Nybörjare. Vred m.m.
tk000
Inlägg av tk000 »
Skulle någon kunna enkelt förklara dessa vred är för något och om man ska ställa in dessa på något sätt så att det är ekonomiskt och rätt. Hur ställer jag in t.ex. hur varmt vatten är ut till radiatorer och hur varmt vattnet är ut i kran. Ska det hålla någon viss temperatur? Hur mäter man den m.m. :-)
Tack!
Re: Nybörjare. Vred m.m.
Med vred 1 stänger du av tappvarmvattnet t.ex. när du behöver göra service på blandningsventilen.
På blandningsventilen ställer du önskad varmvattentemperatur, t.ex. 55°.
Ventilen fungerar som ett skållningsskydd.
Vred 2 är shuntventilen som reglerar temperaturen på vattnet till radiatorerna.
Har du termostatventiler på raddarna, brukar c:a 40° räcka för det mesta.
Annars får du skruva lite oftare beroende på hur kallt det är ute.
Vred 3 är pumpens hastighetsreglage. Inställes så lågt att temperaturskillnaden mellan tillopp och retur är c:a 8 - 10°.
Vred 4 är pannans överhettningsskydd som utlöses när pannans temperatur går över 95°.
Finns en återställningsknapp under huven. Se manualen http://www.ctc.se/wp-content/uploads/16 ... Family.pdf
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Någon som vet om man behöver tappa hela systemet då man behöver byta tätningen på spindeln (där vredet sitter) på blandningsventilen? Blandningsventilen påminner om fotot ovan och det står ESBE 20 på den. Är det en o-ring?
nyman
Inlägg av nyman »
Men ESBE TM20 är väl en shuntventil?
Ulf Rasmusson skrev:Någon som vet om man behöver tappa hela systemet då man behöver byta tätningen på spindeln (där vredet sitter) på blandningsventilen?
Du behöver stänga av vattnet till ventilen så ledningen blir trycklös.
Här är en reservdelskatalog med sprängskisser. http://www.esbe.eu/se/sv-se/~/media/ESB ... _F_LR.ashx
Ulf Rasmusson
Tack för katalogen. Antar det är en DN 20 men står bara 20 på sidan. Om jag uppfattat bilden korrekt så ser det ut som en o-ring som påminner om en vanlig vattenkransventilspindel. Räcker det att bara göra systemet trycklöst eller måste man tappa ut hela systemet? Vill ju inte att allt skall gå ut den vägen! Själv har jag ingen erfarenhet av att reparera spindeln, så vore tacksam för ett gott råd som bygger på erfarenhet.
Sitter avstängningsventilen på kallvattnet till pannan före avgreningen till blandningsventilen, räcker det att stänga den.
Sedan öppnar man en kran och släpper ut övertrycket och stänger den igen.
Har man tur hänger vattnet kvar i ledningarna när du lossar kopplingarna.
Vill du vara säker så öppna en varmvattenkran i samma plan som pannan och en kran i översta våningen och töm ledningarna. Glöm dock inte att stänga dom innan du släpper på igen.
d_anders
Inlägg av d_anders »
En o-ring i lämplig storlek kommer att bli bra, kör så själv. Det gick även bra med en bit cykelslang, men jag lyxade till det och bytte den mot en o-ring. Var beredd på att det kan komma lite vatten när du skruvar ur insatsen även om du har stängt av inkommande kallvatten, så det kan vara bra att ha en burk att samla upp det i.
Ulf Rasmusson
Tackar! Skall göra det så fort jag hinner. Droppar då jag kommer åt ventilen men stoppar då man trycker till den lite eller vrider den lite så det är på marginalen...skall försöka få tag i reservdel så det är enkelt och snabbt att byta.
Ulf Rasmusson
Kom att tänka på att om jag har rätt så har CTC Family 1100:an en pump på varmvattensidan så kanske vettigt att stänga pannan under reperationen? Vad tycker ni?
Finns ingen pump på varmvattnet.
Pumpen sitter på andra sidan värmeväxlaren och cirkulerar pannvattnet genom växlaren när det sker en tappning.
Du kan alltså lugnt låta pannan och cirkulationspumpar vara igång under tiden.
Ulf Rasmusson
Tackar för alla tipsen!
