Kmp PX22 problem
Piiuu
Kmp PX22 problem
Inlägg av Piiuu »
Har precis flyttat in i hus och har en KMP PX 22 brännare nere i pannan.
Den går en stund sen efter ett tag står det "uppstartningsfel"
Kan de va tändelementet som är slut? isåfall var beställer ja ett nytt och är de svårt att byta? =)
Panna: Pellmax VX
Brännare: Nibe PB20
103kvm
Re: Kmp PX22 problem
Tändelement håller inte i evigheter, så visst kan det vara felet, men kolla först om det blir varmt när den larmar. Blåser det kall eller varm luft ur brännarröret under startfasen?
Kan ju också bero på för liten startdos. Ligger det brända pellets kvar i röret?
Om jag kör min pellex utan kåpa, sås syns ljuset från tändelementet i mörker.
Kontrollera startdosen genom att lossa pelletsslangen från brännarens fallrör och träd på en plastpåse på slangen.
Starta brännaren och vänta tills den första omgången pellets matats ner.
Stäng sedan av brännaren och väg pelletsen i påsen. Skall vara c:a 230 gram.
Piiuu
Inlägg av Piiuu »
nu stannade den så stod det "error during highmode"
Panna: Pellmax VX
Brännare: Nibe PB20
103kvm
Piiuu
Inlägg av Piiuu »
Stegatorparn skrev:Tändelement håller inte i evigheter, så visst kan det vara felet, men kolla först om det blir varmt när den larmar. Blåser det kall eller varm luft ur brännarröret under startfasen?
ligger lite brända pellets kvar i röret ja
Panna: Pellmax VX
Brännare: Nibe PB20
103kvm
Misstänker starkt mycket spån i skruvens inlopp, vilket hindrar att tillräckligt med pellets matas fram.
Piiuu
Inlägg av Piiuu »
Har nu bytt tändelement och rensat ur baljan och röret
Från spån. Den kan gå i en dag eller något nu sen står de "error start"
Panna: Pellmax VX
Brännare: Nibe PB20
103kvm
Vavtrudner
Inlägg av Vavtrudner »
Kolla kondensatorn i matarskruvens motor. Vi hade detta problem med driftstopp i olika lägen, ErrStart osv Err HighPower Mode och allt vad det heter. Vår tekniker såg att matarskruven ibland roterade i fel riktning. Testa att mata skruven med ström och se om skruven ändrar riktning. Kondensatorn är ganska billig en dryg hundring, arbetskostnaden lite högre...
