Brännaren PX 21 stannar vid 35 grader
asamat
Inlägg av asamat »
Jag har bytt flamvakt. Brännaren gick i 32 dagar , har nu samma problem :-( VARFÖR kan man " tvinga " upp brännaren till rätt temp , genom att stänga av/ på ??? Vad är felet ? Åsa M
Re: Brännaren PX 21 stannar vid 35 grader
Behöver mer uppgifter än så för att ringa in felet.
Vilken panna sitter brännaren i?
Startar brännaren och blir det låga?
Hur länge går den med låga innan den stänger ner?
Blir fallröret varmt/hett?
Startar den igen när panntemperaturen sjunker?
Har du mätt upp startdosen?
asamat
Inlägg av asamat »
I en gammal Gustavsberg.
Brännaren startar , det brinner inne i Gustavsberg.
Den värmer upp till typ 35 grader första gången.
Fallröret är hett närmast brännaren.
Den startar inte upp igen när panntemperaturen sjunker.
Jag har mätt upp Startdosen den är 4.5 dl.
Ska i dag ta tid och mäta med DL mått hur mycket som kommer ned under 6 minuter- startdosen. ( Tar det 6 min ) ?
MVH Åsa
d_anders
Inlägg av d_anders »
Om fallröret blir varmt fort (det ska det inte bli) och pannan inte blir varm så är det troligt att draget är dåligt. Det i sin tur kan t ex bero på extremt sotig panna, stängt spjäll eller något annat som blockerar rökens väg ut genom skorstenen. En annan tänkbar orsak kan vara något problem med fläkten.
asamat
Inlägg av asamat »
Fort och fort halva delen av fallröret är varmt nu ( stannade vid 55 grader )
Sotaren sade sist att det är BRA drag i Gustavsberg.
För jag in handen i förbrännings rummet kan jag känna hur det drar " blåser " rent av.
Pannan är INTE extremt sotig.
Hur får du igång brännaren när den inte startar när temperaturen sjunker?
Återställer du överhettningsskyddet på fallröret?
Fallrörsböjen skall inte bli varmare än att det går att lägga handen på den.
Skulle vara bra att veta vilken effekt brännaren går på.
Fejka en start genom att lossa fallslangen från brännaren och låt pelletsen hamna i en hink.
När startdosen fallit ner drar du ut flamvakten och belyser den med en lampa.
När brännaren kommit in i normal drift, samlar du upp pelletsen i en plastpåse under exakt 6 minuter och väger den sedan.
Vikten i kilo x 4,8 x 10 = inmatad effekt i kW, x 0,9 = avgiven effekt (cirka).
asamat
Inlägg av asamat »
Med av/ på knappen.
Nej , har inte rört överhettningsskyddet på fallröret.
Ok , ska prova att känna med handen på fallrörsböjen.
Ska prova å fejka senare........ :) Tack
Undvik att använda av/på knappen. Med tiden blir det dålig kontakt pga gnistbildning.
Bättre att dra ur elsladden vid service.
asamat
Inlägg av asamat »
1. Hur återställer jag överhettningsskyddet på fallröret?
2.Gjorde en noggrann uraskning i går.
3.Brännaren stannade på 35 grader han fortsätter inte att värma upp till högre temp.
4.Grön och röd lampa lyser med fast sken.
5.Jag stänger av/på med knappen då eldar brännaren ytterligare upp några grader för att sedan stanna.
•Jag har inte bytt pelletssort
•Jag har kört skruven för hand för att mata fram ny pellets
•Jag har bytt flamvakt
•jag har skrapat och dammsugit panna och brännare
•Jag har provat att öka startdosen
•Jag har provat att öka driftdosen
Åsa :?
Testat tempgivaren? Är den korrekt monterad?
Min teori är att brännaren stannar pga pelletsbrist iom att röd diod lyser. Om du mäter upp driftdosen under 6 minuter kan vi fastställa det med säkerhet.
Felet avhjälpes genom att avlägsna spån från skruvens inlopp i veckoförrådet.
Hur man enklast gör det beror på vad du har för förråd.
I regel måste man tömma förrådet och ta ur skruven.
Fungerar brännaren behöver överhettningsskyddet inte återställas.
Här finns en manual som beskriver det mesta.http://195.67.82.150/ariterm/PX21Anv_SE_080523.pdf
asamat
Inlägg av asamat »
Ok. Jag har nu mätt upp startdosen under 6 min den var 3.5 DL. START dos knappen står på kl: 12.00 det är ju betydligt mer än från början. Dosen ska ju vara 4.5 DL ,Jag provade tidigare att höja START dos knappen till MAX brännaren stannade i alla fall...!!??
I kväll ska jag prova att ta bort pellets i förrådet och sätta ned dammsugs röret och få bort spån , och även att köra ren skruven . Tack för hjälpen :bom:
Åsa
Brännare 2.JPG (120.55 KiB) Visad 3381 gånger
Brännare 1.JPG (125.17 KiB) Visad 3381 gånger
Nu ska vi inte blanda ihop begreppen.
Startdosen är den första inmatningen som görs innan brännaren börjar värma med tändelementet.
Den skall vara mellan 3,5 - 4,5 dl. Startdosen påverkar inte brännaren så att den stannar när den väl har tänt.
Matningen under drift mäter man efter att uppstartsfasen är avslutad och brännaren har gått in i normal drift. Här väger man den pellets som brännaren matar fram under exakt 6 minuter, för att få fram den aktuella effekten.
Återkom gärna när du har en aktuell vikt att redovisa och skruva inte på inställningarna förrän felet är klarlagt.
Du har ett Mafa Mini förråd och jag brukade dra skruven rakt ut från förrådets T-stycke.
Sedan är det lätt att gräva ur de sista pellarna med händerna.
Det är också möjligt att ta bort bottenpluggen i T-stycket, men kan vara lite knepig att få tillbaka säkert då den bara kläms fast.
Innan du sätter igång bör förrådet vara så tomt det går ända ner tillböjen.
När förrådet är rengjort och skruven är återmonterad och förrådet fyllt, lossar du skruvmotorns sladd och sätter ihop den med brännarens matningssladd. Samla upp pelletsen i en hink tills skruven är fylld och matningen är regelbunden. Därefter kan du ansluta brännaren igen.
asamat
Inlägg av asamat »
Tack , bra beskrivet. Gjorde rent förrådet och skruven i går kväll. Matade fram pelletsen så som du beskriver kontakt mot kontakt. Provade att starta , brännaren stannade på 30 grader......fortsättning följer :!:
aeromagnus
Inlägg av aeromagnus »
Du kan också matain pellets för hand i 6 min istället ör att belysa flammvakten.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
