Äntligen!! Nya pannan på plats.
- Lärjunge!
Så äntligen har jag kommit till skott Nu sitter den nya pannan monterad,vart en Värmebaronen Vedolux Cu. Hittade pannan 10 tusen billigare söderut mot för att köpa den häruppe i Jämtland. Fick hjälp av en lokal rörkrökare/kompis att montera in den. Har eldat tre brasor nu samt fått ut mesta delen av luften. Det är ju lite annat att lära sig elda en sådan här keramikpanna med omvänd förbränning! Dock tycker jag denna tar lite längre tid på sig att komma upp i fulltemp mot för min gamla Diompanna. Men märker redan nu en enorm skillnad i vedförbrukning Diomen hade betydligt större vedförråd,där gick ca två fulla ilägg för att ladda mina 1000liter vatten. I denna nya vedoluxen kör jag igång startbrasan med väldigt finhuggen ved,kan växla till omvänd förbränning efter ca 7-8minuter,låter det bli en rejäl glödbädd,samt fyller sedan upp vedutrymmet en gång.detta räcker för att ladda fullt,körde då ut ungefär 30-34c på radiatorerna samtidigt. Så jag räknar kallt med ca 35-40% mindre vedåtgång,kan detta vara möjligt?? Märker även att pannan är otroligt bra isolerad,nu är det nästan för kallt pannrummet. Pannan blir inte ens varm utanpå! När pannan brinner på full effekt och allt är injusterat med sekundärluft och drag,då ligger rökgastempen på 2-220c. Detta får väl anses som helt ok tycker jag. Kör utan turbulatorer ännu,tänkte ev prova att montera i några från min gamla Diom och se om draget räcker till. Känns skönt inför kommande vinter att pannan äntligen är bytt. Har ju kört min gamla på övertid i fem år. Dilemmat är nu att hitta en passande bra enkel pelletsbrännare till rätt pris!
Re: Äntligen!! Nya pannan på plats.
Riktigt kul att det blev bra. Byta panna är ju en sådan grej som man inte vill att det skall bli sämre eller i alla fall lika bra/dåligt..... utan bättre.
- Lärjunge!
Värmebaronen har faktiskt rätt i sin reklam,pannan är förbaskat lättsotad! Drar tuberna innan varje eldning med glädje! Och ingen beläggning just blir det heller inte i tubrören. Tyder ju på att man eldar pjäsen någorlunda rätt. Dock är undre förbränningskammaren lite trång att få ut askan ur,men det kan jag ha överseende med. Men tror faktiskt jag har lite för dåligt drag i min skorsten för denna panna. En nackdel är ju vad jag läst mej till följande. Pannan som ursprungligen monterades i kåken hade utblåset längst ner på skorstensmuren,min gamla Diom och även denna har utloppet ca en meter upp på muren,under detta är ju nu ett tomt utrymme,detta förtar draget som det står i värmebaronens manual till pannan. Frågan är om jag skall flytta på sotluckan som sitter på muren,flytta upp den samt mura upp det tomma utrymmen under pannans utlopp,blir ca en meter att fylla upp till stosen invändigt i murstocken. Vad tror ni kära forummedlemmar om detta? Finns chansen att draget ökar väsentligt eller är det en röggasfläkt man skall prova satsa på??
Tjena Lennart! Jag skulle om de va möjligt bilat upp ett hål i jämnhöjd med stosen och stoppat i ett par tegelstenar och mura fast så de blir tätt neråt. Gjort en slänt så röken får en mjuk böj uppåt. Sen skulle jag kollat på en ejektorfläkt som monteras på skorsten. Så slipper man vänta på att draget kommer igång. Till din panna behöver du ca 20 hPa för att den ska funka nått så när.
Nu blev det allt lite fel Eldvin.
20 hPa = 2 000 Pa.
Det är fullt tillräckligt med 20 Pa.
Lennart
Hur hög är din skorsten och vad har den för tvärsnitt, halvsten x halvsten?
20 hPa = 2 000 Pa.
Lennart
Ja jag servade nu ! Inte lite fel heller! Va lite väl trött tror jag. Höjden på skorsten är inte alltid avgörande . En hög skorsten. Som är för smal eller för bred ställer även till problem.
- Lärjunge!
