Anders75
Inlägg av Anders75 »
Det går sakta men säkert framåt ,men får "invalid value" på tempsensorerna ,på webbsidan.
Men går jag in på http://raspberryip:2121 ,så ser jag temperaturerna..
Har inte dragit kabel ner till pannrummet ännu ,utan dom ligger här i datarummet...
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Troligen nåt fel i owfs.conf, kan du klistra den hit så löser det väl sig?
Anders75
Så här ser det ut...outgoing heat ,är alltså vad som går ut i elementen..
Ser det rätt ut?
[plugin_OWFS]
ow1_path = 28.D9297A60000/temperature
ow1_item = boiler_temp
ow2_path = 28.C5127C060000/temperature
ow2_item = outgoing_heat
ow1_path är en siffra kortare än ow2_path, och även alla mina onewiregivare. Saknas nåt där kanske?
Anders75
Saknade en nolla där ,men det hjälpte inte att skriva det den..har startat om efter ändringen...
Och du har förstås dubbelkollat att det är samma som du ser i owhttpd, alla mina ds1820 slutar på 50000, tex 28.8C9214050000
Var får du texten 'invalid value'? Greppade just genom koden och det såg ut som att den texten kan bara förekomma i event-loggen. Vad får du alltså för värde på själva sensorna på parameters sidan och OWFS menyn?
Anders75
På PellMons hemsida..där det står Events..så står det
"2015-10-27 20:06:39,182 - INFO - invalid value for outgoing_heat: error
2015-10-27 20:06:25,158 - INFO - invalid value for boiler_temp: error
På Parameters ,under owfs...så står det bara "error" efter varje sensor
Har dubbelkollat ,o dom slutar på 60000
Klurigt...
zorro
Inlägg av zorro »
jag har samma problem här men värdet i system bilden är ok :?: :?:
Från Pellmon Log
2015-10-27 19:56:30,523 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-27 19:42:30,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-27 18:43:30,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-27 18:28:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-27 17:55:30,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-27 16:59:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
Ok då är jag med, får fundera på saken i morgon...
zorro
Inlägg av zorro »
Har även någon skum störning i grafen men endast när pelletsbrännaren är i drift
Zorro, att du får en invalid value då och då (från en minut till nästan en timme mellan i den log du postade) brukar bero på störningar i onewirenätet och det beror väl oftast på att nätet inte är optimalt byggt, tex byggt med förgreningar i stället för en rak linje.
från https://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q= ... W8Z0R7TS9w (pdf)
Testing has shown that unswitched star-type network topologies (those with several branches diverging at
the master) are the most difficult to make reliable. The junction of various branches presents highly
mismatched impedances to the master, and reflections from the end of one branch may travel distances
equal to nearly the weight of the network (rather than the radius) causing data errors. For this reason, the
unswitched star topology is not recommended, and no guarantees can be made about performance in these topologies.
"Störningen" i grafen är 'logtick' funktionen, dvs du får en 'plopp' i grafen varje gång någonting händer. Hur ser loggen ut under tiden brännaren går? Antingen har du ett event för varje plopp i loggen eller så har du 'logtick' felkonfat i databasen. Och om du har så många event i loggen så är det väl nåt annat som är felkonfat för så ska det väl inte vara. Har du nåt extra alarm (customalarms)?
Anders75, tyvärr har jag ingen idé om vad som kan vara fel.
Du kan alltså läsa av rätt temperatur på alla givare i webbläsaren på port 2121? Då fungerar ju owservern.
Var det där hela din owfs.conf, bara två sensorer alltså? Du kunde förstås testa med bara en sensor.
Anders75
Ja,jag ser att det är 22 grader i datarummet..på port 2121.
Har bara dom 2 sensorerna än ,har inte kommit på vad jag vill mäta mer än ,kommer säkert bygga ut mer.
Ska testa en sensor ikväll..
Det klarnar lite...
Även om jag nu har en extra raspberry med jessie på så har jag bara en onewireadapter och den är upptagen i pannrummet, och den 'aktiva' loggern där kör fortfarande wheezy.
Vilket alltså betyder att jag har inte testat pellmon + owfs + en lokal owserver, bara pellmon + owfs + 'owserver på annan dator'.
Nu testade jag köra mot lokal owserver med en 'fakesensor' konfad och då fungerar det inte. 'connection refused' får jag då jag försöker prata med den lokala owservern. Dvs samma fel som man får om man försöker prata med en fjärr-owserver som är konfad att lyssna bara på 'localhost'. Jag provade då konfa om lokala owservern för att tillåta fjärråtkomst och då fungerar det även lokalt. Men eftersom owhttpd får kontakt utan att konfa om nåt så är det antagligen jag (eller 'ownet' biblioteket jag använder) som gör något fel, som fungerade förr men inte längre...
Kort och gott, workaround tillsvidare:
Kod: Markera allt
sudo nano /etc/owfs.conf
byt ut:
Kod: Markera allt
server: port = localhost:4304
till
Kod: Markera allt
server: port = 0.0.0.0:4304
och starta om, så ska det väl fungera.
Anders75
Ok!
Är grymt imponerad av dina kunskaper..!
Ska testa detta omgående när jag kommer hem!
