemp silicon.
frosten
Inlägg av frosten »
Jo det var biltemas högtemp silikon jag använde, hittade det i mina gömmor. Den reglerar bättre men dragluckan står tyvärr mer eller mindre öppen ändå.
