bosse123
Inlägg av bosse123 »
Honda skrev:Kan det vara det här https://support.google.com/accounts/ans ... 0255?hl=en ?
Google kallar vanlig TLS login med lösenord 'less secure' nuförtiden och vill att man ska använda oauth istället (login via webbsida alltså). Jag har för mig att de stegvis blockerar TLS login för gamla konton, kanske var det din tur nu. Jag fick nog slå på 'allow less secure secure apps' redan för ett år sedan.
Tack Honda!
Så enkelt som så. Nu vill google vidarbefodra mailen igen.
Viking bio 20 i en vedolux 40, ackumulatortankar och 15m2 solfångare.
Svar till Zorro i tråden 'Komplett guide för att logga din brännare med PellMon', tänkte att den tråden skulle hållas kort så det är enklare att läsa genom den.
Pellmonsrv har nog kraschat, det viktiga felet är: Dbus_handler instance has no attribute 'remote_object', dvs då pellmonweb försöker anropa pellmonsrv så finns ingen där. Har du gjort några ändringar i pellmon.conf? Tyvärr är felhanteringen fortfarande inte vattentät så det är möjligt att krascha servern med en felaktig konfiguration. Om du gjort ändringar så starta med en konfigurationsfil utan ändringar och ta en sak åt gången tills du hittar det som kraschar servern.
Kod: Markera allt
ps -e|grep pell
ska lista både pellmonweb.py och pellmonsrv.py då allt är i skick.
zorro
Inlägg av zorro »
Ok Tack ska kolla
kanske man ska låsa den andra tråden så inte fler gör samma mistag som jag :oops: :mrgreen:
zorro
Inlägg av zorro »
svaret jag fick av ditt komando
pi@pellmonpi ~ $ ps -e|grep pell
2363 ? 00:00:00 pellmonweb.py
2468 ? 00:00:03 pellmonsrv.py
Ja det är ju som det ska vara, men har du ändrat i pellmon.conf eller inte?
zorro
Inlägg av zorro »
Nej
gjorde precis en ominstallation av allt från ruta 1
och nu funkar det :mrgreen: :mrgreen:
Nästa problem är att jag tänkte använda en R-pi i2c 1wire expansion module
finns det någon bra guide hur man går till väga då.
Ok, bra att det löste sig.
Jag har ingen i2c onewire modul så jag kan inte hjälpa dig med den. De flesta guider handlar om att kompilera owfs från källkoden vilket är onödigt besvär om man använder usb adaptern men för raspberryns i2c modul så tror jag att det krävs.
zorro
Inlägg av zorro »
Ok tack för all hjälp jag köper en usb adapter istället :mrgreen: :mrgreen:
zorro
Inlägg av zorro »
installerat om idag med en ny usb adapter gjort enl wikin
Jag ser mina givare under fliken "parameters" och värdena lever
men grafen på förstasidan är blank
Någon som har tips på åtgärd :oops: :oops:
Min conf fil....
# Enable plugins
[enabled_plugins]
