larm
Keart
larm
Inlägg av Keart »
Har kört i flera år utan problem, men nu larmar den för låg nivå i slussen. Den har gjort det tre gånger sista veckan och efter första gången så satte jag dit nya givare och bytte slussvingar. Skruvar man bort givaren och kollar i hålet så finns det pellet i nivå och extern motorn går att köra om man kopplar in den direkt i vägguttaget. Nu precis så stängde jag av på på lådan och start igen och nu har den gått en timme. Någon som har något tips på vad som kan vara fel. det är en A3 brännare.
Panna CTC 2200 duo, EcoTec A3-15kW, MAFA Mini
Re: larm
Skadade kablar eller glappkontakt?
