Tidrelä
Tidrelä
Tjena!
När väl pelletsen börjat funka kanon ja då ska tidrelät till automatisk påfyllning ifrån bulkförrådet till den lilla behållaren inne i pannrummet gå sönder!
Någon som vet av nå bra å prisvärt tidrelä multifunktion, ska vara med 11-polig plugg
Tack
/Micke
Tack
/Micke
Re: Tidrelä
Bra vet jag om men inte prisvärt för en privatperson.
Vad sitter det där nu?
Re: Tidrelä
Funktionskrav? Styras med 230v eller lågspänning?
Re: Tidrelä
Conrad har några stycken. Dom billigaste går på en femhundring.
Finns billigare för montage på DIN-skena .
Re: Tidrelä
d_anders: 230V är lågspänning.
Re: Tidrelä
Sant, var slarvig. Menade låg spänning i storleksordningen 10-talet volt som styrsignal.
Re: Tidrelä
Det brukar benämnas som klenspänning.
Re: Tidrelä
Tjena!
Kanske skulle nämt det, den ska vara 230V.
Samt funktioner e väl enda jag behöver tid.. Just nu sitter ett lite mer avancerat relä, minns ej namnet men nå amrikanskt typ.. Hittade det på nätet å låg på en 370$ vilket jag tycker e dyrt för det där.. Enda den ska göra är att skicka signal till automatiska påfyllningen nu ska den starta å nu ska den slå av :b så tid är enda.
Med andra ord: 11-polig, tid inställning (av och på) samt 230V.
Hittade detta, ska gå till lokala elbutiker nästa vecka och se om dom kan få hem det.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... l%C3%A4+11 borde ju duga ?
Re: Tidrelä
Om triggen för timern fungerar på samma sätt så borde det fungera hur bra som helst.
Bästa är om du hittar en manual på den gamla timern och jämför inkoppling/funktion med det nya.
Re: Tidrelä
95m2 tvåplans dåligt isolerat -50tals hus med källare.
Ulma laddpanna, TCA2000.
Laddar mot 500l acc.
3-vägsshunt, innegivare och fastärgade radiatorventiler..
