Brännaren startar igen direkt efter nedeldning
diStefano
Inlägg av diStefano »
Har upptäckt att min brännare, Eurofire Baxi, har börjat med ovanan att tända igen direkt efter, eller straxt efter, nedeldningen.
Vet inte om det har något samband men jag tror det började efter att jag bytt drivsidan på laddomaten.
Några inställningar i brännarens meny har inte gjorts.
Vore tacksam för idé på vad det kan bero på.
1,5-plans hus, 130m2, byggt 1924, Panna: Solo Plus 30 MK II -96, Brännare: Baxi Eurofire -12, Shunt: ESBE VRG 130 -15, Shuntautomatik: Thermomatic EC Home, Laddomat 21, Cirkulationspump a-collection -15
micke_932
Re: Brännaren startar igen direkt efter nedeldning
Inlägg av micke_932 »
Om inte brännaren har flippat ur fullständigt så borde det vara något som krånglar med tempgivaren eller den externa styrningen, det är bara dom två signalerna som kan starta brännaren.
Vad menas med "direkt efter", omedelbart efter att den eldat färdigt eller tar det en stund innan den drar igång igen ?
Vad händer när den statar direkt igen ? hur länge går den ? pannan är ju redan uppe i temp så om den går en längre stund så kommer det att koka och då har jag svårt att se att den gör så varje gång utan antar att den bara händer ibland ? och i så fall hur ofta ?
Du ser ju tempen i displayen så den signalen kan du titta på där, så om den är korrekt så återstår bara den externa styrningen.
diStefano
Brännarens börvärde är satt till 85 grader och där slår den ifrån. Vid nedeldning så går den ner till 83-82 grader och då tänder den igen.
Finns ingen extern styrning inkopplad till brännaren.
johano
Inlägg av johano »
Hur menar du "börvärde"?
Är det frånslagstempen?
Vad är isåfall tillslagstemp satt till?
/johan
diStefano
Det är panntemperaturen när den slår av.
Ska titta på vad tillslaget står på när jag kommer hem.
diStefano
@johano
Hittar inte var i menyn man ser det.
Har du den senaste modellen med en ratt, finns det en inställning för "Panna hysteres HK" som du kan prova. Fabriksinställningen skall vara 12°.
Brännare med Millenium 2 och 3 styrning har tillslagstemperaturen i bild 2.
diStefano
Jag har den med ratt och tittade nu i "Panna hysteres HK" och den stod på 1grad.
Ändrade nu till 12 så får vi se.
Undrar vad det är mer för inställningar man behöver optimera.... :?
micke_932
Det var problemet, med en hysteres på 1 grad så kommer den att starta i stort sett direkt igen.
diStefano
Japp det blev betydligt bättre. Det märkliga är att jag inte ändrat den inställningen någon gång, inställd av förre ägaren som installerade den, och jag har inte märkt problemet förrän efter jag bytt drivdsida.
