A4 - Styrning 3006
-PMK-
Re: A4 - Styrning 3006
Inlägg av -PMK- »
40 & 60 behövs inte, det hade att göra med osynk, innan jag kom på att varannan fråga måste börja med C0/D0.
Har testat att kombinera frågor men den ger då fler, samma svar på rad i svaret, en lång sträng.
CTC 256B + Ecotec A4
Ok, jag provade koka ihop lite kod, ifall du vill kolla om det eventuellt skulle tom fungera... https://github.com/motoz/ecotec_test/bl ... ec_test.py
Men man får alltså chansa om man ska börja med C0 eller D0 och byta om man inte får svar? Märkligt protokoll det måste jag säga... Känns lite som att något saknas.
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Märkligt, ja det känna säga.
Kan kolla din kod senare i veckan när jag är hemma :)
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Knåpar på.
Hade behövt ett bra WYSIWYG html editor. Knackar allt för hand just nu, tar lite tid och ger några extra gråa hår ;) (därför har jag inte lagt så mycket energi på utseende utan mer på bakomliggande kod/funktion
Som nybörjare på phyton, linux och php så tar allt lite tid bara, + allt annat ;)
Lite inställningar från webbsidan just nu.
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Ja jisses ....
Mitt lilla projekt har svullnat lite från 1-3 filer till nu ett 30 tal. De flesta är dock PHP filer.
Kopplade ihop min Raspberry med min arduino så jag fick tillgång till analoga ingångar.
Så nu precis har jag bus-kopplat 3 tempgivare in i arduinon, ute temp, framledning, och retur (läser in dem i python programmet i Raspberryn över USB -seriellt).
Har värdena ännu bara som status i databasen och skall väl hitta på något av dem till min statistik sida.
Om cirkulationspumpens flödesvärden stämmer kan jag ju räkna lite kW/h av det också och jämföra med inmatad effekt i panna och se den dystra sanningen på verkningsgraden ;)
Pythonprogrammet som ligger i botten tuffar på fint, läser data som det skall utan krusiduller, hyffsat snabbt också. Inte har det brännt upp något i A4:an ännu heller.
Borde nog rensa upp i pannrummet lite innan det fortsätts, sotar'n kommer undra om jag bytt till el-panna annars ;)
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Sotare kan vara roliga ibland. Jag askade ur pannan och sotade densamma innan de kom sist. När de var klara fick jag frågan. -Använder du pannan eller kör du bara på el för här var det ju kliniskt rent?!
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
Honeywell Aquatrol 210 shuntautomatik,digitaltermostater på element
Ecotec A4/Bioline20 med styrsystem 3006
Boendes i Roslagen i en tegelkåk med trästomme från 1964 på ca 150m2
xdigger
Inlägg av xdigger »
Sotare, ja just ja det är dom som kommer varannat år och kollar att man sköter sotningen.. ;)
Nja, minst varje år är dom nog skyldiga att göra ett besök hos dig, om du inte har anmält att du har gått "självsotarkursen". Annars lever dom inte upp till de krav som de skall uppfylla.....
xdigger
Inlägg av xdigger »
Ja jag skrev ju det, att dom kollar att jag sköter sotningen! :lol:
Missade att du var "självsotare".... Gör de bara ett kontrollbesök? Vad skall de ha (betalt) för att utföra den "tjänsten"?
Skvader
Inlägg av Skvader »
Tjänsten kallas brandskyddskontroll och sist hos mig (ca 7 månader sen) så var fakturan strax under 1200:-,utföres vartannat år. Råkade vara hemma sist och fick en del goda råd plus en sprittans ny viska till mina tuber :)
Enplan ca 90 kvm med källare. CTC 172 -81 med Ecotec bioline 20, 3 m skruv och Mafa midi
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Jag får bara ett nedskitat pannrum, fast å andra sidan så brukar det vara rent när jag svabbat golvet ;)
Kodat in ultraljudsgivare till pelletsförrådet, 60:- eller vad den kostade, så nu har Arduinon hela 4 givare att läsa data från och skicka till Raspberryn.
Skönt att kunna se nivån i pelletsförrådet i % i mobilen (särskilt för husvakter när man inte är hemma ;) )
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Intressant tråd, men har den dött ut? :lol:
Har ni gjort några framsteg? Nästan sugen på att sprätta upp locket på min nya 3006 och börja koppla :-)
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Dom gör en brandskyddskontroll, alltså kollar över skorsten och panna. Ibalnd går dom ner med kamera i rökkanalen. Ca 800kr har jag för mig det kostar.
dalkarl, tråden fortsätter här: viewtopic.php?f=41&t=16735
