zorro
Inlägg av zorro »
Det är inte så att du missat att trycka på set när du gjort bilden.
jag har själv lyckats med den "Tabben" ett flertal gånger :mrgreen: :mrgreen:
trollet
Inlägg av trollet »
Det funkar på original bilden,och jag har tryckt rejält på set knappen hehe..men som sakt på min är enda problemet att det ej syns på bilden,syns fint i databasen och i graderna och parameter rutan,så problemet är nog bilden,kan jag lägga upp den?
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Du kan lägga upp den på dropbox, google drive eller liknande så kan jag kika på den. En sak som slår mig, du har väl inte missat att det är ett stort W i power_kW?
trollet
Inlägg av trollet »
Det var det lilla k i kW...nu till nästa grej,hur gör jag den till o känna av när pumpar och annat slår på eller av?
Sätt en gpio till input i raspberrygpio så ser du status på den direkt. Sen är det en fråga om vad du vill ska hända då ingången ändrar läge, med ett skript kan man fixa det mesta.
trollet
Inlägg av trollet »
Sätter man ett relä på drivningen på pumpen som slår till när den får ström o sedan se till så sekundären på relä jordar gpio pinnen eller har jag fattat fel?
precis, finns ju andra sätt också men så är det nog enklast
trollet
Inlägg av trollet »
Måste säga nu när allt funkar hyfsat,man blir lite beroende av att sitta och titta på allt,Föresten kan någon förklara hur jag lägger ut min sida på nätet?
Trevligt att det fungerar och är till nytta (eller åtminstone nöje).
Först så fixar du så raspberryn får en fast ip, antingen genom att konfigurera en statisk ip i raspberryn eller så lägger du in en fast ip för raspberryns mac adress i din router (kanske enklast om du inte har koll på nätverkskonfiguration i linux)
Sedan så lägger du in en port forward i din router för port 8081 till raspberryns ip (därför måste den ha en fast ip)
Nu kommer du åt din logger på http://din-externa-ip:8081
Din externa ip hittar du på tex http://www.howtofindmyipaddress.com/ eller nån annan liknande, eller kolla i routern på nån wan status sida.
Sedan för att slippa gå via din externa ip som ändrar med ojämna mellanrum så kan du använda nån 'dynamisk dns' gratistjänst (eller betaltjänst om man känner för det), kolla i din router vilka tjänster den stöder och välj någon av dem, enklast att använda nån som routern stöder, tex http://www.noip.com/ Dyndns var länge väldigt populär men sen stängde de av sin gratistjänst.
trollet
Inlägg av trollet »
hej..
har ett arduino reläkort med 8 reläer,tänkte ansluta till min pi och styra olika saker tex. brännare av och på,pump av och på samt lite annat... hur gör jag?
För att styra en utgång på raspberryn så använder du 'raspberrygpio' och konfigurerar ett stift som 'output', tex:
Kod: Markera allt
gpio2_function = output
gpio2_item = myoutput
gpio2_pin = 11
Så får du ett 'item' som heter myoutput och som du kan sätta till 0 eller 1 i webbgränssnittet för att styra stift nr 11 till 0 eller 3.3V.
Sen måste du beakta att utgången kan mata maximalt 16mA och att den ger bara 3.3V. Alla utgångar har dessutom maximalt 50mA att dela på så om du aktiverar 8 utgångar så kan du inte dra mer än 6mA från varje.
Sen är väl frågan exakt vad du vill styra. Jag antar att det ska ske automatiskt, då behöver du ett skript för att göra jobbet. Pluginet 'calculate' kör enkla skript som kan göra det mesta, tex slå av och på en utgång beroende på nån temperatur. Skriptet fixar vi vid behov om du kan beskriva vad det ska göra.
För att slå av och på brännaren så borde din brännarstyrning ha en ingång för en extern kontakt för ändamålet. Har den inte det så blir det svårare. Man kan väl tänka sig att trixa med temperaturgivaren för att lura den att temperaturen är uppnådd, tex parallellkoppla ett motstånd för att sänka resistansen om det är ett NTC motstånd, eller ha ett serie motstånd som normalt är kortslutet om det är en PTC givare.
Hur går det Trollet, fick du ut den på nätet? Har du pumpstatus inkopplat och reläkortet i gång?
trollet
Inlägg av trollet »
Nja letar reläer som man kan ha till o se om pumpar är igång..håller på o bygger om lite i pannrummet
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sneak peek, support för nya NBE V7 styrboxen på kommande (i grenen feature/nbeprotocol på github). Kräver minst (beta) firmware 7.0635. Kommunikationen sker över ethernet och styrboxen hittas automatiskt i lokalnätet, bara att skriva in serienummer och lösenord från displayen i konfigurationen så är det klart.
Alla inställningar och data finns med (och det är inte lite det i en V7). Så här borde alla brännare göras!
mrxswe
Inlägg av mrxswe »
Trevligt, ska provas när jag får tid.