Jadu Eldvin,skorstenen går ju från källaren och två våningar samt vinden,skulle tro runt 9-10 meter ungefär. Sedan hur stor pipen är vet jag inte riktigt,ska ev prova ta mej upp på taket och mäta i skorstenshålet. Effekten som pannan ger nu är faktiskt sämre mot för min gamla Diompanna,och så ska det ju inte vara! Dock så går det helt klart mindre ved,men kan inte ladda tankarna i tvåans pumpläge på laddomaten,eller kan kan jag väl om jag kör ett varv till.
Har du inga bilder? Det är alltid skoj att se
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
- Lärjunge!
Hade gärna lagt in några bilder,men faan vet hur man gör
Jupp, det gör han.
Tryck på fliken "ladda upp en bilaga" som finns under rutan du skriver inlägget i.
Välj bild (max storlek 250kb) och bifoga.
Sen är de så Lennart att effekt kan vara lägre men verkningsgraden högre. Sen är det även så att flertalet skälvdragspannor igentligen är fläktpannor utan fläkt. Det finns turbolatorer som tillbehör till din panna men då måste draget tillåta detta. En uppsättning skulle sänka rökgastempen en del . Om man råkar säga bland pelletseldarna att man kör utan turbolatorer blir de ju ramaskri. Och vad jag kan förstå bottnar detta i att en del vägrar ha fläkt på pannan för att de inte går att elda vid strömavbrott och liknande och därför är tillverkarna tvungen att tillhanda hålla dessa pannor.
- Lärjunge!
Helt rätt Eldvin,tänkte prova stoppa i skruvarna från diomen,men tror inte det räcker med draget. Det jag däremot gjorde idag var att borra på tre hål till på innre askluckan,denna är ju en enkel plåt med synglas monterat. Sitter ju tre rätt små hål i denna där primärluften går in,tycker dessa var för små, Och draget i pannan vart betydligt bättre samt bättre effekt på laddningen. Rökgastemp ligger på runt 220-230 efter denna upptagning av nya hål. Så frågan är om det går att stoppa i några turbulatorer,men prova går ju. Mindre ved går det helt klart,och askan jag rakar ut är grå,så förbränningen är ju bra. Syns även på röken ur skorstenen. När pannan är fullhet och förbränningen igång riktigt så ser man bara dallret ur pipan,nära nog ingen rök. Sedan är ju pannan gjord för halvmetersved,min ved ligger på runt 35-40cm. Vet ej hur detta spelar in riktigt...
Vedlängden har stor betydelse ! Du kan få två versioner, antingen så brinner för stor del av veden vilket gör att för stor mängd vedgas bildas vilket medför för hög rökgastemperatur och luften inte räcker . Alternativ två att luften tar fel väg genom fyren så luften kyler ner fyren med dålig förbränning till följd och ger för dålig effekt. Du kan även få veden att hänga sig alternativt täppa till hålet i keramiken. Så försök att lägga in veden så tätt de går så att veden ligger så kompakt som möjligt.
- Lärjunge!
NU JÄVLAR BÖRJAR DET HÄNDA GREJJOR
Stoppade in tre kapade turbulatorer från min gamla Diompanna i eftermiddag,innan kvällens brasa
Vilken skillnad,pannan varm på en halvtimma och börjar ladda,draget räcker till och rökgastempen sjönk till 180c när pannan laddar för fullt. Dock så är dessa skruvar lite för stora i diameter,så jag kommer beställa från värmebaronen tre stycken som passar i pannan. Trodde inte att det skulle göra sån stor skillnad,glatt överaskad måste jag säga! Kvällens andra glada nyhet är att jag hittat en sprillans ny Bio Viking 20 pelletsbrännare,ny i kartong! Detta tillsammans med en ny matarskruv samt ett mafa pelletsförråd,allt detta fick jag ner till fantastiska 8tusen kronor!!!! Säljaren begärde 12tkr först,sedan kunde han tänka sig sälja för 10,men kemin stämde så himla bra mellan oss,samma jobb,samma intressen och så vidare! Så summan slutade på 8tkr Åker och hämtar brännaren,skruv och förråd om 14dagar! Frågan är vad skall jag köpa för termostat till pannan/brännaren?? Lite dåligt av värmebaronen att inte montera en termostat i en ny vedpanna,det satt ju en original i min gamla Diom,dock med liten hysteros.
Om du kör med 4030 laddomaten så är de inte så lyckat att sätta termostater på pannan . Pannan ock tanken blir varm men laddar inte tillbaka. Om du kollar E kontroll så har dom lite olika sorter. Eller så tar du tempgivaren från brännaren och placerar i tanken och bara har överhättningsskyddet i pannan . Eller så köper du en programmerbar termostat på conrads , går även ha till andra brännare ,,,,
