Varmvatten försvinner CTC1100
MrTurbo
Inlägg av MrTurbo »
Familjen håller på att bli GALEN här.
Har en CTC 1100 med Pelletsbrännare på. Allt fungerar PRIMA utom att vårt varmvatten försvinner lite random. Brukar fungera i 30-90 sekunder och sedan blir det svinkallt. Efter en stund kan det bli lite ljummet igen. Duscha på max 90 sekunder? Tight! Kommer det varmvatten och du stänger av är du körd, då försvinner det.
Har efter lite googlande hittat något som kallas "flödesvakt" och finns som reservdel. Kan detta vara vårt problem? Se bifogad bild:
*1: Där är det VARMT, där finns det varmvatten i massor.
*2: Den blir möjligen ljummen
*3: Svinkallt, inget varmvatten passerar.
SE BILD!!!!: https://goo.gl/photos/2VnBF8E4bi9rhUdH7
Panna: CTC 1100 -96
Brännare: Viking Bio -12
Pellets: SCA
Hus: Byggår 1937, 120kvm
Re: Varmvatten försvinner CTC1100
Rattarna är avstängningsventiler som normalt skall stå helt öppna.
De används när man behöver byta värmeväxlare, flödesvakt eller pump utan att behöva tappa ner hela värmesystemet.
Flödesvakten är den sladdanslutna komponenten på varmvattenröret som startar cirkulationspumpen som sitter lite längre ner i höjd med värmeväxlarens underkant.
I ditt fall kan det vara fel på flödesvakten eller cirkulationspumpen.
Enklast konstaterar man var felet ligger genom att mäta om pumpen får någon spänning när man tappar varmvatten.
Elschema finns i manualen http://www.ctc.se/wp-content/uploads/CT ... re-99-.pdf
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Man hör oftast om pumpen startar om man står nära pannan och någon drar på varmvattnet.
Troligen flödesvakten eller pumpen låter det som, så du får nog mäta i alla fall för att klura ut om det är pumpen eller flödesvakten som är problemet.
MrTurbo
Inlägg av MrTurbo »
Sorry lite sent svar!
Tack så hemskt mycket för era svar! Skall undersöka detta närmare.
Grejen är att jag stängde vänstra kranen till ca hälften och efter det har varmvattnet fungerat nästan felfritt.. (?) Mysko som tusan!
Skall kolla upp om pumpen går nästa gång det händer men just nu vågar jag fan inte röra. Det funkar ju... hehe :-)
Panna: CTC 1100 -96
Pellets: SCA
