nån som vet hur man kopplar elen till Iwabo pelletsbrännaren till dubbeltermostat ingående fas utgående fas ? det kommer 4 kablar från pelletsbrännaren Jord nollan . fas + fas
http://www.eldkraft.se/produkt/dubbelte ... mplett4336
Koppling el Iwabo
Re: Koppling el Iwabo
Kopplas in enligt elschema i brännarens manual.
Fas från elcentral ansluts till överhettningsskyddets P-anslutning (den högra termostaten på bilden).
Brännarens fas, normalt svart kabel, ansluts till drifttermostatens P-anslutning (den vänstra med vred på bilden) eller överhettningsskyddets anslutning märkt 1. Mellan P och 1 skall finnas en bygel/förbindelse.
Brännarens termostatfas, brukar vara brun kabel, ansluts till drifttermostatens plint märkt 1.
Nollan från elcentral och brännare kopplas ihop med en toppklämma.
Skyddsjord från elcentral och brännare ansluts till termostatens jordskruv.
Termostatens plint 2 skall inte anslutas alls.
Tack för hjälpen stegatorparn
