zorro
Inlägg av zorro »
Ska jag prova att kommentera bort den i confen och sedan radera db
Databasen behöver du radera bara och endast om du av någon anledning måste ändra på definitionen i [rrd_ds_names] så nu finns väl ingen anledning att radera.
zorro
Inlägg av zorro »
ok gjorde det iallafall
nu så finns det bara en vb_in
lik för**nnat så är grafen blank
Data
Acc_Botten
51.375
Acc_Top
52
Efter_Exventil
21.6875
Fran_Panna
23.1875
Fran_Solf
60
Golv_Fran
31.4375
Golv_Till
31.9375
Hetgas
21.125
Kallv_In
27.5
Pann_Temp
21
Rad_Till
25.875
Rok_Temp
20.6875
Sol_Inst
2.43308
Sugledning
18.875
Till_Panna
20.75
Till_Solf
55.125
Tvv_Till
37.875
Ute_Temp
15.8125
Vatskeledning
21.1875
Vb_In
45.0625
Vb_Out
49.1875
Vb_Ut
45.9375
I den konfen du tidigare skickade så har du med en massa data i [graphcolors] som inte finns i [pollvalues] eller [rrd_ds_names], vet ju inte riktigt vad du har nu.
Om det inte kommer några error i loggen så bör ju databasen uppdateras. Prova fast minska ner [graphcolors] till en enda rad och se om det funkar.
zorro
Inlägg av zorro »
Japp jag kommenterade bort alla grafer utom 2 då hoppade det igång
så nu är det bara och lägga till de som jag vill se
Stort tack för all din tid och hjälp
kommer säkert fler frågor när räknaren på pelletsskruven ska igång
Utmärkt! Synd bara att det inte kom fram vad som hindrade webbservern att starta ett tag. Enda jag kan komma på är att du hade raderat dbus filen i /etc/dbus-1/system.d men det verkar inte så sannolikt. Jag får försöka komma ihåg nu då vad som kan förbättras för att vara mera tåligt mot brister in konffilen.
zorro
Inlägg av zorro »
nej jag har inte raderat någon sådan fil
men det är något som inte funkar som det ska iallafall om jag kör en reboot så
går inte pellmonsrv igång utan jag måste köra en sudo service pellmosrv start
och sedan så följer inte grafen tiden se bild aktuell tid 12.47
sudo systemctl enable pellmonsrv
sudo systemctl enable pellmonweb
....kanske....?
Jag har en till rasp på gång så bara den kommer på posten så kan jag börja kolla såna där systemd-relaterade problem i jessie. Har ingen annan dator ledig att uppgradera nu.
Det ser mest ut som att den har slutat uppdatera databasen klockan 12.27, eller fylls det på nya data hela tiden men 20min tillbaka i tiden?
zorro
Inlägg av zorro »
nej graf värdet är dött ligger still där och åker med bakåt i tiden
Jag tror jag ska installera om allt på en WHEEZY istället få se om det är någon skillnad
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemctl enable pellmonsrv
Synchronizing state for pellmonsrv.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d pellmonsrv defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d pellmonsrv enable
pi@raspberrypi ~ $ sudo systemctl enable pellmonweb
Synchronizing state for pellmonweb.service with sysvinit using update-rc.d...
Executing /usr/sbin/update-rc.d pellmonweb defaults
Executing /usr/sbin/update-rc.d pellmonweb enable
Vad hände 12.27 då (+- en minut)? Loggen? Startade du om då? Några ändringar i konfen då?
zorro
Inlägg av zorro »
nej inga ändringar i confen
Och startade inte om, och ingenting i loggen då heller? Bara plötsligt slutade logga mitt i allt??
zorro
Inlägg av zorro »
Verkar vara något med givare
2015-10-02 12:27:57,475 - INFO - rrdtool update 1443781677:60.375:55.5:51.375:31.9375:31.4375:44.5:27.6875:21.0:20.75:20.75:23.25:2.62981:52.5:25.9375:18.8125:45.5625:16.1875:21.125:21.625:46.625:21.25:U:U:U:U:U:U:U:U:U:U:1443781614 failed with, , ERROR: /usr/local/var/lib/pellmon/rrd.db: expected 34 data source readings (got 32) from 1443781677
Ska jag tolka det som att du INTE startade om precis före 12:27 då? Varför svarar du inte på min fråga??
Det ser ut som att du igen har en mismatch mellan din databas som den är skapad och som den är definierad i konffilen. Det ser alltså ut som att du har gjort någon ändring i konffilen och startat om och sedan fungerar det inte. Om du inte har starta om så är det alltså nåt annat, troligen en bug i koden. Jag frågar inte bara för skojs skull utan för att jag försöker ta reda på vad som har hänt.
Om du postar hela loggen från att databasen (inklusive raden där databasen skapas) skapas fram till felet 12:27 så klarnar det, annars kan jag ju bara spekulera och gissa.
