Rädda Fuktskadad Pellets..
Mackoo
Inlägg av Mackoo »
Funderar lite på detta med fuktskadad pellets (orsak till fukt är lathet bör nämnas)
har haft 8 säckar liggandes i källaren allt för länge nu, men tillslut så hamnade "pelletsen" tillslut i våran K6 kamin och panna
Med metoden att jag hällde ut den del som var skadad i en skottkärra problemet med detta är att rätt så mycket pellets som verkar vara helt ok. följde med ner i kärran.
Hur kan man ta till vara på den riktiga pelletsen utan att få med massa spån och annat krafs.
Är ett soll eller sikt enda lösningen?
Vad tror ni? kom gärna med ider?
mvh Mackoo
Skogsägarvilla - 67 1 1/2 plan m källare, boyta 125m3
Luftvärmepump Foma luft/luft
Vedkamin i tvättstugan (kastade ut torktummlaren med huvve före)
Pellx K6
CTC Ecoflex
Skorsten 9,5m med flexslang i alla pipor
micke_932
Re: Rädda Fuktskadad Pellets..
Inlägg av micke_932 »
Jag har svårt att se något annat sätt att lösa det på.
Det där skulle jag utan vidare kört i brännaren rakt av. Men tyvärr är ju vissa brännare väldigt känsliga.
jolun
Inlägg av jolun »
Prova att "skumpa" runt skottkärran ett tag så att pelletsen hoppar omkring. Tillsist så kan kanske mycket av spånet söka sig ner till botten i kärran.
Nibe vedex 3000, Janfire Flex-A "blå", Fox-1004 tempregulator, 750L borö acktank med 110L beredare, Laddomat 21, Automatshunt med innetemp givare ( ESBE CRB-122), KWZ150 dragbegränsare, WM Pro loggning.
Mackoo
Inlägg av Mackoo »
Bra ide, sedan får man "skumma av" ytan. får ge detta ett försök imorgon.
Använd inte citera-knappen vid svar rakt under det inlägg som avses. Forumet blir då både svårläst och oöverskådligt. Citering borttagen. / Roli moderator
Pellx K6
CTC Ecoflex
Jag hade gjort som Danei och kört det i brännaren. Annars är det nog sållning som är alternativet om man vill använda en del av bränslet.
För oss som har pelletsbrännare och inte spånbrännare, så går det inte. Jag skall prova en halv spann, och skaka...
Här blåser spån rakt igenom med bränsleunderskott och driftstopp som följd. Brinner upp gör den som alt annat i min panna. Jag kan stoppa ved i veddelen, utan att tända upp. Så inga obrännda pellar här :-) .
abaddon1234
Inlägg av abaddon1234 »
สูตรบาคาร่า
Taxen
Inlägg av Taxen »
Jag sållar alltid min pellets precis innan mitt uteförråd blir tomt,så jag kan fylla på med 4 ton ny pellets.
jolun
Inlägg av jolun »
Själv har jag ett ganska självsållande pelletsförråd. Jag har en springa längst bak och med lutningen på botten så verkar spånet söka sig dit och sedan med hjälp av vibrationerna från skruven rasa ner på golvet i en liten fin hög. Det praktiska är någon rengöring av av förrådet har aldrig vart aktuell. Har kört ner till botten och det är spånfritt :)
