går åt mycket pellets...
Re: går åt mycket pellets...
nyman skrev:Men du får ju helt i onödan krångligare uträkningar bara för att någon långt bak i tiden tänkt fel och sedan tjatat om detta på forumet så att det nu verkar ha blivit en religion av det.
Proffset kurre44 här på forumet rekommenderade 6 minuter och han visste nog vad han talade om. :D
Särskillt i en flex som skyfflar in pellets, men men är man inte så noga så är de inte mitt problem :lol:
mikeus49
Inlägg av mikeus49 »
Manin! Vet inte om jag tänker fel. En sån stor investering med fönster o isolering gav 10 säck i vinst. Det tycker jag personligen inte var så bra. Strax under 400:-på två månader
Iwabo s1, CTC V25
Fricke71
Inlägg av Fricke71 »
André skrev:Särskillt i en flex som skyfflar in pellets, men men är man inte så noga så är de inte mitt problem :lol:
Skyfflar in?
Vad kör du med då??
CtC 265k, Koks aset som drar massa onödigt med pellets.
Janfire flex A blå. KW150 motdrag.
121kvadrat 1.5plans villa.
Själv kör jag sedan tio år tillbaka med en Ariterm Bequem, pytsar in 55 gram varje 90 minuter för att hålla glöden vid liv..
Janfiren rasslar de in pellet betydligt oftare för att hålla glöden vid liv, Hade tidigare en janfire å den ligger väl på 600 W i underhållsglöd
peake
Inlägg av peake »
Mellan den 16 - 23 mars så har huset förbrukat 9 säckar á 16 kg eller 1.28 säck/dygn. Temperaturen har varit mellan plus 2-3 grader dagtid och minus 2-3 nattetid.
Ulma TCA 2000 + Ulma Panna /m dragbegränsare
135m2 + 127m2, 1972, 19,8 grader i genomsnitt
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Det var många år sedan jag övergav underhållsfyren på Flex-a-n. Värmer 320 kvadratmeter på 1:ans läge. Trögheten med start från noll gör att pannan går ca 20 grader vid varje start och får därmed långa driftstider och då det är riktigt kallt går pannan nästan hela tiden. Vi håller minst 22 grader inne. Inte har jag behövt byta tändelement speciellt ofta. Skulle tro ett nytt element vart annat till var tredje år och speciellt sedan effekten på tändelementet blev lägre. Kör med alla turbulatorerna, vilket ger låg rökgastemperatur. Vinner också att rosterplåten blir ren och fin utan pyreldningen, vilket gör att alla lufthålen fungerar och därmed en bra förbränning hela tiden och så har jag turen att köpa en perfekt pellets även om det är säckat och måste hällas in i mitt bulksystem. Styr innetemperaturen via shunten lite grovt men fungerar enkelt och bra i mitt hus. Eldar året runt och producerar varmvatten med pellets. Förbrukar ca 5,5 ton per år och beroende på vädret +/- ett halvt ton.
peake
Inlägg av peake »
Den gångna veckan (23-30 mars 2015) så har huset förbrukat 10 säckar eller 1,43 säck/dygn. Utetemperaturen har varit ungefär som föregående vecka.
stereotypen
Inlägg av stereotypen »
Jaha, då har jag eldat med Vida i precis ett år sedan jag började på förra årets leverans, köp 5 betala för 4.
Det ser ut som följer:
≈4,48 pall (1 pall=1888kr)
233 säckar
≈0,64 säck/dag≈10,24kg/dag≈23,24kr/dag
Total årskostnad = 8458,24kr
Eldar med pellets för både värme och varmvatten året om.
Bor i Nässjö, Småländska höglandet.
Vi är 2 vuxna och 2 lågstadiebarn.
Känns helt OK.
Tillkommer några hundralappar på slitdelar. Dock skall sägas att när vi flyttade in sommaren 2010, fanns en dålig vedpanna i huset. Åtgång i ved första året, ca 40 kubik för 350kr/kubik. Pannan och Viking Bio köpte jag för 9000kr, installation 2000kr, i Juli 2011. Har snart eldat pellets i 3 år och inte förbrukat över 9000 kr i pellets/år. Så nu är "nya" pannan och brännaren betald.
Några kommentarer?
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
peake
Inlägg av peake »
Drygt en halv säck per dygn. Det är ett genomsnitt över hela året förstår jag men du har ett välisolerat hus verkar det. Bara gratulera :D
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Själv så har jag en medelförbrukning på ca 119,4 kg i veckan. Sänkte temperaturen ifrån 22 till 20 och det minskade förbrukningen med ca 16 kg per dag :D.
jumpingtiger
Inlägg av jumpingtiger »
Sänkte från 17kg till 1kg per dag? Eller menar du från 33 till 17kg?
Nibe City 1990. Alla turbulatorer i (6). Rökgastemp 180. Dragbegränsare KW Z130.
Kmp PX-21 med gjutjärns-innerör. 2v7.3 (gissar 2006). Effekt ca 14kw.
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Ifrån ca 29 till 10-16kg
peake
Inlägg av peake »
Senaste veckan så har förbrukningen sjunkit till 5 säckar / 8 dagar dvs 0,62 säckar/dygn (10kg/dygn). Här har temperaturen varit mellan 10-15 grader på dagen men när 0 på natten.
Jag missade att fylla på dag 7 så det blev dag 8 istället.
