Klantiga misstag
Klantiga misstag
Vilka klantiga misstag har ni gjort under er pelletskarriär?
Idag råkade jag stänga pannans spjäll när jag sotade. Som tur var så fungerade min brännares övertemperatursskydd och det hela fick ett lyckligt slut.
Re: Klantiga misstag
Jag har en liten morakniv fäst i en kedja på utsidan av MAFA-veckoförrådet för att alltid
ha till hands när man ska sprätta upp säckarna.
En gång glömde jag den _i_ bingen liggandes på "gallret" när jag fyllt färdigt.
Efter några dagar fick jag larm om att pannan stannat, och när jag kommer ner och kollar i bingen så hade kniven sugits med in i skruven och satt stenhårt fast..kedjan var sträckt som en fiolsträng.
Jag försökte dra upp den men det var helt lögn att få loss den genom att dra/lirka i kedjan.
Jag fick lossa gallret och börja gräva mig ner i pelletsen hängandes halvvägs ner i förrådet - det tog en halvtimme att få loss kniven...
Efter det kollar jag noga att den sitter på plats innan jag lämnar pannrummet...
/johan
/johan
Plast från säcken har jag råkat få med i silot...en del fastnade i sruven en annan blev gegga i förbränningen...
I samband med vägning av pellets /densitet / volym så har hinken som jag har fallslangen i släppt och pelletsen har lagt sig som en matta på golvet...har även glömt att sätta tillbaka locket till tuberna.
Mvh//Dave
Mvh//Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
- Fröträd
Jag har glömt att skruva fast luckan till konvektionsdelen en gång. Det upptäckte jag efter en vecka.
Sen har jag glömt att stänga av brännarn en gång när jag sota. Det va väl inte så farligt men jag blev lite skrämd när den börja fläkta som en dåre när jag stod med huvudet i luckan.
1. Mest dramatiskt var faktiskt förra sotningen. Jag fick med nåt som glödde lite i askan det sprutade rök i dammsugarn samt att brandvarnarna i pannrummet och rummet utanför började tjuta.
2. Jag har tappat några spikar i bulkförrådet som jag sen hittade lite böjda i brännaren vid sotning...
Körde en vinter med avstängd cirkulationspump. Rätt stor temp variation... Men det gick. Har för mig att det gick på el patron den vintern.
Startade om brännaren utan att rensa rostret först, det var när jag höll på att bugga av styrprogrammet så jag satt framför pannan med datorn i knät och efter ett tag så small det så jag trodde pannan skull fara i bitar, sot och aska virvlade i luften och en gullfibertuss som jag pluggat primärluftspjället med hittade jag aldrig igen, troligtvis blev det bara möe av den.
Idag. Glömde sätta tillbaka fallslangen efter jag grejat lite med pannan... Fick sms från larm anordningen. Startdosen låg på golvet...
:mrgreen::)
Enplans lättbetongsvilla 150kvm + 50kvm ihopbygt garage (frostfritt)
CTC 1200 Family 25 , Baxi Eurofire Millenium3 20kw (inställd på 11kw) på vintern.
Tigex 25,Mafa 300 liters veckoförråd.Panasonic L/Lpump på vår/höst
Skaraborg
Skaraborg
När jag tömde en säck i veckoförrådet glömde jag att lägga bort kniven och satte den rakt i pannan!
Ulmabrännare i Ulmapanna
I ett sånt här forum måste nog "rakt i pannan" förtydligas eftersom det oftast finns minst två pannor i pannrummet när man fyller pelletsförrådet.
Men jag gissar att det var den mänskliga pannan som fick smaka på stålet
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Skorsten: 9m tegel, med 100mm rostfritt "kondensrör" sista metrarna.
Tvåvåningshus ca 136m2 -1910, ouppvärmd källare.
Dragbegr: Tigex 25
Skaraborg
Skaraborg
När jag skulle mäta spänningen på fläkten hade jag ena mätproben i munnen...170V. Jag gör inte om det.
Kmp Uno, PX21 7.3 med 20graders hysteres, 170m2 + källare.
samma brännare sedan 2007
Jag glömde sätta tillbaka rostret efter sotning, vilket resulterade i ett sönderbränt tändarelement
När barnen var små glömde jag hämta dem på dagis, fröken kom hem och lämnade dem,sent var klockan då....har även lyckats gå in i fel hus när jag skulle hämta sonen när han var hos en kompis, till mitt försvar var att de bodde i ett kedjehusområde med massor av identiska hus, samt att de som jag var hos kände och släppte in mig, efter ett tag undrade de varför jag kommit på visit
MVH// Dave
MVH// Dave
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
10 m. skorsten
2 vuxna+ 1 tonåring