# List all plugins to enable pxx = PluginName
# Enable the ScotteCom plugin to communicate with a NBE scotty/woody/biocomfort pellet burner
# Disable this when using the PelletCalc plugin
#p01 = ScotteCom
# PelletCalc replaces ScotteCom when using a generic pellet burner.
# It provides the necessary feeder_time and feeder_capacity data items
# calculated from auger run time measurements or auger revoulution counting
#p07 = PelletCalc
# CustomAlarms lets you define limits and actions for data items
#p02 = CustomAlarms
# RaspberryGPIO provides IO, counters, timers and a tachometer. Works only on a raspberry pi
#p03 = RaspberryGPIO
# The calculate plugin is a scripting engine that lets you do calculations and automate things
#p04 = Calculate
# The OWFS plugin connects to a local or remote owserver to read/write onewire devices
p05 = OWFS
# The SiloLevel plugin adds parameters for silo fill up level and silo fill up date.
# When enabled PellmonWeb displays a graph with calculated silo level from fill up time
# to present time
#p06 = SiloLevel
# Consumption calculates bar chart data to be used by the web interface
p08 = Consumption
# Testplugin is a basic plugin template for your own plugins
#p99 = TestPlugin
# Plugin configuration
[plugin_ScotteCom]
# The settings in this section are passed to the ScotteCom plugin
# Serial port device name, eg. /dev/ttyUSB0
# Remove to run with dummy data for testing
#serialport = /dev/ttyUSB0
# Chip version string or 'auto'
#chipversion = auto
[plugin_TestPlugin]
# Items in sections named as "plugin_xxx" are passed to a plugin named "xxx"
# This plugin adds the items listed as dummy parameters
plugindata1 = 123
[plugin_CustomAlarms]
# Define an alarm by creating four parameters:
# xxx_item = item to read
# xxx_comparator = >|>=|<|<=|==|!=
# xxx_level = level to compare against
# xxx_status = item to hold the result of the comparision, 1=True, 0=False
# optional:
# xxx_enum = FalseText|TrueText
# example:
#alarm1_item = boiler_temp
#alarm1_comparator = >
#alarm1_level = 90
#alarm1_status = boiler_temp_supervision
#alarm1_enum = OK|Boiler temperature too high
[plugin_RaspberryGPIO]
# xxx_function = input|latched_input|output|counter|tachometer|timer, all inputs have the internal pullup activated
# xxx_item = item name for pin
# xxx_pin = board pin number
# A timer input counts seconds when it is in the active state. The timer can be reset by writing a new value to it
# The active state can be set with xxx_active = 1|0 (only for timer inputs)
#example:
#gpio22_function = counter
#gpio22_item = counter1
#gpio22_pin = 15
[plugin_Calculate]
# This plugin implements a simple stack engine.
# xxx_prog = instruction|value instruction|value... A 'value' pushes the value to the stack, an 'instrucation' pops one or several values and pushes the result back to the stack.
# xxx_readitem = Name of readonly item that executes the calculation and return the top value of the stack when read
# xxx_writeitem = Name of writeonly item that executes the calculation when written. The written value is pushed to the stack so the program can make use of it.
# xxx_readwriteitem = Name of read/write item that executes the calculation when read or written. The written value is pushed to the stack so the program can make use of it, and the top value of the stack is returned when read.
# xxx_taskcycle = execute the calculation periodically with this cycle time in seconds
# xxx_progtype = R|R/W, default is R (read only). An R/W program item can be edited in the web frontend and can be used by other programs as a variable by using get/set
# Available instructions:
# +, -, *, /, get, set, exec, >, <, ==, !=, ?, min, max, pop, dup, swap, sp, def, sto, rcl, del, gdef, gsto, grcl, gdel, if..then..[else]..end
# 'get' pops an item name, reads the value and pushes the value or 'error'
# 'set' pops an item name and a value, then writes the value to the item name and pushes the result 'OK' or 'error'. ex: "1250 feeder_capacity set"
# ? pops three values, first the value to push back when False, then the value to push back when True, and then the value to evaluate. Ex: "0 123 456 ?" will leave "456" on the stack, while "1 123 456 ?" will leave "123" on the stack
# 'min' pops two values and pushes back the smallest
# 'max' pops two values and pushes back the laragest
# 'exec' pops a calculate item name, gets its value, executes it and pushes the result
# 'pop' discards one value from the stack
# 'dup' duplicates the top value on the stack
# 'swap' swaps the order of the two top values on the stack
# 'sp' pushes the current stack depth, eg zero when the stack is empty
# 'def' pops two values, the first becames the name of a new local variable and the second it's value. If the variable already exists it's value is not changed.
# 'sto' pops two values, the first is the name of a local variable and the second a value to write to it
# 'rcl' pops one value which identifies a local variable to read and pushes it's value back to the stack
# 'del' pops one value which identifies a local variable to delete
# gdef, gsto, grcl, gdel works exactly as def, sto, rcl, del, except that they handle global variables that persist between program executions and are available to all programs.
# 'if' marks the start of an if..then..[else]..end clause. 'then' pops a value, if it is non-zero, execution is continued until 'else|end'. If 'else' is found execution skips forward until 'end' is found. If 'then' pops a zero from the stack, execution skips forward until 'else|end' is found and then resumes
# example: get boiler temperature divided by two from an item named 'half_boiler_temp'
#calc1_prog = boiler_temp get 2 /
#calc1_readitem = half_boiler_temp
[plugin_OWFS]
# xxx_item = item name for the owfs sensor value
# xxx_path = [server::]path[:port], default server:port is localhost:4304
# optional:
# when the type is set to COUNTER the owfs path is polled cyclically and the item incremented on every 0->1 transition
# xxx_type = R|R/W|COUNTER, default is R
# xxx_latch = path, make use of the latch when using a ds2406 as input/counter
# examples:
# read the temperature value from the fake sensor available in the default owfs configuration
owfs1_item = ute
owfs1_path = 28DE6F5C060000AC/temperature
owfs2_item = inne
owfs2_path = 2877AB5B060000DD/temperature
# use a ds2460 as counter with support for the input latch
# owfs2_item = ds2460count
# owfs2_path = uncached/12.8D3E7D000000/sensed.A
# owfs2_type = COUNTER
# owfs2_latch = uncached/12.8D3E7D000000/latch.A
[plugin_PelletCalc]
# Set one of these:
# counter = name of item to read feeder auger rev count from
# timer = name of item to read cumulative feeder run time in seconds from
# Pellmonsrv configuration
[conf]
# Full path to the rrd database
# If the file does not exist it is created when pellmonsrv starts
database = /usr/local/var/lib/pellmon/rrd.db
# Full path to the optional persistent rrd database. It is copied
# over the database file at startup, and on shutdown the database
# is copied to the persistent_db file. Useful if the database
# is in a ramdisk
#persistent_db = /usr/local/var/lib/pellmon/nvrrd.db
# If persistent_db is in use the database is copied to
# persistent_db every db_store_interval seconds
db_store_interval = 7200
# Full path to the logfile
logfile = /usr/local/var/log/pellmonsrv/pellmon.log
# logging level = info/debug
loglevel = info
# rrd database update interval in seconds
pollinterval = 30
[rrd_ds_names]
