trollet
Inlägg av trollet »
Finns på samma sida som man köper resten ifrån. Men ska man ändra i conf så det blir rätt värde?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Tellus G25 750l tekniktank 4000l slav.kw012 laddomat 21.ESBE C-90A TK1B.3 tons mafa extern förråd.panna 2 bionet med bequem 12D brännare laddomat 10 loggning via villasystem,samt supervision.(100+70kvm)+70kvm källare.9kg/dygn vid -4 ute.
Vad menar du? Har du ett värde från sensorn men det är fel?
Den som finns på m.nu är enl. dem baserad på DS2438 och ska vara kompatibel med HIH4000 sensorn, så enl http://owfs.org/index.php?page=ds2438 ska du läsa från 26.0000XXXXXXXX/HIH4000/humidity
trollet
Inlägg av trollet »
Tar o beställer några såna!
segepe
Inlägg av segepe »
Hej på er pelletseldare...
Startade upp pannan för ett tag sedan, efter att jag uppdaterat Pellmon till senaste betan.
Måste ha strulat till installationen på ngt vis.
Får inte rätt värde för brännaren.
Vill bara hoppa mellan "Running to Cooling" och "Cooling to running".
Börjar tro att jag behöver installera från början igen....
Se log filen nedan:
Log
2016-10-06 13:31:33,732 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-10-06 13:29:08,451 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-10-06 13:28:23,358 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-10-06 13:25:07,982 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-10-06 13:25:02,971 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-10-06 13:23:52,843 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-10-06 13:21:42,594 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-10-06 12:55:14,553 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-10-06 12:55:09,541 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-10-06 12:52:34,245 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-10-06 12:40:17,855 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-10-06 12:39:12,731 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-10-06 12:34:32,183 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
2016-10-06 12:33:32,075 - INFO - 'mode' changed from 'Cooling' to 'Running'
2016-10-06 12:27:16,359 - INFO - 'mode' changed from 'Running' to 'Cooling'
Hur ser dina pelletcalc inställningar ut? Jämför med standardkonfen här: https://github.com/motoz/PellMon/blob/m ... tcalc.conf
Med 'running_timeout' ställer du max tid utan aktivitet på matarskruven innan den anser att brännaren har stannat och övergår till 'cooling'
Standardvärde:
# running_timout = timeout waiting for feeder activity in 'running' mode, valid range 5-300s
running_timeout = 60
Enligt loggen verkar det gå många minuter ibland innan den hoppar till running igen, har du skruvräknaren kopplat till exterskruv som matar nåt mellanförråd? I såfall är det nog bäst att du stänger av hela grejen med state_tracker = off , för då kan det inte fungera.
Alternativt har du nåt strul med skruvräknaren så den missar skruvvarv av och till. Hur är den inkopplad?
segepe
Inlägg av segepe »
Hej Honda
Tack för svaret.
Jag kör med inte med räknare, kör timerfunktionen.
Kollade inställningarna och de är samma som standard.
Misstänkte relät jag använder, men efter att ha bytt det är det samma resultat.
Med vänlig hälsning
Aha. Du kan kontrollera att timern fungerar genom att sluta ingången och kolla att den räknar sekunder i parametervyn. Om inte så har du kanske hittat en bug i betan.
segepe
Inlägg av segepe »
Tack igen
Har ju helgen på mig nu att testa ( inget väder att vara ute i ;) )
Återkommer med resultat
segepe
Inlägg av segepe »
Den räknar.....men inte sekunder
Sporadiskt uppdaterande verkar det som ..
Det stämmer ju bra med oljudet i loggen då. Du skulle kunna prova konfa om pinnen till input istället för timer och kolla om den hålls stabil då eller om den fortsätter att flagga av och an. Är den stabil som input så måste det vara nåt fel i timerkoden.
segepe
Inlägg av segepe »
Ok.
Ska testa lite och återkommer.
Tack så länge
Jag grävde fram en rasp och testade.
Med version 0.7.0~beta2 och
Kod: Markera allt
gpio4_function = timer
gpio4_item = mytimer
gpio4_pin = 5
och pin 5 och 6 (gnd) hoppkopplade så räknar mytimer snällt sekunder.
Timern fungerar alltså, vilken pin använder du? Har du provat att koppla direkt till gnd? Ditt relä kanske ger dålig kontakt.
segepe
Inlägg av segepe »
Jag har denna config:
gpio22_function = timer
gpio22_item = feedertimer
gpio22_pin = 15
Gjorde en uppdatering på Jessie, efter det så fungerar det lite bättre...
Något knas är det, och du kan ha rätt om jordningen.
Trots ingen signal visar den 1.3kw.
trollet
Inlägg av trollet »
hej,har lagt till 3 extra givare i databasen men får bara massa felmeddelande? hur skall jag göra
för att lägga till dessa 3 extra givare?...den säger att rrdtoolupdate får ett felmedelande?
