Hej, jag har fått byta tändelement någon gång/år.
Nu senast gick det nya sönder efter ca 1 vecka. Finns det någonting som kan vara på väg att gå sönder men som dödar elementen istället?
tändelementet går sönder ofta
Re: tändelementet går sönder ofta
Inte särskilt vanligt att tändelement går sönder på en Viking Bio.
Så ofta som du beskriver, tyder på att det ligger inkopplat konstant.
Lossa pelletsslangen från fallröret och dra ur sladden till skruvmotorn.
Ta ur brännaren ur pannan och ta ur rostret. Är tändelementet varmt och får en mörkröd färg i viloläge?
Fejka en start genom att vrida upp panntermostaten.
Ta av kåpan och kolla om lysdioden blinkar i halvledarreläet när renblåsningen är klar och pelletsen skulle ha matats fram. Reläet är skruvat mot bottenplåten.
Dra ur flamvakten så att den får ljus. Efter c:a 20 sekunder skall lysdioden slockna i reläet.
Då ska också tändelementet sluta glöda och bli svart.
- CTC1100Viking
- Fröträd
Låter misstänkt som du har fel spänning till tändelementet. Om du har en multimeter tillgängligt kan du mäta upp matningsspänningen.
Är du f.ö. säker på att du ansluter kablaget till tändelementet rätt, det är den mest troliga orsaken.
CTC1100 Ekonomi från 2000 Viking Bio 2005, tegelhus 1956 surteräng. Viking Bio 2019 sen Sept-19
8+halv turbulatorer
130/65 C rökgastemp (ut ur pannan/1 m ner i skorsten)
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
8+halv turbulatorer
90 mm insatsrör.
CTC-distans
Stora-Enso pellets