# This section defines the datasource names used when creating the rrd database,
# "dxx = datasource name". The left value (dxx) is used to match the
# datasource names to the actual data to write to it. The connection
# to data items is made in the "pollvalues" section. Every datasource name
# defined here must have a connection defined in "pollvalues".
# Three datasources with these exact names: feeder_time, feeder_capacity
# and _logtick must exist, they are used to calculate pellet consumption graphs.
# The rrd database is created with the datasources in the order they appear here.
# Delete or rename the rrd database file after adding/removing ds-names
# to create a database file with the new definition, or use some other method
# to add the new ds-name to the existing rrd database.
# Deleting the rrd database will erase all history.
# These defaults are a good start when using the ScotteCom plugin:
d01 = ute
d02 = inne
#d03 = _chute_temp
#d04 = _light
#d05 = _oxygen_desired
#d06 = _oxygen
#d07 = _power
#d08 = _smoke_temp
#d09 = _feeder_time
#d10 = _feeder_capacity
#d11 = _logtick
[rrd_ds_types]
# Optional rrd data source type definitions for the datasource names in the
# rrd_ds_names section. If no type is defined for a datasource name the
# default type is used, "DS:%s:GAUGE:%u:U:U", where %s is replaced with the
# datasource name and %u is replaced with 4*pollinterval
# Feeder_time and _logtick must be af type DERIVE/COUNTER, others typically
# use the default type GAUGE
d09 = DS:%s:DERIVE:%u:0:U
d11 = DS:%s:COUNTER:%u:U:U
[pollvalues]
# Data values to write to the rrd database.
# "dxx = parameter/data name"
# The left value (dxx) is used to match the data item to the RRD data set name
# defined in the "rrd_ds_names" section
# The data names are read from the plugins that define them,
# and are written to the rrd database "ds-name" that has a matching "dxx".
# If a data item name defined here does not exist in any plugin, the
# corresponding ds_name in the database is written as "undefined"
# The three ds_names feeder_capacity, feeder_time and _logtick must be
# connected to data items with the exact same names.
d01 = ute
d02 = inne
#d03 = _chute_temp
#d04 = _light
#d06 = _oxygen
#d07 = _power
#d08 = _smoke_temp
#d09 = feeder_time
#d10 = feeder_capacity
#d11 = _logtick
[email]
# Uncomment and set these for email on mode/alarm status changes
# This server:port works with gmail and TLS authentication
#server=smtp.gmail.com:587
#username=user
#password=12345
#from=user@mail.com
#to=user@mail.com
#subject=PellMon status
# TLS is used by default, to use SSL instead set this:
#auth = SSL
# Send email when any of these change (remove the unwanted conditions)
#conditions=alarm,mode,parameter
# set email mode to html/text, default is text.
#mode = html
# set graphsize to width x height to attach a current graph image to the email
#graphsize = 600 x 300
# set graphtimespan to the x axis width in seconds, default is 3600s
#graphtimespan = 3600
# set graphlines to a comma separated list of data to include in the graph, by default all are included
#graphlines = d01,d02,d03
# set followup to send a new mail with a new graph after the set number of seconds, by default no followup is sent
#followup = 3600
# Pellmonweb configuration
[authentication]
# username = password, for webinterface
testuser = 12345
[graphcolors]
# To add a ds-name from the rrd-database to the graph, set
# dxx = #hexcolorvalue,
# where dxx matches the [pollvalues] and [rrd_ds_names] sections
d01 = #FF0000
d02 = #00FF00
d03 = #0000FF
d04 = #FFFF00
d05 = #FF05FF
d06 = #0101FF
d07 = #207F20
d08 = #2F2FFF
[scaling]
