tappvarmvattnet kommer och går? Orsak?
kay
Re: tappvarmvattnet kommer och går? Orsak?
Inlägg av kay »
Stegatorparn: Menar du att jag skulle kanske köra på läge två, så pumpen har lättare att dra igång?
Iwabo S1X brännare , CTC1100 Economy -95 panna, MAFA 300 liters förråd, 8mm Vikingpellets, 64 kvadrat+64 källare, Hus från 1946, Huset är tilläggsisolerat med 10 cm
ca 8m skorsten 100mm slang.
Är pumpen inställd på läge 3 eller 4 är det en god idé att pröva läge 2 eller 1, så startar den lättare.
kay
Inlägg av kay »
Ja det ser ju onekligen ut som högsta läget på bilden som jag la ut få förgående sida
Kelvin
Inlägg av Kelvin »
Det är tvärtom, läge 4 är högsta hastigheten, där pumpen har lättast att orka starta.
Har pumpen spänning, men inget varmvatten kommer kan du prova vrida på hastighetsvredet för att se om det blir någon skillnad (kan ju vara glapp i vredet), men du kan även öppna luftskruven på sidan av pumpen och se om du kan hjälpa pumpen igång med en skruvmejsel.
Ved Atmos DC75, fd oljetank på (sägs det) 3m³ + ny Akvaterm 3m³ bredvid, kulvert från första tanken in till ny Akvaterm soltank på 750 l. Laddomat 21-100, Laddomat 5030, Laddomat 31 "sol" och Thermomatic EC Home WL. Funkar klockrent!
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... nud8ZUacGQ
Kanske finns fler varianter av Wilo RS 25/70r.
kay
Inlägg av kay »
Men om man får tag i en pump som skulle passa, men går åt fel håll, så är det bara att skruva bort dom fyra skruvarna på pumphuset som håller ihop motorn med pumphuset och vrida den 180 grader, och då går vattnet åt andra hållet. Har jag fattat det rätt? Och så går det att göra på dom flesta pumparna i den här storleken va? Rätta mig gärna om jag har förstått fel :-)
Alla pumpar har en bestämd flödesriktning och rotationsriktning. Finns alltså ett inlopp och ett utlopp.
Oftast är flödesriktningen utmärkt med en pil. Tittar man på pumpen så leds inloppet till pumphusets centrum och utloppet är anslutet vid pumphjulets periferi. Tittar man in i utloppet brukar man kunna se pumphjulet.
Om du tittar på skisserna i mitt förra inlägg, så är flödesriktningen nerifrån och upp.
kay
Inlägg av kay »
Okej! Men kan man vända pumpen hur som helst.
Inte hur som helst.
Pumpaxeln skall alltid vara horisontell för att vattensmörjningen skall fungera.
kay
Inlägg av kay »
Då förstår jag :-)
Kelvin
Inlägg av Kelvin »
Stegatorparn skrev:https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q= ... nud8ZUacGQ
Nu förstår jag hur du menar, men det står inga siffror på pumpen tror jag utan det är olika stora streck bara. Åtminstone ser det ut så på bilden. Stort streck = högsta hastigheten, det är det viktigaste :)
Det är mycket riktigt bakstycket på pumpen som bestämmer vilket håll vattnet går åt, oftast utmärkt med en pil.
Pilen på motorn visar bara vilket håll den roterar. Skulle du lyckas få dit en motor som roterar åt fel håll kommer flödet fortfarande gå åt rätt håll, men med betydligt lägre fart.
kay
Inlägg av kay »
Fan! jag känner mig trög nu, men! Trodde pilen visade vattenflödesriktningen.
Har alla pumpar en pil åt höger, eller finns det pumpar med pil åt vänster?
vänder man inte pumpen 180 grader om man vill ha vattenflödet åt andra hållet?
Kommer inte ihåg vilket håll det står på pilen på pumpen i min i pannan.
kay
Inlägg av kay »
Förlåt. Läste föregående in lägg lite noggrannare nu. Pilen på pumphuset visar vattenriktningen. Pilen på baksidan av motorn visar bara rotationen av motoraxeln. Rätt???
Japp.
kay
Inlägg av kay »
Nu har pumpen kastat in handuken för gott. Är det någon som vet om det bara är att strypa dom två röda kranarna på varsin sida om pumpen när man ska byta tappvarmvattenpumpen. Eller kommer det komma mer vatten ut t.ex plattvärmeväxlaren från kallvattenröret.
Se länken!!
http://www.forumbilder.com/images/2016/ ... 608.md.jpg
Vill gärna ta bort pumpen bara, även fast kallvattnet och radiatorerna fortsätter funka. Men det kanske inte är så det är uppbyggt.
Någon som vet???
