Ja den owfs-filen är ju inte fel, men det viktiga är hur owfs.conf ser ut i källaren. Det är ju den som du vill ha åtkomst till utifrån så det är där du måste ändra för att den ska lyssna på nåt annan än 'localhost'.
zorro
Inlägg av zorro »
Ok
Källar loggen ska ändras
OWFS-Conf
# Sample configuration file for the OWFS suite for Debian GNU/Linux.
# This is the main OWFS configuration file. You should read the
# owfs.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here.
######################## SOURCES ########################
# With this setup, any client (but owserver) uses owserver on the
# local machine...
! server: port = localhost:4304
# ...and owserver uses the real hardware, by default fake devices
# This part must be changed on real installation
server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
server: usb = all
# Serial port: DS9097
#server: device = /dev/ttyS1
# owserver tcp address
#server: server = 192.168.10.1:3131
# random simulated device
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
######################### OWFS ##########################
#mountpoint = /mnt/1wire
#allow_other
####################### OWHTTPD #########################
http: port = 2121
####################### OWFTPD ##########################
ftp: port = 2120
####################### OWSERVER ########################
server: port = 0.0.0.0:4304 Denna rad ska man ändra
Jag hittade det själv Jippie :mrgreen: :mrgreen:
zorro
Inlägg av zorro »
Problemet löst med systembilden värdena uppdaterar sig fint nu
men grafen är helt blank
får något Syntaxerror .
Om jag ska bygga upp databasen på nytt (och jag kör ramdisk) räcker det med att radera
filen rrd.db som ligger i /mnt/ramdisk eller måste jag även radera
/usr/local/var/lib/pellmon/nvrrd.db.
Har du rättat alla fel i konfen jag beskrev tidigare? Vad säger pellmonloggen?
Om du ska göra en ny databas så räcker det inte med att radera kopian av den i ramdisken. Du måste radera originalet (eller ändra namnet eller flytta på den om du vill ha den kvar), annars görs bara en ny kopia av den i ramdisken då du startar om.
zorro
Inlägg av zorro »
Nu var jag lite tuff och raderade databasen både nvrrd.db+rrd.db
och det sket sig helt..
fundera på att börja om från början
500 Internal Server Error
The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request.
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/cherrypy/_cprequest.py", line 670, in respond
response.body = self.handler()
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/cherrypy/lib/encoding.py", line 217, in __call__
self.body = self.oldhandler(*args, **kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/cherrypy/_cpdispatch.py", line 61, in __call__
return self.callable(*self.args, **self.kwargs)
File "/usr/local/bin/pellmonweb.py", line 672, in index
return tmpl.render(username=cherrypy.session.get('_cp_username'), empty=False, autorefresh=autorefresh, timeSeconds = timeSeconds, timeChoices=timeChoices, timeNames=timeNames, timeChoice=timespan, graphlines=graph_lines, selectedlines = lines, timeName = timeName, websockets=websockets, webroot=cherrypy.request.script_name, widgets = widgets)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mako/template.py", line 443, in render
return runtime._render(self, self.callable_, args, data)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mako/runtime.py", line 803, in _render
**_kwargs_for_callable(callable_, data))
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mako/runtime.py", line 835, in _render_context
_exec_template(inherit, lclcontext, args=args, kwargs=kwargs)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mako/runtime.py", line 860, in _exec_template
callable_(context, *args, **kwargs)
File "layout_html", line 90, in render_body
File "index_html", line 50, in render_body
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mako/runtime.py", line 726, in _include_file
template = _lookup_template(context, uri, calling_uri)
File "/usr/lib/python2.7/dist-packages/mako/runtime.py", line 769, in _lookup_template
return lookup.get_template(uri)
File "/usr/local/bin/pellmonweb.py", line 706, in get_template
plugin = self.dbus.getPlugins(uri)
File "/usr/local/bin/pellmonweb.py", line 198, in getPlugins
raise DbusNotConnected("server not running")
DbusNotConnected: server not running
Powered by CherryPy 3.5.0
Vad gjorde du då? Startade du om pellmonsrv och pellmonweb efter att du raderade databasen (det ska du göra alltså, eller starta om raspberryn). Om du raderar databasen medan det kör så är det klart att det inte fungerar.
Och finns det nåt i pellmonloggen? Och alla fel i konfen jag beskrev tidigare?
zorro
Inlägg av zorro »
Jag stoppade pellmonsrv och pellmonweb innan jag raderade och sedan startade om RPI2
Hur kommer jag åt loggen
Felen du beskrev är åtgärdade
Loggen finns ju på webbsidan
zorro
Inlägg av zorro »
Inte mycket att se där
Aha det var där du fick en traceback. Det sa du ju inte så jag trodde det var i terminalen. Var loggen finns ser du ju också i kofigurationsfilen, /usr/local/var/log/pellmon/pellmon.log
Det är väl bäst du postar hela konffilen igen, lägg tex på pastebin.com och posta url här
zorro
Inlägg av zorro »
inga fel i loggen
sa endast att den hade kopierat db till /mnt/ramdisk
jag testar att installera om pellmon nu
Sa den inte nåt om att den hade skapat en ny databas??? Aktiverat nåt plugin? Installera om pellmon hjälper garanterat inte.
zorro
Inlägg av zorro »
sorry jo självklart
den hade skapat db och startat valda plugin
enda fel jag ser är Plugin OWFS init faild
jag lyckades inte kopiera in loggen från RPi2 hit
installerat om nu och som du sa hjälpte de inte
kan jag läsa loggen i terminalfönsteret på något vis
Kod: Markera allt
cat /usr/local/var/log/pellmon/pellmon.log
