Fortsätter min insamling av nybörjarinformation.....
Tror ni denna kunna vara användbar som rökgassensor tillsammans med denna?
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
Ja, fast det är enklare med den här https://www.m.nu/termoelement-spetsgiva ... p-127.html. Den passar att bara plugga in i https://www.m.nu/termoelementinterface- ... p-457.html, som inte har skruvterminaler för termoelementet.
Ok tack!
Var inne på den först men fick för mig att en gängad givare skulle sitta fast bättre.
Då kör jag på Mättekniks setup.
Håller på att köra igång min Pellmon logger nu
och undrar om
[rrd_ds_names]:
# Three datasources with these exact names: feeder_time, feeder_capacity
# and _logtick must exist, they are used to calculate pellet consumption graphs.
Du har endast ute och inne, så graferna fungerar inte. Ändra till:
d01 = ute
d02 = inne
d09 = feeder_time
d10 = feeder_capacity
d11 = _logtick
om dessa måste ligga på dessa platser eller kan del ligga tex.
d27 = feeder_time
d28 = feeder_capacity
d29 = _logtick
istället
och undrar om
[rrd_ds_names]:
d01 = ute
d02 = inne
d09 = feeder_time
d11 = _logtick
d27 = feeder_time
d29 = _logtick
istället
Från konffilen:
# This section defines the datasource names used when creating the rrd database,
# "dxx = datasource name". The left value (dxx) is used to match the
# datasource names to the actual data to write to it
dxx används bara för att koppla ihop raden med motsvarande data i [pollvalues] sektionen så det kan vara vad som helst, däremot så har det betydelse i vilken ordning raderna skrivs.
# The rrd database is created with the datasources in the order they appear here.
Om du tex har en färdig rrd databas och vill anpassa pellmon konfen att använda den så måste du skriva [rrd_ds_names] sektionen så att alla data i databasen finns med i rätt ordningsföljd.
Jo men det jag menar är att feeder_time behöver inte heta precis d09 utan kan heta tex. d27
huvudsaken är att den heter lika på alla ställen i conf-filen
Precis, dxx kan vara vad som helst, huvudsaken är att 'feeder_time' finns med.
'feeder_time' ska även ha datatypen DERIVE, så 'dxx' till den ska matchas i sektionen [datatypes] enligt exemplet, och förstås i [pollvalues]
('d09' kan alltså lika gärna vara 'grunka32' ...)
Ok prefekt Tack
Raspbian har nu officiellt uppdaterats till nyaste debian stable (jessie). https://www.raspberrypi.org/blog/raspbi ... e-is-here/
Jag har inte hunnit testa PellMon på jessie än, men det borde fungera...
Wheezy finns kvar om man inte vill experimentera https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/, annars är det ju bra om någon vill testa. Jessie versionen har växt till sig ordentligt så 8G sd kort är tydligen minimum nu, men det är tydligen på kommande en 'lite' version som inte har förinstallerat allt mellan himmel och jord. Själv kör jag PellMon på ett gammalt 2G kort med en lite bantad version av raspbian wheezy.
Jag kör Wheezy ver:2015.05.05 på en RPi2 16gb kort funkar klockrent
Jag har ju en extra raspberry pi som jag kan prova på.
Det skulle vara tacksamt. Tänkte det borde kollas om det är nåt i installationsguiden som ska justeras för jessie. Tex så bootar den tydligen in i grafikläge direkt nu, men jag hoppas att ssh-servern fortfarande är igång som standard så man inte måste ha en monitor, och så hade nåt ändrat med gpio hanteringen i python men det borde fungera utan ändringar i pellmon. Ws4py är med i förrådet nu också har jag för mig. Fast testa är ju alltid bättre än 'borde fungera'... Min extra rasp filmar timelapsevideo i pelletsilon nu, borde ha en till extra...
Laddar ned nu, men det går inte så fort 2 mbit Adsl bredband
. hoppas att jag hinner med allt i morgon då jag är på väg till Algeriet på torsdag
Jag kommer att testa oxå med jessie
Har precis kört igång mon nya Pellmon logger med nya Jessie
installationen funkade nästan exakt enl. manualen förrutom en liten sak
det gick inte att starta servicen för pellmonsrv och pellmonweb
"katalogen hittades inte"
men efter en reboot så funkar allt som vanligt
# Activate pellmon dbus system bus permissions
sudo service dbus reload
Jag hoppade över dessa rader nedan
# Start the daemons manually
sudo service pellmonsrv start
sudo service pellmonweb start
Körde dessa rader nedan och reboot
# Add them to init so they are started at boot
sudo update-rc.d pellmonsrv defaults
sudo update-rc.d pellmonweb defaults
SSH är aktiverat från start i nya Jessie
alla inställningar för tangentbord,språk,tidszon är lätt från nya gui
