kondensator externskruv AKUT
Kicki&Jerry
Inlägg av Kicki&Jerry »
Vi har börjat få ordentliga problem med att externskruven inte matar fram pellets, det verkar som den inte orkar starta upp men vi hör att motorn försöker. Efter ett tag så stannar därmed brännaren så klart.
Vi har fått "hjälpa till" genom att rucka på skruven i mynningen till pelletsförrådet och samtidigt manuellt mata externskruven. Då har den kommit igång och orkar själv, en stund. Sen är det kört igen. Så den orkar inte fortsätta. Nyss fungerade den faktiskt i två hela uppstarter/frammatningar.
Jag har läst lite i detta forum att det kan vara startkondensatorn som behöver bytas ut, kan det vara så? På motorn till externskruven står det UF 8 (och 250 v), på kondensatorn står också 8. Men på nätet hittar jag bara UF 16 resp. 20. Finns det inte 8 längre? Är det egentligen för svagt? Behöver vi byta ut motorn också, eller kan man ha 16 till denna motor?
Pannan är en Janfire NH och den installerades 2010, av tidigare ägare.
jerjo
Re: kondensator externskruv AKUT
Inlägg av jerjo »
Borde väl fungera med denna?
Jerjo
Kicki&Jerry
Tack! Den hade jag missat..
Vet du/någon om 8 egentligen är för svag? Så att vi borde byta ut motorn?
jerjo
Inlägg av jerjo »
Är 8 uF ursprungsvärde och det har fungerat så borde det väl vara rätt/bra?
Jerjo
Kicki&Jerry
Jo det är det ursprungliga. men vi har haft lite småproblem med externskruven. Fast det kan ju också bero på att det varit på upphällningen förstås. Vi byter ut till ny 8:a nu i.a.f. Tack för hjälpen!
jerjo
Inlägg av jerjo »
Ja, så är det nog - kondensatorn blir ju allt sämre allteftersom tiden går.
Jerjo
rudolfsson
Inlägg av rudolfsson »
Hej! Har råkat ut för precis samma sak och har problem att hitta passande kondensator. Den existerande är på 5 uF vilket verkar vara svårt att hitta, har kollat både Conrad och Elfa och googlat i allmänhet. Hur pass känsligt är det vad gäller kapacitansen? Går det bra att ersätta med 6 uF, eller 8?
Vore mycket tacksam för svar!
Björn
EcoTec A3 (2003)
Focus PE-20 (2010)
204 kvm
rudolfsson
Tackar! :)
EcoTec A3 (2003)
Focus PE-20 (2010)
204 kvm
