Vilken förutom janfire??
- Lärjunge!
Tittar ev på en nyare beg brännare till min vedolux. Pellx?? Krånglar dom mycket?? Viking bio? dessa verkar många ha ett ont öga till. Varför?? Nån som har erfarenhet av dom nya blå brännarna som ligger på blocket,nymo tror jag dom heter. Någorlunda prisvärda är dom ju nya.... djungel detta.
- GoForIt Pellets
Re: Vilken förutom janfire??
Som jag för en timme sedan skrev i en annan tråd, så måste man sätta upp vilka parametrar som man anser viktiga med de förutsättningar man har.
Driftssäkerhet sätter nog de flesta högt. Men har man elpatron eller till och med kombinerad ved/pellets så kanske det är mer underordnat än om man inte har något alls.
Sedan kommer väl för många frågan kring ekonomi kontra bekvämlighet. Ska allt gå att styra via en app, eller gillar man att tillbringa en stund i pannrummet då och då..
Jag kör själv Viking Bio sedan 2003, och sköter ytterligare två anläggningar med samma brännare.
Viking Bio är med dagens mått en gammaldags brännare, som har ojämn förbränning (på grund av ojämn matning) och har sina egenheter. Men den är såld i ett stort antal, tillverkad av en stabil och trygg tillverkare med god tillgång på reservdelar.
Den är lätt att serva och byta delar på för den som gillar att göra det.
Den har flera, av varandra oberoende säkerhetssystem och är tydlig för användaren om vad som fel (när det uppkommer).
Vissa påstår att den skulle ha höga driftskostnader, men det är inte många kronor jag spenderat på vår brännare sedan jag bytte det inre brännarröret 2009.
Roster (cirka 300 kr) är en förslitningsdel. Byter ungefär vart annat år.
Det inre röret likaså (men det i vår sitter alltså sedan 2009).
Tändelementet är av hög kvalité. Vårt är sedan (strax efter) installationen 2003.
Fläkten är också original.
För min del är detta den bästa lösningen just nu efter de parametrar jag har.
- Lärjunge!
Ok,Viking bio ja.... pan luckan är ju som förberedd för en sådan,man kanske skall leta en nyare sådan då. Förmodar dom är uppdaterad eftersom genom åren. Men har några större ändringar blivit gjorda på dom? Och från vilket år isåfall?
Hej igen Lennart. Dom blå Nymo är i grund och botten en Iwabo . De som skiljer i stort är ett annat styrkort .
- Lärjunge!
Ok,dom verkar förbannat prisvärda!!
Citering borttagen! / Roli moderator
- GoForIt Pellets
Viking Bio (som numera har tillägget 20) har bara förändrats marginellt från 2003 och framåt.
Det är små förändringar som ex. ställbar fördröjning (men har då förlorat annan funktion).
Det du ska se till är brännaren har det nya tjockare inre brännarröret. Vilket väl alla som gått i drift har..
Sen finns ju nya viking bio 200:an, tittar bara till min två ggr mellan det att sotarn är här, bara går och går, hoppas det fortsätter
Värmebaronen Pellmax CU / Viking Bio 200 - Maj 2015
Tidigare: Gustavsberg VP 915 -73 / Ecotec A3 15Kw -98
Värmer upp 198Kvm i 23 grader + 140Kvm garage/verkstad i 18 grader
- Lärjunge!
Ny Viking bio 20 samt ny matarskruv,pelletsförråd på 500l allt nytt i kartong,legat i två år. 10tkr. Det är väl bara att slå till på detta va??
- GoForIt Pellets
Låter ju som ett vettigt köp tycker jag.
Frånvaron av eventuella garantier kanske dock ska vägas in.
Hej Lennart
Såg att du tittade på Nymo.
Kan bara säga att Nymo förmodligen räddade mitt pelletsintresse. Grannar ikring verkar ha problem med sina billigbrännare köpta på Blocket jämnt.
Men inte har den stora likheter med Iwabo. Samma konstruktör och första Iwabon hade nymostyrning men sedan skiljer det sig.
Monterar du en Nymo 200 i luckan på en vedpanna där du kan svänga ut luckan vid uraskning är Nymo den rätta brännaren. Med ett handgrepp tar man sedan bort hela förbränningsdelen från brännaren och skrapar ur askan i ett plåtkärl. Tar inte ens två minuter.
Skönt slippa lyfta ned hela brännaren vid uraskning
Panna CTC 265 brännare Nymo 200
- Lärjunge!
Re: Vilken förutom janfire?? Det vart en Viking Bio
Så är då nya brännaren inkopplad på nya vedpannan! Det vart denna Viking Bio som låg ute på blocket tidigare i höst. Brännaren ny och okörd,tilsammans med en 1,5meters skruv och ett Mafaförråd. Fick allt för 8000kr. Enda smolket var väl att brännaren faktiskt var tillverkad 2006. Kopplade in allt igårkväll tillsammans med Viking bios separata tempgivare spm även följde med i köpet
. Kör med tidsfördröjning på ca en halvtimma. Detta gör att jag får en tempskillnad på ungefär 30 grader. Får väl prova mej fram. Håller på att justera in brännaren lite nu. Den tuffar på och går fint iallafall. Nackdelen är att jag inte får till runt 40 graders lutning på skruven då brännaren sitter i vedinkastluckan,men det matar någorlunda jämt iallafall.
Kan du höja förådet me nå slag?? Typ lastpall eller nå tocke ??
- Lärjunge!
Har höjt det ca 40cm,går ej mera!! Då får jag knappt i pelletsen,det skulle bli bättre tror jag med en 2.5metersskruv och flytta förrådet,men det funkar ju som det verkar. Dock får jag bara ca 80c i rökgastemp.... får väl kanske öppna förbigångspjället lite... tänkte ta mej upp på taket och stoppa ner en tempgivare till en digital termometer. Verkningsgraden tror jag är rätt ok. Trimmar jag upp fläkten så höjer jag rökgasen,men får ganska vit låga,törs inte köra så. Har gul lång låga nu,samt vit rök ur skorstenen som löses upp och försvinner på ungefär 2meter. Inbillar mej att jag bör ligga rätt ok i förbränning. Kanske du Eldvin har vägarna förbi och kanske vill kolla lågan på brännaren?
- Lärjunge!
Kan bara vara nöjd efter vintern. Min nya Viking bio 20 i nya vedoluxpannan har uppfört sig mycket bra. Betydligt mindre mängd pellets har förbrukats med dessa nya pinaler. Har inte räknat ner den totala dygnsförbrukningen ännu då det finns pellets kvar av mina tre pallar som jag eldat med hela vintern. Brännaren lätt att justera in sedan man lärt sig den. Några driftstopp har det blivit pga av lathet,inte gjort rent rostret. Men gör man det en gång i veckan så funkar allt klockrent. Har varit lat med sotningen med,dragit tuber och askat ur pannan endast två gånger
jaja,så har det sett ut denna första vinter med ny panna&gny brännare.
