Varför stannar brännaren?
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Halloj!
Jag har lite problem med min A3a som jag tidigare frågat lite om här på forumet och då slutade det med att jag bytte nivåvakterna, med resultatet att pannan fungerade som den skulle i en veckas tid. När den sedan stannade så korrigerade jag styrtempen i ackumulatortanken från 65 till 70 och drog igån den igen på nyårsafton. Nu tuggade den på fint och fungerade som den skulle till i natt 6-7/1 då den har brunnit ut och värmevakten har löst igen. Hur som helst är det en bedrift i detta systemet iaf...
Temperaturen nu var nere i ca 45 grader nu och elpatronerna hade trätt in för att värma. Jag startade upp pannan igen och nu är det problem med externmatningen igen. Externskruven får en impuls för start, men den drar i ca 0,5 sek. Jag matade manuellt brännaren via externt uttag tills pannan var upp i 70 grader igen, vilket tog ca 2,5 timme... Är det normalt med -6 grader ute och hygglig matning ut på elementen??
Vad som är mer intressant är, vad kan mer vara problemet med min brännare då externmatningen inte fungerar som den ska? Jag tror ju att det är så att externmatningen fungerar ibland som den ska och självklart då jag tidigare har startat upp pannan för att sedan ibland hacka sig fram med impulser till externskruven, vilket leder till brist i internförrådet och därmed att pannan in inte får tillräckligt med pellets och "brinner ut" efter att värmevakten löst. Kan det stämma eller borde inte värmevakten lösa i de lägena?
Jag har ju en gammal A3a med styrningsskåpet som har läge för sommar och vinter. Den står stadigt på sommar alternativet eftersom jag har förstått att vinteralternativet innebär att pannan alltid brinner vilket känns något onödigt i våra förhållanden.
Vad kan var galet och hur kan jag kolla det som nybörjare med pelletsbrännare?
Mvh,
Henrik
Panna: EcoTec MiniQ 20 (-09), brännare: EcoTec Bioline 20kW (-16), acktank: Strömsnäsp. TS500 (-09) + kamrörsbat. ESSEM 2-1122 9,5m, elpat.: Värmebar. VB9003F 9kW (-09), ext.förråd ca.8 m3, dragbegr: Tigerh. TIGEX 25, cirk.: 2 st Grundfos UPS 25-60.
Skvader
Re: Varför stannar brännaren?
Inlägg av Skvader »
Tror du har fel om sommar och vinterläge. Sommar torde innebära underhålls fyr då det blir långt mellan starterna, dvs. att brännaren blåser igång glöden under en minut en gång i timmen. Att det brinner hela tiden skulle nog inte vara så lyckat. Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med vad du har för fel/ mvh
Enplan ca 90 kvm med källare. CTC 172 -81 med Ecotec bioline 20, 3 m skruv och Mafa midi
Din felbeskrivning på matningen får mig att tänka på ett elektromekaniskt relä där kontakterna blivit brända. Har du öppnat styrlådan och kollat hur kretskortet ser ut? Foto?
Brukar gå att följa ledningsbanorna från externmotorns uttag.
Ett relä är inte särskilt svårt att byta om du är lite lödkunnig.
Hittade ett kretsschema för A3 som var daterat år 2000, men där styrdes externmotorn av en triac.
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Här kommer ett par bilder. Det står 931020 på kretskortet. Det kan ju sannolikt vara en ledtråd till datumet ;-)
Finns inga reläer i styrlådan på en gammal A3:a, så det är inte felet. Vad har du för motor på externskruven? Om det är en likadan som sitter inne i brännaren så kan fettet i växellåden stelnat (om det ens finns någon större mängd...) vilket fått kugghjulen och dess axlar att slitas så att det har uppkommit glapp eller utslitna kuggar vilket gör att utgående axel får en ojämn gång. Mitt tips är motorns växellåda som börjar närma sig slutdatum.
-PMK-
Inlägg av -PMK- »
Behöver du ett kretsschema så har jag nog ett liggande till A3, ifall du vill veta vilka komponenter som styr vad.
CTC 256B + Ecotec A4
xdigger
Inlägg av xdigger »
Vänta nu om jag förstått dig rätt så löser värmevakten ut? Då är det bara byta slussvingar.
Det kan även yttra sig som att pelletsen som matas in inte räcker till och till slut slocknar underhållsfyren, inte säkert vämevakten löser ut.
Beställ hem en omgång vingar utifall du inte bytt dessa, min erfarenhet av dessa brännare är att det oftast är bristen på underhåll som gör att dom stannar! Vingarna bör bytas i början på varje säsong, ha alltid en omgång hemma på hyllan.
Sen är det slltid bra att blåsa ur fläkten samt röret bakom där fläkten sitter som ska trycksätta internskruvens rör med tryckluftsmunstycke, det är även sånt som kan ge dig dom symptomen du har. Smörj även lagren på fläkten med en droppe olja.
Jag drar alltså upp dessa åtgärder pga att värmevakten löser ut samt att det är normalt underhåll som man bör göra då och då, rengöring av fläkten och det lilla röret kostar ju inget heller.
Q7 är triacen för externmotorn och det är en BT137F 600 volt 8 A.
Det rekommenderas att man samtidigt byter den blå kondensatorn C11 10nF 600 volt.
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Här kommer bilderna på externskruvsmotorn.
Det är inte vingarna som är problemet, eller visst de skulle kunna vra ett problem, med det förklarar inte problemet med att matningen från externskruven inte fungerar.
Vad säger du Stegatorparn, är det Tracen som jävlas? Borde den inte ge samma fel konstant då eller kan den fungera och inte fungera??
Ojojoj....har du ett sånt muskedunder.
Då är motorkondensatorn starkt misstänkt.
Kondensatorn är från 1997 och kan mycket väl ha kastat in handduken.
Det ger dom symptom du beskriver. Motorn tappar orken.
Elfa ligger nere just nu, men dom brukar ha bra priser och billig frakt.
Du fick inte med motorskylten, men startströmmen är väl nästan på gränsen till vad triacen klarar av.
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Här kommer motorns märkskylt.
Du menar alltså att det skulle kunna vara den vita kondingen på motorn som är problemet?! Men skulle motorn köra "normalt" då när man matar motorn från et vanligt vägguttag?
Om motorkondensatorn är slut, har den svårt för att starta oavsett om strömmen kommer från brännaren eller vägguttag.
Skulle vara intressant att mäta spänningen till motorn från styrlådan mellan fas och nollan. Har du ett universalinstrument som mäter växelström 400 - 600 volt? Men var försiktig! Det är starkström.
dalkarl
Inlägg av dalkarl »
Ok, då kan vi sannolikt utesluta motorkondingen om jag förstår det rätt. Nu har jag gjort ett startförsök och i uttaget kan man då mäta upp 120 V under en mycket kort stund säg en halv sekund och sen åter ner på noll.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Vore jag som dig skulle jag fynda en brännare på blocket för 1500kr så får du styrskåp och en brännare. :)
Följ tåtarna från uttaget ner på kortet och följ banorna, den ena bör gå raka vägsn till ena benet på en triac.
Då är det sannolikt triacen som spökar.
Med tanke på motorstorleken skulle jag rekommendera en lite tåligare triac https://www.elfa.se/sv/triac-to-220-800 ... &simi=99.5
För att vara på säkra sidan bör du även byta kondensatorn C11 10 nF 600 volt och varistorn R30 300 volt.
Behöver veta rastermåttet, avståndet mellan komponentbenen, för att välja passande komponent.
