Är det svårt att byta styrkort själv?
Har styrkortet någon slags grundinställning när man får det?
Med vänlig hälsning,
Andreas
Byta styrkort?
Byta styrkort?
Pellx 20kW och Effecta Pellets 200 VVE installerat -02
Byta styrkort?
Hej igen!
Nu har jag med hjälp av min lokala pelletsinstallatör fått tag på en gammal brännare med spräckt brännrör men där styrkortet byttes ut för två år sedan. Tanken var att flytta styrkortet till min brännare men det skulle vara enklare att flytta brännarröret från min till den andra och i så fall sätta in den i min panna istället.
Går det?
Det verkar enklare men det kanske är något jag missar. Eller?
Går det?
Re: Byta styrkort?
Hur du än gör så ska det nya kortet ställas in för DIN panna! Så det stämmer med matning och luft .Så mitt råd är att du sätter det nya kortet på din brännare och ställer allt rätt från början.
Re: Byta styrkort?
Tack.
Då gör jag så.
Andreas
Då gör jag så.
Andreas
