Fläktproblem
Fläktproblem
Har haft problem med att fläktmotorn brummar vid uppstart efter rengöring. Om den varit kall så har fläkten inte velat rotera alls eller väldigt långsamt men om jag gjort rent den varm/het så har den starta själv utan hjälp men den brummade då också. Nu så ville den inte starta alls utan larmade (två snabba vx vis på led:arna). Hade redan letat på forumet om fenomenet med fläktbrum så när detta hände så bytte jag lilla knapp elektrolyten samt lödde i en ny 22kohm:s motstånd på lite höjd ovan kortet. Nu när jag provade och starta efter byte av komp. så valde jag att köra normal start och inte forcerad utan renblåsning vilket jag alldrig gör i normala fall. Fläkten gick i gång och varvade upp (218-224V) och gick så i ca. 10 min, sedan efter att spiralen värmts upp och börjat pulsera så kan jag inte mäta upp något alls (vandrar mellan 0.050-0.180 VAC) och så fortsätter det tills den löser ut eller jag tröttnar och vänta för det är lite självdrag så det antänder pellets och värmer pannan men det funkar nu vid -3 grader men inte vid kallare väder. Innan jag plockade ut elektronikbox kollade jag inte om fläkten gick vid renblåsning utan gjorde bara några forcerde starter utan renblåsning. Hur går jag vidare
CTC 265b -74, Janfire Flex-A inköpt 2004 igångkörd 2005,
Hus 2-plan 162m2+källare 1955.
FAGERSTA
FAGERSTA
Re: Fläktproblem
Jag antar att det rör sig om en Flex-A, du anger ju inget om detta.
Har du testat att byta driftkondensatorn?
Re: Fläktproblem
Flex-a 2005 och jag har bytt X2 1,5 F 275V och ingen förändring. Dom här värdena har jag vid uppstart.
Fläktmotor Sv - Blå = 412 ohm
Blå - Brun = 637 ohm
Sv - Brun = 1049 Ohm
Renblåsning 12 minuter
Mätt med motor ansl. Utan motor ansl.
Sv - Blå = 150V 202V
Blå - Brun = 149V 352V
Sv - Brun = 0V 302V
Tändfas Spiral pulserar
Sv - Blå = 0V 43V
Blå - Brun = 0V 46V
Sv - Brun = 0V 0V
Sv - Brun = 0V 302V
Sv - Blå = 0V 43V
Blå - Brun = 0V 46V
Sv - Brun = 0V 0V
FAGERSTA
FAGERSTA
Re: Fläktproblem
Nu är 10uF 35V, 22kOhm, X2 2,5uF 275VAC och triacen bytt utan förbättring, går på renblåsning full fart men sen så händer inget under tändfas och drift. Är det ny box som gäller eller?
Och vilken skall jag byta till då en utbytes likadan eller den nyare med folieknappar??
FAGERSTA
FAGERSTA
Re: Fläktproblem
Om du ska byta vill jag definitivt rekommendera den nya med folieknapparna, alltså Flex-A2!
Och jag kan tro att det är dags att byta, mikroprocessorn är väl drygt 10 år numera och den kan mycket väl ha tappat lite data i programminnet.
Re: Fläktproblem
Bumpar tråden lite....
Jag har även jag fläktproblem. Den brummar vid uppstart och snurrar mycket sakta för att efter ca 10 minuter kicka igång. Sen går den som en dröm tills pelletsen tryter i veckoförrådet och pannan stannar.
Har ju förstått att det säkerligen är den däringa driftkondingen som spökar men tycker det är lite märkligt då jag för bara några år sen bytte styrboxen till den nya med folieknapparna. Frågan är ju om det sitter samma konding i den?? Eller kan det vara något annat som spökar??
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
Reglercentral Thermomatic CBJ
Braskamin Eurofire Energikassett
(Grymt effektiv!!!)
Uppvärmd yta 120m2 1 1/2 plan från 1956
Lite dragigt på övervåningen med gamla fönster
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Fläktproblem
Kan det inte vara fläkten i sig som börjar vara slut?
Janfire Flex a 2, äldre kontrollbox
Re: Fläktproblem
Kan ju vara så men då borde den ju låtit konstigt eller kanske inte gått alls. Ny fläkt kostar ju minst 1000:- och en konding ca 60:- så känner att jag vill testa det först...
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Fläktproblem
Det blev en ny Flex A2 box och nu funkar allt som det ska.
FAGERSTA
FAGERSTA
Re: Fläktproblem
Är det samma komponent på den nya boxen?
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Fläktproblem
För att förtydliga:
Byter man samma kondensator i den nya boxen som den gamla?
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Fläktproblem
Ska ta och mäta fläkten också i afton för säkerhets skull.
Du kan ha rätt "Outback00"!
Efter att ha läst lite om hur den där fläkten är uppbyggd med olika lindningar så låter det nästan mer troligt att den efter 15 år i drift är paj snarare än min 2-3 år gamla databox.
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Fläktproblem
Då har jag ohmmätt fläkten och finner samma värden som skribenten ovan. Den matar ca 200-220V vid uppstart. Fläkten brummar bara. Vad kan det vara? Fläkten som är 15 år eller boxen som endast är 3 år gammal? Efter 15 minuter snurrar den igång efter att ha rökfyllt hela pannrummet...
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Re: Fläktproblem
Om du kopplar fläkten till 230V (eller kör den via brännaren) så kan du ge den en liten knuff igång. Snurrar den på skapligt efter det är det nästan säkert driftskondensatorn till fläkten som är kass. Går den inte igång kan det ändå vara kondensatorn, eller så är det något annat problem.
Just att den brummar gör att kondensatorn är extra misstänkt. Du vill inte låta den stå och "brumma" för mkt då det medför viss risk för överhettning i fläktmotorn.
Obs! Ovanstående är "allmänna riktlinjer". Jag har inte koll på just din brännare, men förhoppningsvis kan andra komplettera svaret.
Re: Fläktproblem
Den går inte att knuffa igång. Har testat detta. Vart sitter driftkondensatorn?
CTC Elkombi -85
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
Janfire Flex-A
160 kg veckoförråd
(Grymt effektiv!!!)
