Driftstörning , Ecoflex..
vatsug
Inlägg av vatsug »
Hallå där, kom ner i pannrummet igår och kände att det luktade väldigt mycket rök. Sotade pannan idag och såg att det var väldigt mycket askklumpar i koppen !
Vad beror det på ?
Sista pallen har varit ganska smulig pellets. Kan det va det lilla röret som går från fläktkåpan som är igensatt, så att pelletsen i koppen inte kan glöda klart efter avslag ?
Eller är det att skruven börjar bli lite sliten , så den inte matar lika bra det sista i koppen ??
Några förslag ?
Mvh vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
vatsug
Re: Driftstörning , Ecoflex..
Inlägg av vatsug »
Inga förslag någon ? iofs verkar det funka nu.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
nissetib
Inlägg av nissetib »
Låter som om du har en egen bra tänkbar teori.
Har aldrig råkat ut för nåt liknande.
Jag kör bulkpellets och den är stundtals ganska smulig men med mina förutsättningar, tex vad det gäller inställningar av pannan, så tuggar den i sig det också utan att det märks.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Ja, jag har ju aldrig haft såna ask-klumpar förut , och jag tog bort brännarn för några veckor sen o gjorde koppen ren o smorde skruvgenomföringen pga gnissel. Undrar om det var varmhållningen som ställde till det , det blev ju lite varmare ett tag. Nu verkar allt funka som vanligt igen , bättre pellets i denna pall.
Får återkomma om det dyker upp igen.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
