Själv känner jag mest att gaah en sak till jag inte hade koll på...
Det verkar vara så att owservern i jessie lyssnar bara på ipv6 trafik om man binder den till 'localhost', medan en äldre owserver antagligen förstår sig bara på ipv4 då. Ownet som jag använder för att kommunicera med owservern pratar bara ipv4, så det är där problemet ligger. Genom att binda owservern till '0.0.0.0' så fungerar det med ownet på ipv4, '127.0.0.1' borde också fungera men i båda fallen bara ipv4 alltså. '::' är det nya '0.0.0.0', dvs lyssna på alla interface med ipv6. Knepigt det här...
Vet inte om jag ska fixa ownet eller byta ut det, finns en ersättare (pyownet) som fungerar men lite annorlunda så det är inte bara att byta.
Anders75
Inlägg av Anders75 »
Japp! Det fungerade..nu funkar dom!
Då har jag inte jättelångt kvar ,har dock inte ordnat en brytare till skruvvarvvsräknaren än...
Lär inte komma i närheten av en sådan butik ,så jag får nog beställa på nätet...
Vad för kabel ska det vara till den?...Om jag väljer den som är i inköpslistan?
Ariterm Bequem,Focus PE-20 ,ESBE CRB100 ,KW Sid 012
Ja det går ju väl med i stort sätt vad som helst som är elektriskt ledande, här fanns ju nåt http://www.kjell.com/se/sortiment/el/el ... rod-p39567
Kabelskor http://www.kjell.com/se/sortiment/el/bi ... tyg-p40188 är ju bra att ha till eller så löder du fast nån kabel.
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Min räknare håller än :D. Det trodde jag inte om en magnetkontakt för 70 kr. Men vi får se nu när jag har en skruv som roterar 35,5 varv på 1 min.
zorro
Inlägg av zorro »
Ja loggen ser onekligen skum ut
Brännaren har varit i drift från ca kl:17:50>19:56
och den ändrar staus hela tiden :?: :?:
2015-10-28 19:49:55,666 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:49:50,661 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:48:05,502 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:48:00,490 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:46:15,335 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:46:10,326 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:43:35,096 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:43:30,083 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:41:44,918 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:41:39,906 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:39:09,695 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:39:04,685 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:37:19,531 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:37:14,521 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:35:29,353 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:35:24,343 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:32:49,111 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:32:44,101 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:30:58,945 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:30:53,935 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:28:23,710 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:28:18,698 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:26:33,546 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:26:28,541 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:24:38,382 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:24:33,372 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:22:03,153 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:21:58,143 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:20:12,987 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:20:07,977 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:17:37,755 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:17:32,746 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:15:47,588 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:15:42,576 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:13:07,355 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:13:02,345 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:11:30,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 19:11:17,194 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:11:12,184 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:08:41,981 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:08:36,972 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:06:51,809 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:06:46,800 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:02:21,408 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:02:16,395 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 19:00:31,246 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 19:00:26,232 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:56:05,848 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:56:00,838 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:53:25,616 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:53:20,606 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:51:35,454 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:51:30,444 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:49:45,287 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:49:40,274 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:47:10,054 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:47:05,044 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:45:14,879 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:45:09,869 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:43:24,711 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:43:19,705 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:42:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 18:40:49,493 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:40:44,483 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:39:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 18:38:59,331 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:38:54,319 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:36:24,095 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:36:19,083 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:34:28,923 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:34:23,914 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:31:53,688 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:31:48,678 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:30:03,523 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:29:58,513 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:27:28,291 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:27:23,281 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:25:38,125 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:25:33,115 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:21:07,733 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:21:02,723 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:19:17,565 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:19:12,556 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:16:42,331 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:16:37,321 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:14:47,163 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:14:42,153 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:12:11,929 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:12:06,916 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:10:21,763 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:10:16,753 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:07:46,522 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:07:41,510 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:05:56,354 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:05:51,342 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:03:16,113 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:03:11,103 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 18:01:25,948 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2015-10-28 18:01:20,938 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2015-10-28 17:58:30,682 - INFO - 'mode' changed from 'Igniting' to 'Running'
2015-10-28 17:48:04,773 - INFO - 'mode' changed from 'Starting' to 'Igniting'
2015-10-28 17:48:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 17:47:04,689 - INFO - 'alarm' state went from 'Ignition failed' to 'OK'
2015-10-28 17:47:04,687 - INFO - 'mode' changed from 'Ignition failed' to 'Starting'
2015-10-28 17:09:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 17:04:30,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 16:48:30,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 16:39:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 16:38:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 16:26:30,522 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 16:12:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 16:02:00,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
2015-10-28 14:41:23,676 - INFO - 'alarm' state went from 'OK' to 'Ignition failed'
2015-10-28 14:41:23,673 - INFO - 'mode' changed from 'Igniting' to 'Ignition failed'
2015-10-28 14:24:30,521 - INFO - invalid value for sol_inst:
zorro
Inlägg av zorro »
Jag använder en induktiv givare till min skruv och ett hjälprelä
Det är reläet i mitten
Reläet till vänster styr mina två givare till brännaren en i tank botten och en i tank toppen
Reläet till höger stoppar brännaren vid temp över 95°c
Siemens PLC´n styr givarväxling,tempskydd panna frigivning av laddschunt+ start av laddpump
Fick idag hem min nya Millenium3 PLC från Pelletsteknik min gamla M2 går i stopp av sig självt så den är inget att lita på längre.
