Eurofire Baxi Millenium ii bränner inte ur.
Re: Eurofire Baxi Millenium ii bränner inte ur.
Förresten,fotocell gräns ,ska inte den va runt 5?? Undrar om fotomotståndet mår riktigt bra??
Enligt manualen är fotocellens leveransinställning 20. Den kan ju vara knas, men brännaren har ju tänt och matat på ett bra tag med tanke på brännarrörets utseende. Kanske inte så troligt.
Eldstadsväggarna var kolsvarta, vilket säger mej att förbränningen får för lite luft.
Antingen går en stor del av luften förbi fyren eller så ger inte fläkten tillräckligt.
Kontrollera att fläktbladen är rena och att fläkthjulet rullar lätt och länge när man snurrar på det.
Är det verkligen fullt blås vid renblåsningen?
- Ungskog
Den har faktiskt inte stannat/inte startat en endaste gång under den tiden jag bott här.
Fläkten är rengjord i förrgår (var ytterst lite damm på den) och den går lätt.
När den går in på "Renblåsning" så varvar den upp iaf.
En stor nackdel med denna panna är ju att man inte kan kontrollera lågan, finns ju inte ens ett titthål...
Men imorgon så ska jag bygga en förlängningsstos och testa.
Hur långt bör man flytta ut brännaren tror ni? Eller rättare sagt, var vill man ha slutet på rostret gentemot röret i pannan för att det ska bli optimalt?
Har funderingar på att göra en 100mm förlängning.
J
J
Baxi Eurofire Millenium 2, Ctc Regent.
Om du tänker dig att brännaröret sticker in bit innan för pannväggen .Sen tar du lämpligen rockwoll och isolerar förlängningen så ingen bränner sig eller utsätter nått för strålningsvärme.
- Ungskog
Nu har jag byggt en stos på 145mm. Då kommer brännarröret sticka in ca 50mm in i pannan, nu återstår bara montage och resultat
- Ungskog
Fortfarande ingen lycka, samma visa trots stosen.
Här följer några mer detaljerade bilder som förhoppningsvis kan kläcka någon idé hos någon bättre vetande.
En fundering som jag haft är faktumet att det bara sitter ull i den bakre väggen? Det finns tre pinnbultar där som antyder på att det har setat något innanför tidigare (keramik kanske?).
Kan det ha någon inverkan?
Jonas
Jonas
Det har suttit en plåt framför ullen för att skydda den. Är väl inte så viktig egentligen.
Ser ut att vara ett större glapp mellan fallschakt och brännkassett förutom sprickan där luft kan smita förbi. Du kan ju prova att täta den med avgaspasta eller en lite för stor bit mineralull utan att täcka för hålet för fotocellen.
- Ungskog
Okok
Ja det kan ju vara de som ställer till det, jag testar att bränna dit en ny plåt, visar de sig att de fungerar så köper jag en ny brännarkasett vid tillfälle
Tack!
J
Tack!
J
Om du menar isoleringen i förbrännings utrymmet så ser det ut så på Regenten.Helt i sin ordning.
- Ungskog
Okej
Nu har jag iaf bränt dit en ny plåt i kassetten, samt bränt dit en pelletsbroms i fallröret.
Vet inte om det är normalt men en stor del av pelletsen la sig längst fram i kassetten samt att en del hoppade hela vägen in i pannan.
Hela brännaren från topp till tå är nu också rengjord med både polerborste och tryckluft, så det finns inte ens en partikel däri någonstans
Så nu går den på testkörning igen!
Återkommer ännu en gång med resultat.
- Ungskog
Det känns som att det går åt rätt håll, bilden är tagen efter ett dygns drift. Det är mycket mindre än vad som tidigare blev av en cykel (detta är kanske 7-8 cykler). Och nu är det inte hårt heller utan väldigt porös och grå aska (under det svarta täcket).
Hur brukar brännarröret se ut efter ett dygns drift? Har förövrigt ställt ner effekten lite grand nu för att se vad som händer.
Se där ja.... nu börjar det se rätt normalt ut
Ser askan som hamnar i pannan bra ut eller innehåller den också små bitar oförbränd pellets?
- Ungskog
Några små bitar blir det inne i pannan, men dem är inte oförbrända, dem pulveriseras så fort man tar på dem eller hur man ska förklara det, ganska lika som i brännaren
Kan ta ett kort nästa gång jag plockar ur den.
Jonas
Jonas
Låter bra det, då eldar du ju i alla fall upp pelletsen ordentligt. Förhoppningsvis blir nu inte pannvägarna så svarta längre och röken från skorsten blir vit/ljusgrå.
