Finjustering Iwabo S1 i Nibe City
Haseld
Re: Finjustering Iwabo S1 i Nibe City
Inlägg av Haseld »
Det där med värmen i rostern och koksningen kanske ligger något i.
Tittade lite på gamla anteckningar från 6 mm tiden, och då hade jag eldningstider på ca 50 min. mellan start 63 grader och stopp 79 grader.
Nu ligger jag ju på ca 38 min. med samma start och stopp. Går alltså att sänka matningen mera och då sjunker ju också temperaturen.
Så om inte ”Stegatorparn” eller dom andra rörmokarkunniga personerna har några bättre förslag, skulle jag i varje fall sätta upp det lilla förrådet med tillhörande Iwabo-skruv och prova hur det går.
Förhoppningsvis får du då en jämnare matning och kan även reglera något med att ändra skruvvinkeln, större vinkel ger lägre matning och då kan du kanske också komma ner i effekten.
Du kanske kan använda den befintliga vågräta skruven till att fylla på mellanförrådet manuellt. Jag skulle inte köra båda skruvarna över kretskortet, i varje fall inte utan relä, då blir kanske belastningen för stor och kortet kan brinna upp.
Quilding
Inlägg av Quilding »
Ehum, från det ena till det andra. Läste en tråd om tjuvluft via matarslangen. Här har förra ägaren byggt en spånseparator i slangen med ett y-rör och en bit sträckmetall. Spånet rasar ut och ner i en hink medan pelletarna trillar vidare till brännaren. I själva spånutsläppet är det öppet sånär som på silen.
Är det alltså en dålig idé?
/Q
En synnerligen dålig idé, eftersom man inte har någon kontroll över förbränningsluften överhuvudtaget.
Bättre att spånet hamnar i brännaren där det brinner upp och ger lite energi, när det ändå tagit sig så långt.
Quilding
Tack för tipset. Har en ny och icke-modifierad slang liggande så det fixar jag snabbt. Laboration med skruven får vänta ett tag.
/Q
Haseld
Inlägg av Haseld »
Då förstår jag varför du har kunnat stänga fläktspjället helt och hållet.
Du har ju haft självdrag genom pannan och slangen ändå!
Quilding
Tillbaka till ruta 1 med injusteringen :lol:
Haseld
Inlägg av Haseld »
Har sänkt min matning nu till 225 / 220 gram / 6 min = 9,61 KW.
Fläktspjället så att det svarta strecket är nätt o jämt synligt tunt i överkant, (se bilden).
Har eldningstider som förr, ca 50 – 55 minuter / 63 – 79 grader.
Rökgastemp., efter sotning och rengöring rökgastemp.mätaren idag: ca 130 – 150 grader,
går lite upp o ner. Askan / koksningen i framkanten på rostern har dock inte blivit mindre!!
Måste tömma rostern efter max 9 säckar, då är bara den sista raden av hålen i rostern öppen !!
Så här såg det ju ut efter 15 – 17 säckar vid 6 mm pellets.
Tycker det verkar som om de större ask- och restpartiklar vid 8 mm pellets inte blåses ut
över kanten på rostern lika lätt som vid 6 mm pellets.
Det är ju det ända som skiljer nu.
Quilding
Hmm...
Senaste nytt från mitt pannrum; Jag bytte ju motorkonding till skruven (enligt annan tråd) och numera är min lägsta matning 282g / 13.5 kW. Den högre matningen gjorde att jag fick dra upp fläktspjället lite för att det inte skulle sota och vips är rökgastempen uppe i 250 grader! Detta ger ännu större anledning att modifiera skruven eller bygga ett mellanförråd.
Nu noterade jag även att Tigexen står på fulla spjäll när det blåser ute. Hittade papper som säger att skorstenen är 15 x 15 och 7.5 meter. Enligt en snabb googling räcker inte Tigex 25 till för detta. Hur kritiskt är det? Verkar som förra ägaren har misslyckats även med den. Passar en större dragbegränsare där Tigexen sitter? Såg att det finns anslutningsstos för Tigex 50 som ser ut att passa (gammal bild där luckan inte är injusterad ännu).
nyman
Inlägg av nyman »
Haseld skrev:Hej!
När jag eldare Iwabo i en trång panna så hade jag fläktspjället ordentligt strypt när effekten var 12 kW.
Likadant med Nymo 200 som jag använder ibland. Tror din strypning på bilden gör varken till eller ifrån.
Om man har för mycket fläkt kyls hela förbränningsdelen och förbränningen blir dålig. Kanske därför du får koksning.
