KMP UNO
Bumba
KMP UNO
Inlägg av Bumba »
Jag har följande:
Pelletspanna KMP UNO, tillverkningsår 2006, effekt EL 9kW, effekt pellets 20kW.
Pelletsbrännare KMP, tillverkningsår 2006, max effekt 20kW.
(Jag har ingen aning om det är PX20/21/22??)
Dock har jag en silvrig kåpa där det inte står någon beteckning.
Jag har följande problem:
Den har gått till och från. Gått ett dygn och sen stannat. Jag har fått starta om den manuellt sen har den gått i 3h. Jag har fått starta om den manuellt sen har den gått i 5h. Jag har fått starta om den manuellt sen har den gått i 20min.
Alltså är gångtiden inte frekvent. Pannan är helt ren och sotad. Matarskruven funkar, skorstenen är ordentligt sotad för en vecka sedan.
Jag har även problem med att det ryker ut genom fästplattan mellan brännaren och pannan. Samt rök kommer ut ur det rostfria matarröret.
Igår så sotade jag pannan och brännaren, startade den, matarröret blev väldigt varmt och tillslut gick det inte hålla i röret, jag såg att det kom en liten gnista ut med röken från matarröret, då stängde jag av den direkt och låter den nu gå på el.
Idag när jag bara skulle göra ett test med att starta den så klickar det annorlunda i den och alla tre lampor tänds och blinkar knepigt, och sen händer inget mer.
Tips på något som kan lösa mina problem?
Om inte, så undrar jag om det går att sätta dit en helt ny brännare. En PX22 i min UNO KMP panna från 2006?
Mycket tacksam för snabba svar!
Med vänlig hälsning
Bumba!
nyman
Re: KMP UNO
Inlägg av nyman »
KMP PX21 och PX22 är snart den enda brännare jag inte vågat testa i min panna. :)
PX22 har ju samma brännarrörskonstruktion så köpa en sådan verkar bortkastade pengar.
KMP UNO verkar i grunden vara en mycket bra panna och man kan sätta dit andra typer av framåtbrinnande brännare.
Stroker på forumet gjorde en konvertering av UNO pannan och fick dessutom bra betalt för den gamla P21 brännare som satt i.
viewtopic.php?f=15&t=12804
Re: KMP UNO
När du sotade pannan, tog du ut turbulatorerna och viskade tuberna samt sotade rökröret mellan pannan och skorstenen?
Symptomen tyder på igensatta kanaler någonstans.
Här finns en manual http://www.pelletsbilen.se/images/stori ... inguno.pdf
Senast redigerad av Stegatorparn den sön 18 jan, 2015 20:47, redigerad totalt 1 gånger.
ronald
Re: KMP UNO
Inlägg av ronald »
Det låter ju som det är nåt i vägen i rökkanalen ändå ( nåt spjäll som är stängt eller ? Sen finns det många fina brännare på marknaden ...halvnya biobjörnen o storebror ",till den ..den nyman själv har .. :) px22 e nog inte så dum digital e den ju ..Men det är många som vill kräkas på px arna ..Min har jag bytt 4 tändelent på endast sen 2004 ..Men som sagt det finns många andra som passar finfint i din finfina panna.. Tror inte det är någ fel på din nuvarande brännare ..går fläkten som den skall ?följ en förbränningscykel o återkom :wink:
Taxen
Re: KMP UNO
Inlägg av Taxen »
Ja.det är en del som kräks på gulingarna.Min är 14 år och går som en klocka.Sotar ur en gång i veckan och in med en näve pellets och sen på med knappen,så går den en vecka till.Har bytt ca 4 element,ett inre brännarrör och ny processor.Annars är allt original som fläkt,fotocell och kort.
Det är nog mest handhavandefel eller att pannan är svår.
Erik_73
Re: KMP UNO
Inlägg av Erik_73 »
Tycker det tyder på att draget inte är som det ska vara när det ryker in och fallröret blir varmt....kolla så inget hindrar röken på sin färd från brännaren och hela vägen ut genom skorsten!
Stroker
Re: KMP UNO
Inlägg av Stroker »
Jag har dåligt drag i pannan och tror konstruktionen gör detta Min gamla panna hade drag så det räckte med samma skorsten och samma rör i stort sett. Man kan med andra ord inte köra så hög fläkt helt enkelt men sen jag bytte till B16 GL har den inte stanna en enda gång. Sotar ur den efter en pall eller mer ibland och har aldrig tagit ur spiralerna då de rensar tuben som de ska via tryckluften.