Anders75
Grejar lite nu..trött i huvudet..men för att få sensorernas tempvärde på webbsidan..det lyckas jag inte med heller..
På PellMons startsida ,på den illustrerade bilden så står det bara -- ...visar ingen temp.
Lyckas med andra ord inte att knyta tempsensorerna så värdet visas där.
Är det den här jag gjort fel på då?
"16. För att dessutom visa data från databasen i grafen så lägg till de data du vill visa i sektionen [graphcolors] i filen /etc/pellmon/conf.d/webinterface.conf" ?
zorro
Inlägg av zorro »
Har du gjort enl. wikin
https://github.com/motoz/PellMon/wiki/C ... stem-image
och framför allt kommit ihåg och trycka på "set" i dialog rutan så ditt parametername sparas
har nämligen missat det själv några gånger
och att parameter namnet är exakt lika som du angivit i conf-filen.
The data readings in the image are normal text objects that that have been tagged with an id in the form paramname:parameter, where 'parameter' is the name of the data to insert into the picture. The web application scans the image for these tags and creates a websocket connection to your pellmon webserver that keeps them updated in realtime. This means that any available data can be inserted into the picture with any font, size, color and orientation desired. Tagging a text with a parameter name is as simple as right clicking it in inkscape, selecting 'object properties', and filling out the 'Id' field in the dialog box:
Zorro, det beror på att jag höftade till med att gå från 'Running' till 'Cooling' då ingen aktivitet synts till på 60 sekunder. Din skruv är alltså för långsam för det, med ett tick per varv. Tanken har nog varit hela tiden att göra de här grejorna ställbara (alla gillar väl långa konfigurationsfiler :-) ) men tillsvidare så kan du fixa det genom att lägga till ett tick per skruvvarv. Eller varför inte fyra med en gång, bara bättre ju fler (någorlunda jämnt fördelade på varvet).
zorro
Inlägg av zorro »
:mrgreen: Aha så enkelt då gör jag en ny skiva med flera pulser på typ 8 st :mrgreen:
Ja jag älskar långa conf-filer nu när jag är lite "varmare" i kläderna :lol: :lol:
Anders75, som zorro säger så måste du installera inkscape och 'rita om' bilden för att få med dina egna givare. Vissa texter borde du ändå få direkt, tex brännarens statustext är kopplad till 'mode' parametern som finns i pelletcalc pluginet (bara det är aktiverat). Inne och ute temperaturena i bilden heter 'indoor_temp' och 'outside_temp', så du kan förstås döpa dina sensorer till det, eller så rita om bilden, men du vill väl ändå ha in mer data än vad som finns i standardbilden.
Har du data i grafen? Färgen på grafens linjer (och om de ska vara med överhuvudtaget) definieras i [graphcolors] sektionen, men där finns färdigt för ett antal linjer så du behöver inte röra den för att få grafen att rita linjer.
Anders75
Ja ,jag ser graferna.
Någonstans så börjar man förstå lite mer..
Men får att ändra bilden i inkscape...hur kopierar man system.svg ,så man kan öppna det i inkscape?
O hur kopierar man in det i pellmon när man har ändrat?
zorro
Inlägg av zorro »
Jag använder Filezilla för att flytta filen mellan dator och RPI
vet inte var du har din system.svg fil men jag har min i /home/pi så att den inte skrivs över vid uppdatering
ladda hem mastern från github till datorn och ta ut filen från den sedan ändra den som du vill ha den med inkscape flytta över färdiga filen med Filezilla till din /home/pi mapp på RPI.
Glöm inte att ändra i conf-filen (sök vägen till system.svg).
om du använder en conf-fil så ligger den nästan längst ner.
om du använder den uppdelade filen så vet jag inte var den ligger.
Hoppas du fattar annars fråga på.... :mrgreen: :mrgreen:
Eller winscp, båda fungerar så det är en smaksak.
http://winscp.net
Då du laddat ner och unzippat pellmon så finns systembilderna i src/Pellmonweb/media/img
Alla som börjar på system och slutar på .svg
inställningen fär vilken som används är i:
Anders75
Så!
Då har jag kommit åt filen o lagt dit boiler_temp ,precis som sensorn heter...
Men får inte upp tempen på webbsidan i alla fall. Har läst igenom flera gånger...o att det är noga att namnet man sätter i system.svg överensstämmer med namnet i /etc/pellmon/conf.d/plugins/owfs.conf
Vad har jag gjort för fel nu då?..o jag glömde inte att trycka på set :D
O en annan fråga ,hur mycket kan man "förgrena" från en DS9490 ,tänkte när jag ska ha fler sensorer...
Eller om jag måste köpa en 9490 till?
