Har idag en CTC 265 med pelletsbrännare i "oljehålet".
Den ska enligt uppgift inte vara gjord för att elda ved med, utan koks, vad jag förstår, men om man inte stormeldar så är det ingen fara.
Idag eldar jag omålat spillvirke från div byggprojekt, stängselstolpar (ej impregnerade) och trädgrenar från trädgården, för att värma upp pannan efter stillestånd. Pannan blir varm och jag blir kvitt det som är avfall men ändå är eldningsbart. Har ingen ackumulatortank tyvärr.
Frågan är om man tjänar på att köpa ved för detta ändamål, istället för att värma upp pannan från 20 till 80 grader, om man för tillfället inte har något att elda?
Någon som har räknat på detta?
Jag har ingen aning om vad köpeved kostar, och vad värmevärdet i ved är.
/P
Ved för uppvärmning
Ved för uppvärmning
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Ved för uppvärmning
Sätt in en elpatron istället så slipper du skita ner pannan i onödan.Många av dessa pannor var inte alls avsedda för koks,utan för olja.De var under en tid inte tillåtet att sälja pannor som inte hade ett alternativ till oljan i fall en energikris skulle uppstå.Och skulle så ske så hade man troligen eldat med vad som fanns till hands.
Enklast/bäst är att bara köra med pellets.
