Effecta Solid 20 + JanFire NH - funkar det
Newlund
Inlägg av Newlund »
Jag har hittat en Effecta Solid 20 som gått i två veckor.
Den är mao som ny.
Vad jag kan se borde det gå att köra en JanFire NH i den mot en acktank.
Frågor:
1) Vad kostade Soliden när den såldes? Effecta har inte kvar den.
2) Passar NH? Skall jag ha framåtriktad låga eller funkar uppåt?
Tack för synpunkter // Micke
Re: Effecta Solid 20 + JanFire NH - funkar det
Effecta Solid är en kopia av Ecotec Miniq 20 som säljs för runt 25 000 kr.
Pannan passar för både framåtbrinnande och uppåtbrinnande brännare.
Kolla bara så den inte stått länge med en skvätt vatten i. Kan i så fall vara rostskador i den.