Sen konverteringen till varmluftständningen med start på under en minut och bättre luftflöde inne i brännaren funkar den nu helt perfekt och har kört modulerande drift hela vintern. Sparar cirka 30 procent pellets sedan tidigare med PX 20 skitbrännaren och slipper bry mig om pannan längre.. Funkar ungefär nu som förr på oljetiden.:) Om jag haft plats för bulk hade det varit likvärdigt ur driftssynpunkt i stort sett. Nu kör jag midiförråd och kan egentligen inte klaga.
Jag köpte ursprungligen en Bionordic mycket av en anledning och det har visat sig stämma nämligen att det mycket sällan händer något på den tråden.. dvs ingen har bekymmer..:)
Bumba
Re: KMP UNO
Inlägg av Bumba »
Stegatorparn skrev:När du sotade pannan, tog du ut turbulatorerna och viskade tuberna samt sotade rökröret mellan pannan och skorstenen?
Jag har sotat hela brännaren och spiralerna. Men "turbulatorerna" vet jag inte vad det är för något? :S
Stroker
Re: KMP UNO
Inlägg av Stroker »
Spiralerna skapar turbulens därav namnet turbulatorer.
Bumba
Re: KMP UNO
Inlägg av Bumba »
Tack!
Hittade detta också nu i manualen.
Men så här är det.
Jag har "slagit" och vippat ordentligt på turbulatorerna/spiralerna, så där ifrån kommer ingen mer sot.
Jag har via andra hört att turbulatorerna/spiralerna kan ställa till med problem och ett tips för att få bättre luftflöde i pannan är att kapa turbulatorerna/spiralerna ca. 10cm. Är detta värt att prova?
Sen tillbaka till min fråga. Går det att sätta in en PX22 i min panna? Och om, skulle detta göra min panna sämre på något vis?
Om ni ändå tycker att detta är en dum ide, finns det någon annan brännare som passar min panna som är väl beprövad och pålitlig? Som ni kan rekomendera, en "RollsRoyce" :)
Tacksam för snabba svar då jag ska kontakta min hyresvärd idag!
lange02
Re: KMP UNO
Inlägg av lange02 »
PX22 dras väl med samma problem som PX21, att det inte går att dra ned brännareffekten särskilt långt.
Finns inte så många moderna brännare att välja på. Du har ju redan "facit i handen" att Stroker lyckats mycket bra med sin Bionordic. Efterföljaren till bionordicbrännaren heter BioBjörn. Samma brännare men lite annan styrning.
http://energibiten.net/pelletsbrannare/
vet inte om du avser att skaffa en ny eller begagnad brännare.
Panna CTC 265 brännare Nymo 200
Bumba
Re: KMP UNO
Inlägg av Bumba »
Jag kommer behöva ha kvar min UNO Panna men brännaren ska antingen renoveras eller ersättas med en ny, inte begagnad. Och det ska vara så bekymmersfritt som möjligt.
ronald
Re: KMP UNO
Inlägg av ronald »
Facit på ny brännare har du check! :lol:
Din gamla trotjänare har troligt löst ut på överhettningsskyddet nu ..när Aska kask eller tomten" fortfarande täpper till i rökkanalen ..som det är nu så går det ju inte med nån brännare när det troligt är stop nånstans ..Kolla med tändsticka o kolla draget i röklucka o brännaröret..lågan skall ju dra innåt då :wink:
Bumba
Re: KMP UNO
Inlägg av Bumba »
Jag var nu nere och gjorde ett test med pannan.
Jag tog bort slangen mellan fallröret och matarskruven. Höll sen en brinnande tändsticka vid fallröret och lågan drogs ner mot brännaren så starkt att det släckte tändstickan. Borde räcka?
Satte igång brännaren, efter att den tänts väntade jag 2 min, tog sen snabbt bort slangen mellan fallröret och matarskruven och gjorde ett likadant test med en brinnande tändsticka. Inget drag alls.
Hur kommer det sig att draget försvinner när pannan är igång och brinner? :S
Jakob
Re: KMP UNO
Inlägg av Jakob »
Detta låter ju skumt! Brännaren borde ha väldigt lite med draget att göra tycker jag.....