@Quilding
Tigex 25 följde med oljepannorna mot slutet av oljeperioden och är nästan verkningslös vid pelletseldning.
Har en KW SID 012 i en 7 meter halvsten x halvstenskorsten och idag står den mest öppen pga. stark blåst.
SID 012 har nog 4 gånger större genomskärningsyta än Tigex25.
http://www.transtemper.se/newlook/index ... up&group=1
KW SID 012 med en adapter till skorstenens sotlucka fungerar annars bra under mer normala förhållanden.
Naturligtvis är KW Z 150 den bästa men kostar också en hel del.
Tigex 50 ska du undvika eftersom den är trögdriven. Passar för vedeldare men inte för pellets.
Forummedlemmen Olle45 ger gärna goda råd om dragbegränsare här eller på mail info@transtemper.se
Haseld
Inlägg av Haseld »
Följde nymans råd omgående och ströp fläktspjället mera.
Återkommer när man ser nån förändring av det.
Haseld
Inlägg av Haseld »
Har nu eldad 8 säckar med det minskade fläktspjället. Man ser nästan aldrig nån rök ur skorsten och
pannans eldstadsväggarna är lite åt brunaktiga hållet, något mörkare än förut, men absolut inte sotiga.
Koksningen har minskat, men det är likväl mera aska kvar i rostern än jag hade med 6 mm.
Fläktspjället så här vid 9,61 KW:
Eftersom det nu har blivit en hel del kallare, har jag ökat effekten igen till 300 gram/6 min = 12,96 KW, så då gäller att hitta ett lämpligt spjälläge till det. * (Mittemellan det svarta och gröna strecket ungefär, 23.11.)
Haseld
Inlägg av Haseld »
Det blev en manuell tryckluftsuraskning till slut, så man inte behöver ta bort brännaren
och tömma rostern redan efter 8 - 9 säckar.
Med inställningarna går det tydligen inte komma längre. Koksningen har ju upphört efter minskningen av fläktöppningen efter nymans inlägg, nu är det bara mjuk aska.
Det blev billigaste lösningen och minsta ingrepp i brännaren.
Ett beg. Järn-bromsrör, 4,75/5 mm i diameter, ca 30 cm långt, inborrad i hörnet på fallschaktet,
en decimeter slang på, som kan pluggas när röret inte används.
Man behöver ju inte blåsa rent efter varje eldning! Varannan eller var tredje dag räcker ledigt.
Inkopierad citat: av Roli » tor 10 nov, 2016 07:01
Bilder på "hemmabyggen" är alltid intressant. En byggtråd ännu bättre
Så här kommer mina bilder:
Bromsrör är ju inte särskild hård stål, men det når ju inte in i elden. Efter första eldningen hade inte ens
färgen brunnit bort, får hoppas att det håller ett tag.
HA
Redigering 9.3.2017:
Har nu varit i drift i drygt 3 månader, inga problem med bromsröret, det håller bra.
Har också automatiserad med en elektroventil från en gammal tvättmaskin (vattenventilen),
får plats under brännarkåpan och ett Multifunktions Tidrelä E-nr: 40 985 60, enligt ”Stegatorparn”s förebild.
Det blåser i 2 sekunder när termostaten ger startsignal till brännaren. Kompressorn över timer,
ca 3 timmar på EM, det räcker för att den ska aska ur en eller en par gånger per dygn.
(Redigerat inlägget, för att allt skulle vara på samma ställe)
Quilding
Spännande med hempul!
Själv har jag driftsatt min doserskruv nu och kört den en vecka tillsammans med nya dragbegränsaren. Effekten ligger på runt 11 kW och rökgastempen kring 210 grader. Har fortfarande en del skorp i brännaren men då har jag inte justerat fläkten något. Matningen är däremot mycket jämnare nu jämfört med innan. Vi får väl anta att draget är jämnare också.
Lite mer strypning av fläkten inom kort så får vi se hur det yttrar sig.
/Q
Haseld
Inlägg av Haseld »
Vilket lyft det blev med tryckluftsuraskning!
Rostern håller sig som på sista bilden i förra inlägget, det blir bara lite slagg kvar på sidorna,
men det gör ju inget, i en oljepanna måste man ju aska ur rätt ofta ändå.
Det borde man har gjort för länge sen.
Redigerat på grund av tillägget/komplettering i inlägget ovanför.
Quilding
Intressant. Min diskmaskin pajade häromdagen så jag får väl undersöka om det finns någon liknande ventil i den :)
/Q
