Duscha kallt varje dag?
Har en bråkig Starpanna med en kmp-brännare (pellets) på. Just nu vill den inte värma utvattnet till kranarna. Pelletsbrännaren funkar som den ska. Pannan visar 70 grader även om vattnet blir svinkallt. Utvattnet till elementen är varmt och gott och elementen är varma. Det är bara duschvattnet som trilskas..
Frågan är då: är det en elpatron som har lagt av? Har inte pillat på några inställningar (förräns nu), så det borde inte vara en inställningsfråga. Lite högt tryck är det. Nån som vet hur man tar ned det?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Marald
Re: Duscha kallt varje dag?
Den http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=12482]skiss jag hittade på en starpanna visade ingen varmvattenberedare. Men jag kan diret säga att trycket eller elpatronerna i pannan inte har med saken att göra. Har du 70°C i pannan så finns det ju värme där.
Vet du vad du har för varmvatten beredare? Sitter den i pannan eller bredvid? Du tycks ha väldigt dålig koll på hur din anläggning fungerar.
Kolla blandningsventilen. Den kanske kärvar.
Precis som Stegatorparn skriver, det låter som om din blandningsventil har gett upp. Den finns för att man inte skall få "skållhett" vatten från kranen när panntemperaturen är som högst.
Eller då har plattvärmeväxlarens pump slutat fungera. Ta av pannans frontkåpa och kontrollera detta om blandningsventilen visar sig vara riktig.
Är vattnet "svinkallt" typ 5 grader är det lite konstigt om blandningsventilen fastnat i ett ändläge.
Ok! Blandningsventilen och plattvärmeväxlaren ska jag kolla upp, låter vettigt.
Självklart har jag inte helt koll på pannan Danei, om jag hade koll skulle jag ju inte behöva fråga..
Tack alla!
Tack alla!
Marald
Uppe på min panna har jag nått som liknar den här.
Jag skruvade bort skruven i mitten. Drog av svarta handtaget. Bakom där skruvade jag ur delen som skruven sitter i. Innanför sitter "patronen" (termo mekanisk sak). Fullvärme på vattnet. Varning skållningsrisk!! Särskilt för de små.