# Add optional scaling to the plotlines before drawing the graph.
# The offset is first subracted and the result is divided by the divisor
# dxx = offset:divisor
[weblog]
# optional pellmonweb logging
#accesslog = /usr/local/var/log/pellmonweb/access.log
#errorlog = /usr/local/var/log/pellmonweb/error.log
[conf]
# Port number for the webserver
port = 8081
# set path for the pellmon web application
webroot = /
# Select system image. Set an absolute path to use your own.
# Choices: system.svg|system_nbe.svg|system_nbe_2w.svg|system_nbe_3w.svg|system_matene.svg|/path/to/your_own_image.svg
system_image = system.svg
# Select which widgets are displayed on the frontpage
[frontpage_widgets]
row_1 = systemimage,events
row_2 = graph
row_3 = consumption24h,silolevel
zorro
Inlägg av zorro »
Har för tillfället lagt ner Pellmon
hittade istället RRDbuddy fantastiskt program TACK
Skapar en ny tråd för det så vi inte blandar ihop programmen :mrgreen: :mrgreen:
Ursäkta sent svar, det är sommar och semestertider så supporten haltar lite ibland...
Sådär snabbt tittat så ser jag att du har ett par fel i definitionerna för databasen i sektionerna [rrd_ds_names], [rrd_ds_types] och [pollvalues]:
[rrd_ds_names]:
Du har endast ute och inne, så graferna fungerar inte. Ändra till:
d01 = ute
d02 = inne
d09 = feeder_time
d11 = _logtick
[rrd_ds_types]:
Här har du definierat avvikande datatyp (alltså standardkonfigurationen definierar) för d09 och d11, men de existerar inte så databasen kan inte skapas. Fixat enligt ovan.
[pollvalues]:
Samma sak igen,
d01 = ute
d02 = inne
d09 = feeder_time
d11 = _logtick
Roligt att du testar RRDbuddy (och att du dessutom gillar det...), du vill alltså logga enbart temperaturer och inte pelletförbrukning?
RRDbuddy är alltså en lite bantad version av PellMon där allt som har har specifikt med pelletförbrukning att göra har tagits bort. Tanken var att kolla om det finns intresse för ett "färdigt paket" för dataloggning med rrdtool och onewire. De flesta som håller på med sånt verkar köra med diverse hopkok med bash script och cronjob och inget fel på det, men ibland kan det kanske vara bra med en färdig lösning så inte alla måste uppfinna hjulet på nytt. Fortsätter om det i din andra tråd om RRDbuddy.
Drog in ett gäng ändringar från rrdbuddy till pellmon. Bla owfs-pluginet har fått bakgrundspollning av onwiresensorer för att fungera bra även om man har ett ovanligt långsamt onewire nät, och pellmonsrv är mera förlåtande mot fel i konfigurationsfilen och loggar bättre felmeddelanden både vid konfigurationsfel och tex fel vid avläsning av sensorer.
diStefano
Inlägg av diStefano »
Hejsan,
Har blivit med pelletsuppvärmning efter flytt från ett hus med fjärrvärme så jag är helt ny inom detta.
Kör en del Z-wave via Fibaro HC2 för belysning och tänkte även köra elementens termostater vi det också.
Kom på att det vore fint att övervaka brännare mm och det var då jag hittade Pellmon som verkar mycket intressant.
Är dock helt grön på 1-wire, Raspberry etc. men med guiden så ska jag nog kunna komma igång.
Undrar hur många temp.givare ni använder och var ni placerar lite mer överskådligt?
Är det möjligt att använda brännarens, Baxi, anslutningar till någon loggning? Se bilaga.
Tacksam för lite vägledning.
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
Hejsan och välkommen hit!
Det är väl mest en smaksak vilka temperaturer du vill mäta. Själv loggar jag pannvatten, rökgas, fallschakt, inne och ute, där utetempen är minsta värdet av två givare på norr och södersidan av huset.
Det du kan ansluta direkt från baxin är väl alarmutgången. Om du kopplar den till en ingång på raspberryn så kan du fixa tex en alarmtext i systembilden och ett email då alarmet går på. Utgången ger 6V enligt schemat och ingångarna på raspberryn tål inte mer än 3,3V så någon form av anpassning krävs.
För att logga pelletförbrukning och beräkna effekten så finns det ju två alternativ, antingen via pulsräknare som som får en eller flera signaler för varje varv skruven går, eller så kopplar du en signal direkt från skruvmotorns driftsmatning och då mäts istället tiden som motorn är igång. Vid det andra alternativet så kan du koppla tex en transformator och ett relä från 230V signalen till matarskruven i plinten.
Fråga på bara om det behövs.
diStefano
Tack så mycket Honda!
Då tror jag att jag startar upp enligt guiden i annan tråd och anpassar/bygger ut varefter.
Ber om i förväg om överseende med, troligen, kommande frågor som säkert får er kunniga att skaka på huvudet... :oops: :lol:
