Efter några år utan problem, så är det min tur...
Normalt så startar brännaren vid ca 65 grader grader och går till strax under 80. Nu på slutet så händer det att brännaren INTE känner av att pannan blivit under 65c. Så den fortsätter sjunka utan att brännaren reagerar. Det konstiga är att om jag då slår av och på brännaren en gång, så känner den av att tempen är för låg och startar direkt.
Nån som har förslag på vad som kan vara fel?
Problem med px21 Startar inte när pannan blir kall (Ibland)
CTC 171b PX21 -04
Re: Problem med px21 Startar inte när pannan blir kall (Ibla
Gissar på slö tempgivare eller dålig kontakt.
Kan ju vara så, men det som talar i mot detta är att den alltid startar direkt om jag slår av/på brännaren.
CTC 171b PX21 -04
- Entusiast!
Har lite samma bekymmer fast min kan slå av efter 5 grader eldning så att säga. Jag har innan detta bytt sensor och kontakt. Kolla på kontakten du trycker in i brännaren. Ta en liiiiten mejsel och bänd ut stiften så att du har en glippa på någon millimeter. Då får den bra kontakt med brännaren.
Han som servar min brännare troddee att mitt problem beror på styrkortets del som styr tempgivaren är kass.
Diom kombipanna olja/ved 1970-tal nu pellets
Brännare KMP PX 21 2006
