bästa avfuktare till krypgrund??
dalldall
Inlägg av dalldall »
as topic. var hittar jag den billigaste/bästa? skall jag välja sorptions eller vanlig? har krypgrund ca 60 kvadrat.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
hus på landet byggt 1927 ca 170 kvadrat
electrolux luft/luft i reserv
Andreas Hansson
Re: bästa avfuktare till krypgrund??
Inlägg av Andreas Hansson »
Kolla på http://www.lfs-web.se/
Jag har en Acetec PD-250. Har fungerat bra.
Om den är bäst vet jag inte..
Baxi Innova 30kw-2000L Ack
Jøtul I 520 FL
dalldall
tack för svar! har läst om den med, kul o hitta nån som har köpt en, hur länge har du haft den? hur många kvadrat har du? man undrar ju hur länge det som suger åt sig fukt håller innan det skall bytas, tycker reservdelarna e ganska dyra. elektronik e där ju i allt idag, det kommer man ju nog inte ifrån tyvärr.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
Har du tittat på http://www.trygghetsvakten.se/?
Jag har deras Classic på vinden och den har skött sitt jobb under de tre år jag haft den.
Inga prylar som behöver bytas eller någon service.
Beg woods 300kr. Var min lösning. Men jag vet inte om den funkar till krypgrund.
Bästa valet är en sorptionsavfuktare, "vanliga" avfuktare brukar inte vara speciellt effektiva, en del t.o.m slutar att fungera, när temperaturen närmar sig noll-nivån eller där under.
Som tumregel brukar man säga att kondensavfuktare funkar ner till 10°C. Sorptionsavfuktare hänger med ner till ca 0°C.
dalldall
det som retar mig mest e all elektronik i alla maskiner idag, sen kollar man priser på reservdelar, o det kostar ju pengar det med. att köpa en avfuktare för 10000kr e ju inga pengar egentligen, det e ju en investering i huset, bara den håller.
panna-tmv från 87
kmp 21 från 06
kamin 9kw
nibe vvb(reserv)
