Viking bio misslyckad startproblem
mattetime
Inlägg av mattetime »
Viking bio misslyckad starproblem.
Brännaren har under den här vintern minst en misslyckad start varje dag.
Har bytt tändelement o roster men fungerar inte.
I brännarröret o botten av pannan ligger svarta hårda brända pellets.
Har ställt in brännaren på hög effekt 20kw men inget jag provat hjälper.
Behöver tips o trix men hjälp.
Har inte hunnit satt mig in i systemet än men har 2,5m2 tak m matarskruv till mindre tank.
Sen från mindre till brännaren.
Vid lillatanken sitter elektronik kopplad med givare vid påfyllnad men vet inte om något där behöver ändras?
Har även ändrat startdos men blev marginellt bättre.
Vet inte om tjuvluft kan göra detta problem med misslyckad start.
Tacksam för allt hjälp
stereotypen
Re: Viking bio misslyckad startproblem
Inlägg av stereotypen »
Har du tillräckligt med uteluft in i pannrummet?
Dragbegränsare?
Har du sotat mellan inre och yttre rör?
Hur ser röken ut som kommer ur skorstenen under driftläge?
Vi börjar där........
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Inte mycket att gå på.....
Vad har du för panna, skorsten, skorstenshöjd och dragbegränsare?
Blir det "misslyckad start" när den skall starta eller när den gått ett tag i normal drift?
Är rostret i stort sett tomt på pellets när den misslyckats eller ligger startdosen kvar?
Har du vägt/mätt startdosen?
Har du vägt matningen i normal drift under 6 minuter så du vet att skruven matar fram rätt mängd?
Går att lura brännaren till normal drift genom att dra ur flamvakten och belysa den med en lampa. Finns beskrivet i ett flertal trådar.
Brännarens tändelement går ytterst sällan sönder även om den står inställd på "högt drag".
Var kan det komma in tjuvluft? All luft till förbränningen skall gå via brännarens fläkt. Otätheter vid luckor mm sänker bara verkningsgraden.
mattetime
Allt är kontrollerat med mängd,sottal,drag.
Flera ggr under hög effekt verkar det som fläkten blåste ut elden efter ett tag med omstart flera ggr.
Sen markerade den misslyckad start.
Har nu slagit över till modulerande o provar injustera där för att se om det gör att misslyckade starter slutar.
Men injustering luft,pellets inte är det lättaste, hur lång tid efter justering kan man mäta sottalet.
Ev orsak till att högeffekt blåser ut elden, provade justera mängden pellets men verkningslöst.
mattetime
Luft i pannrum tillräckligt.
Har vedeldad panna så draglucka stängd.
Vid skorsten vit rök
mattetime
Sotad mellen rören
mattetime
Har inte mätt startdosen. Vad ska den vara?
Under drift hur mycket pellets ska den matas med?
Vädigt tacksam för all hjälp jag får.
Elektroniken som sitter vid lillatanken funktion?
Kan man ordna något larm från brännaren för att visa i tex lampa eller larm eller mobil..?
mattetime
Skorsten ca 12-13 m hög.
Färg på rök tyvärr syns inte just nu efter justering men tittar i morgon.
mattetime
Hur i hvete får man in foto.
Får inte in foto från platta.
Kort taget med platta för stor.
Så kan tyvärr inte få in foto på brännare, kretskort, automatiken på väggen..
mattetime
Efter letande hittades en motdragslucka som ser ut som en form av automatik,
Ett vippspjäll med liten vikt på som reglerar draget i skorsten monterat i annat rum dock.
Sen högst upp på skorsten ser det ut som ett spjäll till men inte säker..
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Det finns massor av mycket kunniga användare här på forumet, så lugn, vi får igång det mesta..
Tar några frågor:
Foton - Du kan inte lägga upp bilder direkt här till forumet. Du går gå via ex. forumbilder.se och sedan lägga länkar dit. Men bilder på vad du har för utrustning/anläggning är mycket bra.
Har du inte ett väldigt effektbehov (extremt stor yta att värma) så gå ner på enbart lågeffekt. Det räcker i de allra flesta fall. Jag kör aldrig någon av de anläggningar jag sköter på annat än ren lågeffekt.
Brännaren är känslig för högt drag. Det finns en särskild inställning för det på brännaren. Vet du om den är påslagen?
GoForIt Pellets
Tips för grundinställning ger Stegatorparn bl.a. i denna tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=12&t=15790.
Det finns utgång för larm från brännaren. Grå kabel i anslutningshandsken får 230V vid larm.
mattetime
Kör modulerande nu o högt drag nu o inte stannat än då.
Fortsätter i morgon.
Jävligt irriterande fel dock..
mattetime
Slog över den till låg nu o precis när lågan kommer o mark det samt fläkten börjar varva så verkar det som fläkten blåser ut lågan o startar om 3 ggr o sen missl start..
mattetime
Nu blir det godnatt o fortsätta i morgon,, suck
