Kapacitiva givare för mellanförråd
Jonaslatt
Inlägg av Jonaslatt »
Söker en givare som starta skruven när det behövs och stänger av sig när det e fullt.
Hittade någon för 1600kr lite väl saftigt tycker jag.
Någon som vet någon billig lösning?
Re: Kapacitiva givare för mellanförråd
ELFA 137-58-521 till 746 + moms är vad jag omedelbart hittar.
Farnell har 7113201 till 709,30 (+ moms?)
Jonaslatt
Hur funkar de? Kan man koppla 220v på de eller behövs relä och "skit"? Och klarar de driva en skruv?
Dom här har jag kört med några år, har för mig dom kostar hälften av Elfa priser.
http://www.elnu.se/index.php?lista=38&a ... materiel=1
Brukar även finnas billiga på Tradera.
Relä är ett måste för dom klarar bara några hundra mA.
Jonaslatt
Jaha relä e tvång? Hur vet vad man behöver för relä
? Och hur ska det dras?
Skulle det funka med boll och (mikro)brytare?
Beror på vilken skruv givaren ska styra och hur nivån ska hållas.
Enklast är att skaffa en NC (normally closed) givare och koppla den i serie med en lämplig kontaktor.
När då givaren är fri kommer skruven att starta och när nivån kommer upp till givaren stannar skruven.
Men skulle givaren haverera eller missa att känna av nivå kommer skruven att gå och gå tills något händer så lite hängslen i form av ex ett tidur som maximerar gångtiden, en till givare i toppen av behållaren som bryter kretsen och ett motorskydd för skruvmotorn som stänger motorn om det slår stopp i skruven är inte helt fel.
Jonaslatt
Allt låter bra :) säkerhetsskydd e väl aldrig fel. Det värsta som kan hända är att den tömmer veckoförrådet.
Sambon jobbar i källaren och troligen skulle hon höra,märka om det "rasade över" så skyddet vore ett plus men inte tvång.
Tips på hur jag ska få ihop allt detta? kan man handla delarna på ebay tex?
vad är jag ute efter. och hur ska allt kopplas? vore jätte tacksam för all hjälp.
Börjar bli stessigt då allt behöver igång snart. Känns saftigt att lägga 1800 på ett färdigt kitt.
Fixa data på skruvmotorn och bilder på mellanförrådet/anläggningen och ev bild på motorplåten på skruvmotorn så kan vi nog titta på detta.
Jonaslatt
Fick fram detta när jag sökte om motorn.
SPG 230V 0,45A 5,6v/min med 40mm stator ca 19Nm = (ISG3240PMEB-1) (Ecotec)
Mellanförrådet. LÄNKTEXT
Om inte bilden funkar finns den här. http://www.ladda-upp.se/bilder/fgidzkpaydpvkx/
Är jätte tacksam för all hjälp
Skulle jag göra det enkelt och billigt skulle det se ut så här.
Relä och säkringshållare i en låda med stickproppsanslutning.
http://www.elnu.se/
CM30-2015B Kap Givare NC
LY1-230VAC Relä
PTF08A Sockel relä
http://www.clasohlson.com
36-1204 Säkringshållare
12-303-800 Säkring 0,8A
32-7416 Dosa
Stickpropp, sladdstumpar och ett sladduttag alt montera ett vanligt uttag på lådan.
Glömde rita JORDEN men den ska gå obruten mellan stickproppens jord till uttagets jord.
Det sitter väl stickpropp på skruven redan annars en stickpropp dit också.
Placera givaren i behållaren så när pelletsen nästan är uppe vid in-skruven blir givaren påverkad och stoppar skruven. När nivån sjunker friläggs givaren och in-skruven startar.
Missar givaren att stoppa skruven byggs det pellet ända upp mot utloppet och skruven börjar gå tungt och säkringen går. Börja med ex. 0,8A säkring och öka om den inte håller vid normal drift.
Borde fungera med lite provning av givarplacering, skruvplacering och höjd på behålleren.
Jonaslatt
Tack för att du tog dig tid att sätta dig och skriva ner allt.
Säger bara tack så hoppas vi detta löser mitt problem.
Men två saker. Givare stod inget pris. Vet du ungefär pris?
Och kan man ha sån glassäkring till 220v? Troligen dum fråga men.
Har för mig att jag betalade några hundra kronor för dom men det var några år sedan. Ring och hör.
Dom brukar vara godkända upp till 250V iirc.
Jonaslatt
Tips på annan givare? Har mejlat och ringt utan svar. Och blir lite stressad att jag behöver delarna.
Funkar denna?
http://www.tme.eu/se/details/canm3030zm ... oCHQHw_wcB
Borde fungera. Eftersom den givaren är NO (normally open) så får du koppla lite annorlunda, motorn får styras av en sluten kontakt i relät istället så när pelletsnivån kommer upp till givaren så sluter den och drar relät som bryter strömmen till skruven. Funkar lika bra, enda skillnaden är att relät ligger draget när skruven står.
Enda konstiga med den givaren är att det är en treledarkabel till den, vanliga 230V AC givare brukar det vara tvåledarkabel till men stämmer allt annat ska det nog gå att få det att fungera. Kan hända man ska koppla nollan till givaren också men det borde följa med en inkopplingsanvisning.
2016-09-22 17.54.25.jpg (140.21 KiB) Visad 5768 gånger
