segepe
Inlägg av segepe »
Hej igen
Väldigt intressant tråd här.
Jag har installerat enligt nya guiden, men får inte till det med owfs
Ett exempel fråm loggen:
016-02-12 18:51:31,765 - INFO - starting pelletMonitor
2016-02-12 18:51:32,413 - INFO - Activated plugins: PelletCalc, RaspberryGPIO, Calculate, OWFS, SiloLevel, Consumption, Cleaning, Onewire
2016-02-12 18:51:33,200 - INFO - copied /var/lib/pellmon/nvrrd.db to /var/lib/pellmon/rrd.db
2016-02-12 18:51:47,341 - INFO - 'mode' changed from 'Off' to 'Starting'
2016-02-12 18:51:58,591 - INFO - invalid value for boiler_temp: error
2016-02-12 18:52:12,609 - INFO - invalid value for acctanktop_temp: error
2016-02-12 18:52:26,953 - INFO - invalid value for smoke_temp: error
2016-02-12 18:52:49,010 - INFO - 'mode' changed from 'Starting' to 'Igniting'
2016-02-12 18:52:58,591 - INFO - invalid value for boiler_temp: error
2016-02-12 18:53:12,608 - INFO - invalid value for acctanktop_temp: error
2016-02-12 18:53:26,625 - INFO - invalid value for smoke_temp: error
2016-02-12 18:53:58,592 - INFO - invalid value for boiler_temp: error
2016-02-12 18:54:12,610 - INFO - invalid value for acctanktop_temp: error
2016-02-12 18:54:26,627 - INFO - invalid value for smoke_temp: error
2016-02-12 18:54:54,260 - INFO - 'mode' changed from 'Igniting' to 'Running'
2016-02-12 18:54:58,592 - INFO - invalid value for boiler_temp: error
zorro
Inlägg av zorro »
Du ansluter dina givare via GPio direkt på din Rpi eller använder du USB adapter :?:
Hur ser det ut om du tittar under Parameters/OWFS får du in några värden där
segepe
Inlägg av segepe »
Jag mäter använder ett relä kopplat till matarskruven, kopplat till Gpio
1-wire proberna är kopplade via usb.
segepe
Inlägg av segepe »
dålig svenska ....mäter tiden med ett relä , ska det va ;)
Jag har nog inte provat köra både onewire pluginet och OWFS pluginet samtidigt på samma raspberry, men det borde väl kanske fungera... Men har du OWFS igång så finns det ingen anledning att använda onewire, det är tänkt som en billighetslösning på en raspberry om man inte har någon usb eller i2c adapter för onewirenätet. Har du gjort någon konfiguration i onewire pluginet?
segepe
Inlägg av segepe »
owfs.conf:
ow2_path = 288C9214050000/temperature
ow2_item = boiler_temp
ow5_path = 288C9214050000/temperature
ow5_item = acctanktop_temp
ow8_path = 30.0657C4120000/typeK
ow8_item = smoke_temp
zorro
Inlägg av zorro »
Om du använder USB adapter så kan du väl av aktivera
sen tycker jag det ser konstigt ut:
Men det är Hondas avdelning :mrgreen: :mrgreen:
zorro
Inlägg av zorro »
Får du några värden här
ensak till
har du inte glömt punkten i givar adressen vissa har andra inte
Borde nog stå
ow2_path = 28.8C9214050000/temperature
ow5_path = 28.8C9214050000/temperature
ow8_path = 30.0657C4120000/temperature
Punkten ja, där är nog problemet!
Och ja, ta bort 'onewire' ur enabled_plugins, det gör ingen nytta.
Det här är mycket riktigt lite konstigt:
Du har aktiverat 'ramdisk' funktionen utan att ha någon ramdisk. Tanken är att databasen (rrd.db) ska ligga i en ramdisk och nvrrd.db i /var/lib/pellmon. Nu har du båda på sdkortet så du nöter lika mycket på kortet och tappar upp till två timmar vid strömavbrott. Sämsta av båda världar alltså, men det är förstås inte därför owfs inte fungerar.
segepe
Inlägg av segepe »
Hej igen
Nej, jag har inte gjort någon konfigurering aw 1-wire.
Ska testa att stänga 1-wire plugin.
punkterna i adresserna, har testat med och utan punkter.
Tror jag missat något, men vad.
Hur mycket behöver manuell installation i nya versionen förutom ws4py och pyownet och config.
segepe
Inlägg av segepe »
Ok, tackar
Ska göra en ren installation igen.
återkommer
Tackar så länge
Ws4py, och pyownet och owserver för att owfs ska fungera. Om du installerar owhttpd så kan då kolla på port 2121 att owfs fungerar och där hittar du adresserna också.
segepe
Inlägg av segepe »
Ok
Så gjorde jag, så då är det ngt i config jag missar.
Om jag förstått rätt är USB numera default på ?
GPIO fungerar med matningstidsmätningen utan problem.....
Menar du om usb är default i /etc/owfs.conf? Nä där ska du lägga till usb-adaptern och ta bort fake-adaptern. Kolla med owhttp så ser du att det fungerar.
Kod: Markera allt
#server: FAKE = DS18S20,DS2405
# USB device: DS9490
server: usb = all
zorro
Inlägg av zorro »
Sedan kan jag rekommendera att använda web confen
sudo pellmonconf
Open http://yourip:8083 with your web browser to view the configuration tool, quit with CTRL-C.
oerhört smidigt verktyg till alla konf-filer.
Jag tog jobbet och dela upp conf-filen i delar
va lite emot det i början när den kom men nu så vill jag inte byta tillbaka till den gamla versionen...
