Dags att beställa...
Re: Dags att beställa...
Har kontaktat dem i förebyggande syfte. Hittar jag problem med fler påsar reklamerar jag, annars struntar jag i det.
lennart wiklund
- Lärjunge!
Vart härjeåns pellets åt mej med i år! Köpte hem tre pallar 6mm,och gisses så hård och fin pellets!
lennart wiklund: såg att du också eldar med 6 mm, undrar varför. Kan du jämnföra? Har du eldat med
8 mm nån gång? Kan du lägga upp en bild på pelletsen ?
Själv eldar jag med 6 mm mest av gammal vana, för att det rekommenderades mej med Katlan.
Har fungerat rätt bra tills i vinter, tycker pelletsen är kortare nu, har blivit så ojämn matning att
brännaren har stannat pga. pelletsbrist !
lennart wiklund
- Lärjunge!
Har jämt kört 6mm av någon anledning. Har bara blivit så! Och jämt har mina 6 mm varit olika i längd,allt från ca 5-10 mm till kanske runt 12-15 mm långa en del. Men min janfire minor är rätt okänslig på vad den tuggar i sig må jag säga. Får inte till å lägga upp bilder här,men ge mej ett mobilnr så kan jag mmsa några bilder på ripskitarna jag matar brännar'n med!
lennart wiklund: Tack för svaret. Mobilbilder blir jo så smått. Prova efter det här:
Öppna ny flik i webbläsaren
skriv: http://www.forumbilder.se
Klicka på "Bläddra"
En ruta med dina bilder på datorn kommer upp, markera/välj rätt bild och klicka på "Öppna" nere i rutan.
Klicka på "Ladda upp bild"
Kopiera raden under "Thumbnail för forum (alt. 1)
Klistra in raden i svarsfältet i pellets.info
När du klickar på "Förhandsgranska" kommer bilden fram.
(Jag fick också träna åtskilliga gånger, innan jag fick till det, syns på antal "redigeringar" vid min första
uppladdning av bild.)
Klicka på "Bläddra"
Får du inte fram "Ladda upp en bilaga" under rutan där du skriver inlägget?
Klicka där och välj fil, klicka bifoga filen så laddas den upp. Är den för stor kommer det upp en text ang max storlek. Säkrast är att ladda upp jpg-filer.
Jag vet att tidigare fanns inte "Ladda upp bilaga-fliken" i alla forumdelar men jag anmälde det till en Admin och har inte kollat om det är fixat men i denna forumdel finns den i alla fall.
- Namnlös.jpg (24.52 KiB) Visad 9557 gånger
Ja, rutan finns där och jag har sett den. Men när jag letade information på forumet om hur man lägger upp
bilder, nämndes inget om den. Därför har jag inte provat det.
Lägger nu upp samma bild via den, för att se om det är någon skillnad. Mycket riktigt kom det upp en stor röd rad, att filen var för stor!
Fick då lära mej först hur man förminskar bilden i Linux/gThumb. Resultatet här är 151 kB mot originalet
i forumbilder 303 kB, som bara är en liten klickbar bild.
I Windows är det jo enkelt att förminska i Paint, men eftersom Win XP är så jäkla segt, har den förpassats
i vila i en skrubb!
Tycker därmed att vägen via forumbilder, är absolut att föredra.
Haseld
i vila i en skrubb!
Haseld
Det fungerar ju ända tills Forumbilder ändrar länkarna eller ligger nere, fördelen att ladda upp bilderna till forumet är att då finns dom kvar och är inte beroende av att någon annan tjänst ska vara kvar/online...
Där har du visserligen rätt.
Men trådarna på forumet är lite som dagstidningar. Färskvara. Efter ett tag är det nog inte många som
läser dom, det ser man bla. på att det hela tiden skapas nya, snarlika frågor, som har funnits tidigare nån gång. Dom flesta orkar helt enkelt inte leta bland alla gamla trådar.
snokez
- Stor entusiast!
Tänkte återkoppla lite om HMAB. Har eldat upp 4 av 6 pall sedan jag skrev här sist.
HMAB pelletsen har fungerat riktigt bra. Redan innan jag renoverade piporna med keramisk tätning så
var det mindre tendens till att bilda tjära. Med det ökade draget efter renoveringen är det problemet
löst fram till sommaren. Jag vet inte om det går att få tillräckligt drag med en effektiv panna på sommaren
under de förutsättningarna. Kanske en actank är vägen att gå för att få längre gångtider, varmare skorsten, bättre drag och ingen tjära.
Åter till pelletsen. Om jag får tag i HMAB till ett bra pris igen, kommer jag med största sannolikhet att fortsätta med dem. Det som talar emot är min historik, har aldrig lyckats få tag i ett bra märke till bästa pris två säsonger i rad.
I år är målet alltså 2045 kr/pall eller lägre som gäller...
bergeken11
- Späd planta
Ny som är med pellets (eldade med olja innan) så föll jag för vida många som tyckt den varit bra både här och en del granna. Nu har jag inte mycket att jämföra med men visst lite fin fraktion finns det men inget som stör driften (ännu) över lag är jag nöjd, köper av lokal leverantör jag ger 1995:-/pall hemkört och klart. Men entusiast som man är när något är nytt så funderar jag på att prova laxå nästa gång men vi får se vad för pris man får hos dom.
Viking bio 200 -16
pellmax cu -16
mafa mid 730l -16
pellmax cu -16
mafa mid 730l -16
Blev att jag beställde 9 pallar stora enso pellets idag. Var väldigt sugen på att testa någon annan leverantör men snål som jag är så kunde jag inte motstå deras pris. 2039:- per pall nu om man beställer 8 eller mer pallar. Plus rabatten från villaägarna som jag är medlem i så blev priset per pall 1937:-. Så nu blir det stora enso ett år till.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Både byggmax o bauhaus säljer ju fortfarande pellets för 34,95kr/säcken vilket blir 1817kr pallen.
Nån som vet nått billigare än det?
Jobbar som: Drifttekniker Katrineholms Kraftvärmeverk
114+114kvm byggt 1976.
Villapanna: Nibe Pellux
Brännare: Janfire Flex
Pellets som jag kör: Hälleforsnäs Pellets
Pellets som jag kört: Booforssjö, Bioenergi, Rindi, ABG pellets, Fågelfors.
Tror det är svårslaget!
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Jag funderar också på att beställa från Stora Enso. Jag har slut på pellets start. Jag har 3 mil till närmaste byggmax och de i Eskilstuna säljer inte pelletsen för 35kr säcken, tyvärr.
Någon som har några tips på leverantörer?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
