Vad gör ni av de tomma säckarna?
Ibland skickar jag dem med övriga tomma plastförpackningar från hushållet, till återvinningsstationen där man också lägger metall, glas, papp, m.m.
Säckarna är ju förvisso också förpackningar från ett hushåll, på ett sätt, men det känns som att man fyller upp halva behållaren från bara mitt hushåll.
Eller ska man klassificera det som "grovavfall" som ska skickas till återvinningscentralen? Har för mig att allt där eldas upp, vilket är korkat då de är relativt rena och borde gå att använda till att göra nya plastprodukter av.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Mafa Mini-förråd
Re: Vad gör ni av de tomma säckarna?
ÅV-Stationen eller -centralen?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Jag brukar skära av "änden" på den första säcken och har den ståendes bredvid förrådet och trycker sen ner alla andra tomsäckar i den, det går säkert i en 10-15 säckar i en säck. När jag sen har ett antal såna fyllda tar jag dem till återvinningsstationen.
/johan
/johan
Just nu har jag ca 10 sopsäckar fylla med pelletspåsar i källaren. När jag tar en tur till ÅVC så åker de med på släpkärran och slängs givetvis i bingen för plaståtervinning. Visst känns det som om man fyller halva behållaren med sina pelletspåsar men det är ju inte vårt problem att de har en för liten behållare
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Är de inte brännbara? Vad jag hört inte så miljöfarliga.
http://www.sita.se/sv-SE/Guider--Hjalp/Kallsortera
Välj kundtyp. Sök under avfallstyp på plast:
i rullmenyn som kommer upp, finns "Plastpåsar för träpellets" med. Klicka på "SÖK"
Svaret blir PLASTFÖRPACKNING
Själv så använder jag påsarna som soppåsar.
(om det nu är 16 kg varianten, och inte storsäck som menas)
tycker det är en perfekt storlek att ha stående i garaget, när man bygger om etc....
(använder fn en för hushållssoppor, då vi har begränsat med plastpåsar från ica-coop ....)
har använt dem för att fylla med gammal betongpust som skrapades från väggarna i ett rum som renoverades, för att sedan kunna transportera upp det till soptippen
delade med mig av dem till mina föräldrar som transporterade bort en massa fallfrukt......
med tanke på hur kraftiga dem är samt den lätthanterliga storleken
så finns det hur många användnings områden som helst,
så själv så viker jag ihop dem och lägger undan för framtida användning....
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Bra tips, allihopa!
Och bra att det står "Sorteras som plastförpackning", då är det ju något som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB har klassificerat det som, då spelar det ingen roll att vi har andra entreprenörer i vår kommun. Utifall någon skulle börja gnälla över att man fyller den lokala återvinningsstationen, menar jag.
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Mafa Mini-förråd
Ingen som vet hur farliga de är att bränna? En del säger att det bara blir vatten(ånga).
Jag fick veta på återvinningsstationen (en bit utanför stan) att det var helt OK att trycka dom in i de lokala plaståtervinningscontainrar.
Ja, det är där de ska vara. Om man viker ihop dem i stället för att knöla ihop dem blir det mycket mindre volym.
Betalar återvinnigsföretagen skatt och arbetsgivaravgift på vårat gratis arbete? De tjänar storkovan på vårt sorteringsarbete.
Knappast. Föpackningsåterviningen är en ren utgiftspost. Enbart städinsatserna för att hålla årsminne efter alla som dumpar annat skräp lär kosta mer än de får för materialare. Sen är det ju en hel del transportkostnader också. Skatt och arbetsgivaravgifter betalar du bara för avlönad personal oavsett.
Uppdrag granskning hade en annan uppfatning om ekonomin. Kommuner har fått monopol på vissa delar. Trots att de ändå anlitar privata aktörer. Ryktet går om avgift på åv stationerna. Skogen ligger risigt till ...
Inga kommentarer till att elda säckarna?
